Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Reinicia el GFCI. Si el botón de reinicio no hace clic, es posible que el disyuntor haya saltado. Los dispositivos GFCI no están diseñados para proporcionar protección contra sobreintensidad; esa es la función del disyuntor. Si el disyuntor no ha saltado, es posible que la unidad GFCI esté defectuosa.
  • Desenchufa cualquier otro dispositivo que pueda estar compartiendo el circuito con tu frigorífico.
  • Observa si puedes detectar alguna acción que realices que provoque que el GFCI salte.
  • Si es posible, intenta que tu frigorífico sea el único dispositivo alimentado por ese circuito. Lo ideal es un circuito dedicado que solo tenga la toma de corriente del frigorífico.
Corriente de fuga del aparato
Cable de alimentación defectuoso
El cable de alimentación puede dañarse, especialmente el aislamiento, y causar problemas de fugas. Desenchufa el frigorífico. Comprueba si hay roturas o grietas en el aislamiento. Los animales también pueden roer los cables, así que inspecciona toda su longitud. Una conexión interna entre el neutro y la toma de tierra es especialmente frustrante.
Dado que el neutro y la toma de tierra están finalmente conectados entre sí en el panel de servicio, el cable de tierra funciona como un camino alternativo para la corriente de retorno. Solo se necesita un poco menos de corriente en el neutro para disparar el GFCI.
  • Puedes sustituirlo por otro dispositivo, como una lámpara, para ver si el problema es el GFCI. Si la lámpara causa un problema, es probable que el GFCI sea el culpable.
  • Un par de pruebas:
    • Usa un multímetro para comprobar si las clavijas del neutro y de la toma de tierra del cable tienen algún tipo de conexión entre sí. Cualquier cosa que no sea un circuito abierto significa un problema, ya sea con el aparato o con el cable.
Rojo-Línea, Amarillo-Neutro, Verde-Tierra
  • Desconecta el cable del aparato y conecta el multímetro a los terminales del neutro y de la toma de tierra con la función de continuidad (pitido) activada mientras flexionas el cable. Cualquier pitido indica que es hora de cambiar el cable.
    • Si no hay problemas con el cable, pasa al siguiente punto
Corrientes de fuga en el aparato
También puedes tener fallos de tierra en otros componentes, como compresores, calentadores del molde de la fábrica de hielo o calentadores de descongelación que seguirán funcionando, pero dispararán el GFCI. Eso es lo que se supone que debe hacer. Lo más probable es que sea el compresor, pero puede ser el calentador de descongelación o cualquier otro componente. Comprueba la continuidad a tierra de los componentes. ¡No quieres ninguna!
Las fábricas de hielo son una fuente común de este problema; aquí tienes un enlace a Samsung Refrigerator Ice Makers.
La humedad o el polvo en los conectores y en las placas de circuito proporcionan un camino de fuga que puede ser difícil de rastrear con un multímetro. Busca suciedad o humedad en la placa de control u otras placas o componentes que tengan tensión de línea cuando estén funcionando, como las fuentes de alimentación. Límpialos bien (es posible que quieras usar alcohol isopropílico de alto porcentaje, superior al 90 %) y asegúrate de que estén secos.
Cableado del aparato dañado
Los cables dañados en los aparatos, especialmente en las bisagras de las puertas de los frigoríficos, pueden causar una conexión a tierra accidental. Es posible que notes una conexión entre mover una pieza y el disparo del GFCI.
Cableado del aparato conectado incorrectamente
A veces, los conectores dentro del aparato pueden estar expuestos a la humedad y, si no son resistentes al agua, pueden causar un fallo de tierra (y pueden corroerse). Puedes asegurarte de que todos tus conectores estén secos, y cualquier conector de tipo crimpado debería tener grasa de silicona aplicada en el extremo abierto. Aunque el sellador de silicona (RTV) puede parecer una mejor opción para la resistencia al agua, la silicona, al curarse, a menudo libera vapores que pueden ser corrosivos para la conexión. A menudo puede encogerse con el tiempo. La grasa protege todo.
