Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con la memoria
Si el dispositivo no guarda ni graba videos:
Tarjeta de memoria defectuosa
· Si hay un error con la tarjeta de memoria, primero deberás comprobar que haya una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo y que el pestillo de la batería esté bien cerrado; si no es así, inserta una. Si el problema persiste, deberás comprobar si el espacio de memoria de tu tarjeta está lleno. Si está llena, deberás sustituirla o transferir los datos a una fuente externa.
Problemas con la batería
Si la videocámara no se enciende:
Batería defectuosa
Si la videocámara no se enciende, comprueba si la batería ha sido colocada dentro de la videocámara; si no es así, instala una batería en el dispositivo. Si ya hay una batería colocada, asegúrate de que el dispositivo esté cargado o conéctalo al adaptador de corriente de CA suministrado.
La alimentación se apaga automáticamente
Cuando utilices el dispositivo, asegúrate de que la función de apagado automático esté correctamente configurada. Esta función apaga la cámara automáticamente después de un cierto período.
Autonomía de la batería reducida
Al utilizar la videocámara, la temperatura no debe ser inferior a 0 grados Celsius. Si la temperatura de funcionamiento no es el problema, entonces la batería ha llegado al final de su vida útil y no puede recargarse. Si la batería ha llegado al final de su vida útil, sustitúyela.
Problemas con la grabación
Si la videocámara no graba video.
Utiliza el botón de modo para configurar la videocámara en el modo de grabación de video. Si eso no funciona, es posible que el almacenamiento del dispositivo esté lleno y deba ser sustituido o formateado.
Problemas con la transferencia de archivos
Si la videocámara tiene problemas para transferir archivos a una computadora, puede ser necesario instalar en tu computadora cualquier software suministrado con la videocámara (códec de video). Si esto no funciona, asegúrate de que el conector USB esté insertado en la dirección correcta y que la toma esté bien conectada a la videocámara.
Lente agrietada
Comprueba si la lente presenta daños o residuos que afecten a la calidad de la imagen. Si la lente está agrietada, sustitúyela inmediatamente por una nueva antes de intentar utilizarla.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 881
