Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Lens Stuck on Zoom
El objetivo está atascado en la posición de zoom y no se retrae.
Batería baja
Comprueba el indicador de batería (icono en la parte superior derecha de la pantalla LCD). Si el indicador muestra poca carga, recarga o sustituye las baterías y, a continuación, apaga y enciende la cámara. Si el objetivo no se retrae automáticamente, pulsa el botón de reproducción en la parte posterior de la cámara.
Suciedad o residuos
Comprueba cuidadosamente las juntas del ensamblaje de lentes en busca de suciedad o residuos. Límpialas suavemente aplicando aire comprimido alrededor de las juntas, luego apaga y enciende la cámara.
Mecanismo de retracción del objetivo desalineado
Apaga la cámara. Mantén pulsado el botón del obturador al mismo tiempo que el botón de encendido. Esto debería hacer que la cámara enfoque automáticamente mientras se retrae, lo que podría realinear los pasadores guía del tambor. Si esto no funciona, gira suavemente la carcasa del objetivo hasta que sientas resistencia. Esto puede realinear el mecanismo.
Nota: Si nada de esto funciona, el problema podría ser un daño irreversible en el mecanismo de retracción, en cuyo caso podría ser necesario sustituir el objetivo. Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones.
La cámara no toma fotos
Cuando se pulsa el botón, no hay ninguna indicación de que se haya guardado una foto.
Batería baja
Tarjeta SD bloqueada
Apaga la cámara. Retira la tarjeta SD de la ranura lateral. Mueve el interruptor que se encuentra en el lateral de la tarjeta SD hacia arriba (o a una posición distinta a la que tenía originalmente).
Botón atascado
Limpia los bordes del botón con un limpiador de contactos. Presiónalo y suéltalo varias veces.
La cámara se apaga sola
La cámara se enciende y luego se apaga inmediatamente.
El tiempo de apagado es demasiado corto
La S760 tiene una función que apaga la cámara cuando no está en uso. Comprueba que el tiempo de apagado automático no sea demasiado corto. Esta función se puede ajustar, así que intenta aumentarlo. Para hacerlo, ve a "Ajustes", haz clic en "Apagado" y elige al menos 5 minutos (o más, si lo prefieres).
Batería baja
Batería insertada incorrectamente
Si las baterías no están perfectamente alineadas con los contactos, cualquier movimiento brusco puede hacer que la cámara se apague. Retira las baterías y sustitúyelas por otras nuevas (o recárgalas). Asegúrate de que estén correctamente alineadas con los contactos metálicos. Comprueba que la tapa de la batería esté bien cerrada.
Objetivo atascado
El objetivo puede atascarse debido a que las baterías se agotaron mientras estaba extendido. Alternativamente, la suciedad o los residuos pueden causar un atasco. En cualquier caso, el sensor de la cámara podría estar detectando estos problemas y provocando que la cámara se apague. Consulta "Lens Stuck on Zoom" arriba para ver algunas posibles soluciones.
Líneas horizontales en la foto al visualizarla en la pantalla LCD
Cuando la foto aparece en la pantalla LCD, presenta líneas horizontales.
Modo incorrecto
Comprueba que tu cámara esté en modo automático y no en uno de sus modos manuales. Por ejemplo, tomar fotos en modo nocturno durante el día podría producir este síntoma.
Obturador atascado
Para confirmar que tienes un obturador atascado, sal del modo "Auto" y apaga el flash. Luego, mirando por el objetivo, toma una foto. Deberías ver un ligero movimiento en el centro del objetivo a medida que el obturador se abre y se cierra. Si no ves nada, es posible que el obturador esté atascado. En este caso, cambia al modo "Manual" y, en una habitación con poca luz, toma una foto. Abre la tapa de las baterías durante 5-7 segundos y luego ciérrala. Repite esto algunas veces hasta que puedas ver el obturador moverse. Si esto no funciona, es posible que debas llevar la cámara a un servicio de reparación.
Pantalla LCD dañada
Busca grietas o decoloración en la pantalla LCD. Si la pantalla LCD está rota, no hay mucho que hacer más que sustituirla. Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones.
La luz de encendido no se apaga
La cámara se apaga, pero la luz de encendido permanece encendida.
Batería baja
Extrae y vuelve a insertar las baterías. Asegúrate de que las baterías estén correctamente orientadas. Con el objetivo de la cámara frente a ti y el puerto de la batería hacia arriba, inserta ambas baterías con el extremo positivo mirando hacia arriba. Una vez colocadas las baterías, cierra el compartimento y enciende la cámara.
La luz se enciende pero la cámara no
La luz de encendido se enciende, pero la cámara no.
Batería baja
Retira las baterías y la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria se encuentra en el puerto de las baterías. Deja que la cámara repose durante 15-20 minutos. Vuelve a insertar las baterías. Asegúrate de que las baterías estén correctamente orientadas. Con el objetivo de la cámara frente a ti y el puerto de la batería hacia arriba, inserta ambas baterías con el extremo positivo mirando hacia arriba. Una vez colocadas las baterías, cierra el compartimento y enciende la cámara. No insertes la tarjeta de memoria. Enciende la cámara.
Tarjeta de memoria dañada
Retira las baterías y la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria se encuentra en el puerto de las baterías. Deja que la cámara repose durante 15-20 minutos. Vuelve a insertar las baterías. No insertes la tarjeta de memoria. Enciende la cámara. Si la cámara se enciende correctamente y funciona, apágala, inserta la tarjeta de memoria y vuelve a encenderla. Si la cámara funciona sin la tarjeta de memoria instalada, pero falla con ella, el problema podría ser un archivo corrupto en la tarjeta. Si la cámara no se enciende sin la tarjeta, es posible que sea necesario un servicio de reparación; consulta la guía de reparación para obtener instrucciones.
Ariel Mejia
Miembro Desde 03/06/17
46 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - Contestar Compartir
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - Contestar Compartir
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 7,746
