Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El monitor no sale del modo de suspensión
El monitor está en modo de suspensión (pantalla negra con el LED de encendido parpadeando), pero no se enciende al mover el ratón, pulsar teclas o presionar el botón de encendido.
Cable de pantalla defectuoso
Asegúrate de que el cable de pantalla no esté defectuoso probándolo primero en otro monitor que funcione o probando un cable diferente en tu monitor Samsung SE27510C. Si el cable de pantalla no funciona en otro monitor, o si el otro cable probado en tu monitor Samsung SE27510C parece hacerlo encender, el cable está dañado y debe reemplazarse.
Tarjeta de gráficos obsoleta
Consulta el sitio web del fabricante de la tarjeta de gráficos que utilizas en tu ordenador para buscar actualizaciones de los controladores o utiliza el software integrado para ver si hay alguna actualización disponible.
Enlace a controladores Nvidia: Descargas de Controladores de Tarjeta de Gráficos Nvidia
Enlace a controladores AMD: Descargas de Controladores de Tarjeta de Gráficos AMD
Sigue el enlace que corresponda al tipo de tarjeta de gráficos que tienes instalada. Luego, sigue las instrucciones en pantalla para identificar tu tarjeta de gráficos e instalar las actualizaciones/controladores adecuados.
Windows obsoleto
Comprueba si tu sistema operativo Windows está actualizado siguiendo el enlace a continuación:
Página de Actualización de Microsoft Windows
En Windows 10 puedes comprobar si está actualizado yendo a
Botón de Windows → configuración → Actualización y seguridad → Actualizaciones de Windows → buscar actualizaciones.
Controlador defectuoso
Si ninguno de los intentos anteriores soluciona el problema de tu monitor, es posible que el controlador/firmware del dispositivo esté obsoleto o dañado. Para descargar el software adecuado, visita el siguiente enlace:
Página de Actualización de Firmware de Samsung
Desde allí, selecciona TV como tipo de producto. Luego, selecciona “introducir número de modelo”. Introduce el número de modelo de tu pantalla Samsung, selecciona tu monitor cuando aparezca debajo de la barra de búsqueda y procede a desplazarte hacia abajo hasta llegar a la pestaña de información del producto y selecciona "descargar" a la derecha de la pestaña de descargas. Debería haber un único archivo llamado “Device(Install)”, que es una instalación de 8.02 MB necesaria para que el monitor funcione correctamente.
No se detecta señal de video
El monitor muestra un mensaje de error indicando que no puede detectar una señal de video.
Configuración de entrada incorrecta
Asegúrate de estar en la configuración de entrada correcta. El monitor debería mostrar la configuración de entrada actual al cambiar a una nueva. Si la configuración no coincide con el cable de entrada que estás utilizando, cambia la configuración de entrada al cable correcto. Para cambiar la configuración de entrada del monitor, utiliza el botón JOG situado en la parte posterior. Presiona el botón JOG una vez para abrir la guía de teclas de función. Las flechas circulares en el cuadro izquierdo de la guía de teclas de función cambian la configuración de entrada. Mueve el botón JOG hacia la izquierda y presiónalo para cambiar la entrada de tu monitor.
El cable no está conectado
Asegúrate de que el cable de entrada deseado esté conectado tanto a tu dispositivo de entrada como al monitor. Si no es así, conecta el cable e inténtalo de nuevo.
Asegúrate de que el cable de pantalla no esté defectuoso probándolo primero en otro monitor que funcione o probando un cable diferente en tu monitor Samsung S27E510C. Si el cable de pantalla no funciona en otro monitor, o si el otro cable probado en tu monitor Samsung S27E510C parece hacerlo encender, el cable está dañado y debe reemplazarse.
Entradas del monitor defectuosas
Si has investigado los problemas anteriores y no tienes solución, es posible que tengas entradas de monitor defectuosas. Visita las guías de sustitución para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el puerto de entrada correspondiente a tu cable de entrada deseado.
Distorsión del audio
El modelo Samsung S27E510C no tiene altavoces integrados. Para obtener sonido con este modelo, es necesario utilizar los altavoces del ordenador o altavoces externos.
Píxel muerto
“Tu monitor tiene uno o más puntos pequeños que permanecen oscuros. Estos puntos no desaparecen con diferentes entradas o material de visualización.”
