Saltar al contenido principal
Información Incorrecta
Este wiki contiene información que se considera incorrecta, engañosa o confusa.
Lanzado en 2005, el teléfono celular Samsung SCH-A890 se asemeja a un teléfono plegable típico e incluye una cámara giratoria de 1.3 megapíxeles.
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas solo se aplica al Samsung SCH-A890 y no es necesariamente aplicable a modelos similares.
El teléfono no se enciende
Tu teléfono no se enciende.
Batería agotada
Es posible que la batería no pueda mantener la carga, por lo que tendrás que sustituir la batería.
Placa lógica rota
Si has sustituido la batería y el problema no se ha solucionado, tendrás que sustituir la placa lógica.
Pantalla rota
Si el teléfono parece funcionar pero la pantalla está en negro, significa que la pantalla está rota y necesitarás repararla o sustituirla.
El audio no funciona
No sale sonido de tu teléfono.
El volumen está demasiado bajo
Aumenta el volumen del dispositivo presionando el botón de volumen en el lado izquierdo del dispositivo.
La llamada no está conectada
Si no recibes audio durante una llamada, comprueba si la llamada está conectada o si se desconectó de alguna manera. Pulsa finalizar para colgar la llamada y vuelve a marcar si la llamada se desconectó.
El teléfono no recibe señal
Si sigues sin recibir señal de audio, llama al buzón de voz (mantén presionado el "1" en el teclado) y escucha el mensaje grabado para comprobar si el altavoz de tu teléfono funciona mal.
Algunas teclas del teclado no funcionan
Algunos de los botones de tu teléfono no se registran al presionarlos.
La placa lógica no funciona correctamente
Si la conexión entre la placa y el teclado del teléfono funciona mal, sustituye la placa lógica del teléfono.
El teclado está dañado
El polvo o la arena podrían estar bloqueando la conexión con el teclado. El agua u otros líquidos también pueden estar provocando cortocircuitos en las conexiones. Tendrás que sustituir o reparar el teclado.
El altavoz no funciona correctamente
No sale sonido del altavoz cuando está en uso.
La conexión a la placa lógica está interrumpida
Si el altavoz deja de funcionar, podría haber un problema de conexión. Se debe quitar la carcasa exterior para comprobar si hay algún problema. Este problema se puede solucionar sustituyendo el altavoz o reparando cualquier rotura en el cableado.
El teléfono se apaga al desenchufarlo
Tu teléfono se apaga en cuanto se desconecta del cargador
Batería agotada
Si el teléfono se apaga inmediatamente después de desconectarlo del cargador de CA, es probable que la batería esté agotada y necesites sustituirla.
La conexión eléctrica está interrumpida
Si tu teléfono se apaga por falta de batería y no vuelve a encenderse después de conectarlo al cargador, asegúrate de que el cargador esté correctamente enchufado al teléfono y a la toma de corriente de la pared.
El cargador está roto
En referencia al problema anterior, si el cable y el cargador están enchufados completamente en sus ubicaciones correctas, el cargador está roto y deberá ser sustituido. Consulta con tu distribuidor Samsung más cercano para obtener un cargador de repuesto.
Andrew Bothwell
Miembro Desde 01/11/10
1 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,058