Toma de corriente GFCI defectuosa
Imagen
Fallan, por lo que una solución relativamente barata puede ser reemplazar la unidad GFCI. Aunque esto sea "lanzar piezas al problema", la dificultad de las pruebas, el coste relativamente bajo y el esfuerzo bastante reducido hacen que este enfoque merezca la pena, especialmente con las tomas de corriente GFCI antiguas (más de 7 años).
Toma de corriente GFCI innecesaria
Si la toma de corriente está situada a más de 1,8 m del borde del borde superior de un fregadero, puede que no necesite ser una toma de corriente GFCI si no está destinada a aparatos de encimera (la toma del frigorífico califica), pero...
  • El Código Eléctrico Nacional de 2017 Art. 210.8(A)(6) indica que las tomas de corriente que no están destinadas a áreas de encimera no necesitan protección GFCI.
  • El Código Eléctrico Nacional de 2017 Art. 210.8(A)(7) recupera algo de libertad porque las tomas de corriente cerca de los fregaderos (cualquier fregadero) a menos de 1,8 m (6 pies) del borde superior del fregadero deben estar protegidas de esa manera.
    • Por lo tanto, si la toma de tu frigorífico está a esa distancia del borde de un fregadero, según la interpretación más estricta, debe estar protegida.
    • Si no, puedes omitir esa protección. Así que incluso las tomas de corriente bajo los armarios necesitan esto. Puede valer la pena mover una toma de corriente, incluso una que esté detrás de un frigorífico, para omitir la protección.
  • El Código Eléctrico Nacional de 2017 Art. 210.8(A)(2) requiere protección GFCI para TODAS las tomas de corriente del garaje, por lo que el segundo frigorífico (antiguo) tendrá que lidiar con la protección GFCI en las tomas de corriente del garaje en las casas más nuevas.
En resumen, el NEC considera que los estándares de fabricación de aparatos más nuevos permiten corrientes de fuga más bajas, por lo que es probable que las molestias por disparos accidentales no sean un problema. Así que vemos esta protección cada vez más. Es posible que te encuentres en una situación difícil con un aparato más antiguo en una casa más nueva.
Sigamos buscando y veamos qué podemos comprobar o cambiar.
Cargas con fugas
Asegúrate de que la toma de corriente del frigorífico no esté compartiendo el circuito con otro elemento, como un cable alargador o luces decorativas de exterior. El cable puede estar dañado y las luces pueden tener suficiente corriente de fuga para disparar el GFCI.
Es por eso que tener un circuito dedicado para el frigorífico puede ser un beneficio. La ubicación inaccesible significa que rara vez, si acaso, se utilizará para otra carga. Pero un circuito con más tomas de corriente sí puede serlo.
Asegúrate de que tu frigorífico no esté usando una regleta; hay muchos posibles caminos de fuga en una.
Imagen
Toma de corriente sobrecargada
Puede que no sea el aparato solo, sino una combinación de cargas que consumen demasiada corriente lo que está causando el disparo. El GFCI no está disparando; como se mencionó, no proporciona protección contra sobreintensidad.
Disyuntor GFCI
Disyuntor GFCI
El dispositivo disparado será el disyuntor en el panel. PUEDES tener disyuntores GFCI como el que se muestra aquí (suelen tener un pequeño botón de PRUEBA en ellos junto con la palanca de funcionamiento), pero lo que se describe no es un disparo basado en GFCI; es un disparo por sobrecarga.
Un calentador eléctrico que comparte un circuito con un frigorífico puede causar esto fácilmente. El calentador no suele funcionar cuando el frigorífico lo hace, pero de vez en cuando sí, y cuando el frigorífico arranca, dispara el circuito. Incluso encender una fuente de alimentación de ordenador grande puede causar esto cuando el frigorífico ya está funcionando.
Combinación de aparato con problemas y GFCI
Es posible que estés en el punto en el que necesites deshacerte del aparato o eliminar la protección GFCI de la toma de corriente. Deberías consultar a un electricista para ver si existen soluciones que te permitan mantener tu aparato sin desactivar la protección GFCI que es obligatoria.
Aquí hay un vídeo que demuestra cómo eliminar la protección GFCI de una toma de corriente aguas abajo de una toma GFCI.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 2,748
