Saltar al contenido principal
La Samsung S860 es una cámara digital de alta resolución con 8.1 megapíxeles, zoom óptico de 3x, lente Samsung SHD, pantalla LCD de 2.4 pulgadas y estabilización de imagen digital (DIS).
La cámara funciona con 2 baterías AA y contiene 11 MB de memoria interna, pero utiliza tarjetas SD de memoria externa como sistema de almacenamiento principal.
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre soluciones rápidas para la cámara digital Samsung S860.
La Samsung S860 no enciende
Tu cámara no enciende.
Comprobar la batería
Sustituye las baterías existentes por un par nuevo.
Asegúrate de que las baterías estén orientadas correctamente. Con el objetivo de la cámara frente a ti, inserta una batería con el polo positivo hacia arriba en la ranura izquierda. Después de eso, inserta la segunda batería con el polo negativo hacia arriba en el lado derecho.
Una vez puestas las baterías, cierra el compartimento de la batería y enciende la cámara.
Asegurarse de que el botón de encendido se presionó correctamente
Presiona el botón de encendido y mantenlo presionado firmemente hasta que la pantalla se ilumine.
Comprobar la tapa deslizante de la batería
Para alimentar la cámara, debe existir un circuito completo. Para lograrlo, la tapa deslizante de la batería tiene una placa metálica fijada. A veces, esa placa metálica se desprende aunque la tapa deslizante de la batería parezca intacta. Comprueba si la placa metálica está presente y sustitúyela si falta.
Pantalla agrietada
Tu pantalla LCD de 2.4 pulgadas está agrietada o rota.
Si tu pantalla LCD está agrietada, los cristales de la pantalla harán que el color se filtre y limitarán la funcionalidad. Se recomienda encarecidamente que sustituyas la pantalla LCD si esto sucede.
Pantalla negra bloqueada
Tu cámara tiene la pantalla negra y parece que tienes una funcionalidad limitada o nula.
Asegurarse de que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente
Con el objetivo de la cámara frente a ti, desliza la tapa de la ranura de la batería para abrirla con el pulgar.
La parte superior de la tarjeta de memoria debe estar orientada hacia arriba. Inserta la tarjeta de memoria en la ranura.
Cierra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria/batería.
Comprobar que la tarjeta de memoria no esté bloqueada
Mira la parte frontal de la tarjeta de memoria.
El interruptor de bloqueo debe estar configurado en posición de desbloqueo, en la dirección hacia arriba.
Encender la cámara con la batería completamente cargada y sin tarjeta de memoria
Si funciona, la tarjeta está dañada o tiene un virus.
Formatea la tarjeta presionando el botón de menú y luego selecciona formatear tarjeta.
Elige cualquiera de las opciones y selecciona OK.
Subir fotos
Poner la tarjeta de memoria directamente en el ordenador
Inserta la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas SD de tu ordenador.
Sigue las instrucciones en pantalla
Asegurarse de que la tarjeta esté orientada correctamente
Alyssa
Miembro Desde 04/18/10
7 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
Miembros de 4
36 Guías creadas
4 comentarios
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - Contestar Compartir
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - Contestar Compartir
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 13,823
