Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
A pesar de todos tus esfuerzos, la cámara no se enciende.
Batería defectuosa
Si la cámara no se enciende, asegúrate de que la batería esté cargada. Si la batería no se carga, intenta sustituirla siguiendo esta guía.
Pantalla defectuosa
Es posible que la cámara esté encendida, pero la pantalla no funcione correctamente. Intenta sustituir la pantalla.
El flash no se ilumina
El flash está activado en los ajustes, pero la luz no se enciende.
Batería baja
Asegúrate de que la batería tenga carga suficiente. Si no es así, es posible que el flash no se ilumine.
Bombilla defectuosa
La bombilla puede estar fundida. Intenta sustituirla siguiendo esta guía.
Fuente de alimentación del flash defectuosa
La fuente de alimentación del flash podría estar defectuosa. Intenta usar esta guía para sustituirla.
La cámara no toma fotos
Cuando pulsas el botón del obturador, la cámara no toma la foto.
Modo de disparo incorrecto
Existen varios modos de disparo. Asegúrate de no tener la cámara en un modo de retardo temporal. Otro modo posible es el «modo de una sola toma». Este modo solo enfocará un punto en el campo de visión, por lo que la cámara debe estar enfocada en él para capturar la imagen.
Botón del obturador defectuoso
Asegúrate de pulsar el botón del obturador hasta el fondo. Pulsar el botón solo hasta la mitad solo inicia el enfoque. Si la cámara sigue sin tomar fotos, es posible que el botón del obturador no funcione correctamente. Intenta sustituirlo siguiendo esta guía.
La cámara no graba video
Tu cámara no graba video.
Memoria insuficiente
Es posible que no tengas suficiente memoria disponible para grabar video. Prueba con una tarjeta de memoria nueva o borra fotos o videos antiguos para hacer espacio.
Interruptor de modo defectuoso
Si el interruptor está configurado en modo video pero no graba, es posible que el interruptor de modo sea el culpable.
La pantalla no se enciende
La cámara está encendida, pero no ves nada en la pantalla.
Batería baja
Si la pantalla no se enciende, es posible que la batería esté baja y necesite cargarse.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla esté dañada. Intenta sustituirla.
Evert Jordan
Miembro Desde 02/08/18
287 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 994
