Saltar al contenido principal
Carcasa exterior agrietada o dañada
La carcasa exterior está físicamente dañada, agrietada o tiene desperfectos.
Carcasa exterior dañada
Puedes separar fácilmente la carcasa exterior de los componentes internos de la cámara. Hacer esto puede permitirte sustituir la carcasa o repararla por separado. Haz clic aquí para ver una guía de reparación de la carcasa.
La cámara no funciona o no se enciende
La cámara no se enciende, no hace fotos o no funciona correctamente.
Batería agotada
Sustituye las baterías por unas nuevas e intenta encender el sistema de nuevo.
Placa de circuito rota
Si la cámara no responde en absoluto y el problema no se debe a fallos físicos, es posible que debas sustituir la capa de la placa de circuito o partes de la misma. Seguir la guía de sustitución de la lente te permitirá acceder a la placa de circuito.
La pantalla LCD no se enciende
'La pantalla permanece negra incluso cuando la cámara está encendida."
Sustitución de la pantalla rota
Si la pantalla no se enciende o funciona mal, es posible que debas sustituir la pantalla LCD completa. Haz clic aquí para ver una guía de sustitución de la pantalla.
La lente no se retrae ni responde
"La lente no se retrae, no responde, no hace zoom óptico o no funciona correctamente."
Polvo o suciedad atascados en la lente
Asegúrate de limpiar la unidad de la lente y de que no haya suciedad o polvo que atasque el movimiento de la lente. Puedes usar un rociador de aire comprimido o un cepillo de dientes para limpiarlo.
Unidad de la lente defectuosa
Si el componente de la lente no funciona correctamente (no se retrae o no hace zoom), puede ser una opción sustituir la unidad de la lente completa. Haz clic aquí para ver una guía de sustitución de la lente.
No se pueden cerrar o abrir las tapas de la batería o de goma
"Las tapas de la batería o de goma no cierran herméticamente."
Asegúrate de limpiar las bisagras y los zócalos de las tapas. Puedes usar un rociador de aire comprimido o un cepillo de dientes para limpiarlo.
Bisagras desalineadas
Puedes retirar las tapas desmontando la cámara y luego volver a colocarlas para asegurar la alineación de las bisagras. Haz clic aquí para ver una guía de sustitución de la tapa de la batería y aquí para ver una guía de sustitución de la tapa de goma.
Tapas de la batería o de goma rotas
Si las tapas exteriores no funcionan correctamente incluso después de limpiarlas, puedes retirarlas y sustituirlas desmontando la cámara. Haz clic aquí para ver una guía de sustitución de la tapa de la batería y aquí para ver una guía de sustitución de la tapa de goma.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,720
