Saltar al contenido principal
El Samsung SCH-U340 es un teléfono deportivo, delgado y fácil de usar que cuenta con algunas características clave. Estas características incluyen una cámara VGA, una antena interna, una pantalla externa y altavoz.
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre problemas generales de los teléfonos Samsung.
¿Ha dejado de funcionar tu teléfono después de que se te ha caído?
Si es así, lo primero que debes hacer es abrir el teléfono (consulta el Desmontaje) y ver si todos los cables siguen conectados a la pantalla LCD interna. Si los cables no están conectados, intenta soldarlos. Si están conectados, hemos descartado la posibilidad de un fallo en el cableado y debes sustituir la pantalla LCD.
¿Se te ha caído el teléfono al agua o lo has expuesto a algún líquido?
Si el teléfono ha estado en contacto con un líquido, es imperativo que lo apagues inmediatamente y retires la batería. ¡¡¡No intentes encender el teléfono!!!
Lo primero que debes hacer es quitar la tapa trasera y retirar la batería. Después, verifica si la etiqueta de detección de agua ha cambiado de color. Esta etiqueta se encuentra en la parte superior de la batería y debajo de esta, en el propio teléfono.
Una vez que determines que el teléfono tiene daños por agua, quita la tapa de la batería y retira la batería. Después, coloca el teléfono en una bolsa o un cuenco con arroz. Déjalo ahí durante aproximadamente dos días. Vuelve a colocar la batería en el teléfono y este debería encenderse y funcionar correctamente.
¿El teléfono sigue sin encenderse?
Si no se ha aplicado ninguno de los escenarios anteriores y el teléfono sigue sin encenderse, asumiremos que tienes un fallo en la batería. Si es así, debes sustituir la batería.
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,303 Reputación
127 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,522