Cable defectuoso
Examina tu cable para determinar si está dañado. Comprueba si el cable presenta signos de desgaste, como deshilachado. Si es así, prueba con un cable diferente. Prueba también tu cable para ver si funciona en otros monitores. Si no funciona en otro monitor que funcione, es probable que tu cable esté defectuoso.
Pantalla defectuosa
Si los píxeles muertos persisten en la pantalla, el monitor deberá ser reparado o reemplazado. Si tu monitor aún tiene garantía, visita el sitio de reclamaciones de garantía de Samsung para solicitar un reemplazo:
Página de Garantía de Dispositivos Samsung
Los puertos de entrada HDMI/VGA no funcionan
Tu monitor no recibe señal de las entradas de cable HDMI o VGA, o de ambas.
Cable incorrecto
Asegúrate de que tu cable sea HDMI o VGA, ya que el monitor curvo Full HD de 27" de Samsung ‘S27E510C’ solo acepta señales de estos dos cables. Si tu cable es Mini HDMI, DVI o cualquier otro, es posible que necesites comprar uno de los cables compatibles o un adaptador con cabezal HDMI o VGA.
Cable defectuoso
Examina tu cable para determinar si está dañado. Comprueba si el cable presenta signos de desgaste, como deshilachado. Si el cable está intacto, comprueba el conector del cable HDMI o VGA y asegúrate de que todos los pines estén intactos, ya que solo hace falta un pin dañado para afectar a la señal. Si el cable no muestra signos de desgaste, prueba el cable conectándolo a otro monitor o pantalla, ya que es posible que el cable esté dañado internamente. Si el cable muestra señal en otro monitor o pantalla, y tus controladores están actualizados, es posible que los puertos de entrada estén defectuosos o que debas reemplazar la placa madre. Visita las guías de sustitución para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar estas piezas.
Puertos de entrada HDMI/VGA defectuosos
Inspecciona ambos puertos de entrada situados en la parte posterior del monitor para asegurarte de que no haya residuos que bloqueen una conexión exitosa. Si hay algún residuo, limpia los puertos con una lata de aire comprimido. Si has instalado los controladores más recientes y el monitor sigue sin mostrar señal después de conectar un cable a uno o ambos puertos, es posible que debas reemplazar los puertos de entrada o la placa madre. Visita las guías de sustitución para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar estas piezas.
Placa madre defectuosa
Si tu monitor curvo Full HD de 27" Samsung ‘S27510C’ tiene el software más reciente, tus cables funcionan y son compatibles con el monitor, y los puertos del monitor están limpios, entonces la placa madre podría estar defectuosa. Incluso la entrada de los objetos extraños más pequeños como óxido, arena, insectos, agua o electricidad estática puede dañar permanentemente la placa madre de un monitor. Visita las guías de sustitución para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar la placa madre.
El monitor no se enciende
El monitor no se enciende cuando antes sí lo hacía
Botón de encendido atascado
Para encender tu monitor, debes presionar el botón de movimiento (jog) en la parte posterior del monitor. Presiona el botón de encendido para encender el monitor. Si el monitor no se enciende, vuelve a presionar el botón de encendido dos veces.
El cable de alimentación no está firmemente conectado
Alcanza la parte posterior del monitor y asegúrate de que el cable esté conectado de forma segura. Si el cable de alimentación está conectado en la parte posterior del monitor, verifica que el cable esté enchufado a la toma de pared. Si el cable no está enchufado a la toma, enchúfalo.
La toma de corriente/protector de sobretensión no tiene energía
Enchufa otro dispositivo en la toma de corriente para verificar que tenga energía. Si el monitor está enchufado a un protector de sobretensión, asegúrate de que el interruptor esté en la posición de "encendido". O intenta enchufar el monitor directamente a la pared. Consulta la guía de resolución de problemas de tu protector de sobretensión para obtener más información. Si la toma de corriente no tiene energía, consulta una guía de resolución de problemas para restablecer la energía en la toma.
Cable de alimentación defectuoso
El cable de alimentación puede estar defectuoso. Al igual que en ejemplos anteriores, intenta usar el cable de alimentación en otro monitor que sepas que funciona correctamente. Si el cable de alimentación no funciona en el monitor que funciona, tu cable está defectuoso y debe reemplazarse.
Eric Tyler Bettencourt
Miembro Desde 09/27/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
Miembros de 6
84 Guías creadas
2 comentarios
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - Contestar Compartir
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 12,708
