Saltar al contenido principal
Tu frigorífico emite zumbidos como parte de su funcionamiento normal, pero a veces el volumen o la duración aumentan considerablemente. Vamos a analizar algunas posibles causas después de ver qué es lo normal.
Sonidos normales
Tu frigorífico Samsung emitirá algunos ruidos mientras funciona. A veces, lo que es normal puede no sonar como tal.
Aquí tienes los elementos que normalmente emiten un zumbido, aunque por lo general no es muy perceptible: la fábrica de hielo, el sistema de dispensación de hielo, el ventilador del evaporador y el ventilador del condensador.
El compresor emite un zumbido grave y perceptible. A veces, el zumbido aumenta de volumen cuando el frigorífico tiene que enfriar más, por ejemplo, después de un ciclo de descongelación.
Los cambios en el zumbido pueden producirse. Puede que hayas movido el frigorífico de la cocina a otro lugar, como un garaje.
Un cambio en el mobiliario o en el suelo puede hacer que tu frigorífico suene más fuerte.
El zumbido también puede amplificarse por el mobiliario si el frigorífico lo está tocando.
Si nada de esto es aplicable, pasa a las causas.
Fallo de la fábrica de hielo
Tu fábrica de hielo puede zumbar más fuerte si tiene dificultades para funcionar correctamente. Es posible que notes que la fábrica de hielo no produce hielo. Tal vez el calentador del molde esté fallando y la unidad no pueda extraer los cubitos fácilmente, lo que provoca ruido. También puedes descubrir que el mecanismo de la bandeja en las unidades abatibles y giratorias está fallando, lo que genera mucho ruido cuando intenta vaciar los cubitos.
La mejor forma de comprobar esto es observar de cerca tu frigorífico (especialmente escuchar) cuando intenta producir hielo. Si oyes el zumbido inusual en ese momento, probablemente hayas encontrado el problema.
Aquí tienes un enlace a Samsung Refrigerator Parts.
La válvula de entrada de agua también puede fallar y, a veces, produce un zumbido más fuerte cuando esto ocurre, especialmente si el émbolo está atascado. Es posible que no obtengas producción de hielo o que salgan piezas muy pequeñas porque la válvula no se abre correctamente. Además, si el suministro de agua está cerrado, es probable que escuches el zumbido de la válvula si las fábricas de hielo están encendidas e intentan llenarse.
Si el sistema de fabricación de hielo funciona bien, pasa al siguiente punto.
Fallo del sistema de dispensación de hielo y agua
A veces se puede formar un bloque de hielo y el sinfín no puede liberarlo. En ese caso, es probable que escuches un zumbido cada vez que intenta dispensar. Debes revisar el depósito de hielo por si hay una obstrucción y romperla con un utensilio de madera, o usar vapor o agua caliente para derretirla.
Además, el sinfín puede estar doblado o el motor puede fallar y no arrancar, aunque puede emitir un zumbido.
Otro problema puede ser la válvula de entrada de agua del sistema de dispensación. Esta válvula también puede fallar y emitir un zumbido. A menudo, puede seguir funcionando durante algún tiempo, pero el ruido te indica que algo va mal.
Muchos modelos combinan la válvula que controla el agua para la(s) fábrica(s) de hielo con la que controla el agua para el dispensador. Otros utilizan una única válvula para controlar el flujo de agua hacia el frigorífico y, a continuación, tienen válvulas que alimentan los demás componentes. Todas ellas pueden zumbar, así que presta atención a lo que sucede cuando escuches el zumbido.
Si el sistema de dispensación funciona bien, pasa al siguiente punto.
Fallo del ventilador del evaporador
Escucha de dónde proviene el zumbido. ¿Suena como si estuviera dentro del compartimento del frigorífico o del compartimento del congelador?
Si el zumbido proviene de otro lugar, ignora esto y ve a Fallo del ventilador del condensador.
El hielo, los rodamientos en mal estado y los fallos eléctricos pueden hacer que el ventilador del evaporador empiece a emitir un zumbido.
Las aspas del ventilador pueden empezar a golpear la acumulación de hielo debido a un fallo en el sistema de descongelación. Ejecutar un ciclo de descongelación forzada es una buena idea para ver si simplemente hay demasiado hielo. Puedes mirar la pared trasera del congelador; si hay hielo en ella, es probable que haya hielo en la zona del evaporador, lo que puede impedir el funcionamiento del ventilador.
En las unidades Samsung Twin-Cool, el ventilador del evaporador en la parte posterior del compartimento de alimentos frescos (frigorífico) suele rozar con la acumulación de hielo (haciendo ruido), ya que son propensos a desarrollar hielo en el evaporador de alimentos frescos cerca del ventilador. Una descongelación forzada es un buen primer paso. Otros problemas:
  • A veces, el motor puede estar bloqueado por hielo y emitir un zumbido.
  • Las aspas del ventilador pueden golpear el hielo y producir un zumbido más fuerte. (suele ser muy fuerte y se detiene cuando se abren las puertas de alimentos frescos, especialmente en frigoríficos con doble evaporador)
  • El sonido de unos rodamientos averiados en el motor producirá un zumbido muy audible.
  • El ventilador puede ser incapaz de arrancar y zumbará en su lugar. Sustitúyelo si esto ocurre.
Aquí tienes una guía para Sustitución del ventilador del evaporador del frigorífico Samsung.
Si estas cosas están bien, pasa al siguiente punto.
En ocasiones, el motor o sus rodamientos empezarán a fallar y el ventilador se volverá mucho más ruidoso. A veces, algún residuo puede acercarse al ventilador y crear un zumbido cuando las aspas lo golpean. Si el ventilador falla por completo, probablemente no escucharás casi nada, ya que la unidad apagará el compresor debido a una sobrecarga térmica.
Si todo lo anterior es correcto, pasa al siguiente paso.
Fallo del compresor
Los sonidos anormales del compresor, como un zumbido fuerte, ocurren cuando este nunca reduce su velocidad ni se detiene. Muchos compresores están configurados para funcionar continuamente, pero no a una potencia alta. Si el compresor funciona continuamente con más ruido, deberías revisar tu frigorífico para comprobar algunos de estos puntos; algunos no son fallos reales del compresor, pero este se verá afectado en cuanto a la emisión de ruido.
Escarcha excesiva
Si ves que se acumula escarcha en el panel trasero de tu congelador, sugiere un fallo en el sistema de descongelación. El evaporador probablemente tenga una acumulación de escarcha o hielo. Esto impedirá el flujo de aire y el compresor trabajará más para intentar enfriar el congelador correctamente. Hará más ruido. Probablemente tengas un fallo en el sistema de descongelación.
Fuga de refrigerante
Esto es más difícil de detectar, pero podrías escuchar un ligero siseo justo después de que el compresor se apague (si es que alguna vez lo hace) o, más comúnmente, ver aceite en partes de la tubería de refrigerante cerca del compresor.
Cuando quites la tapa trasera de tu evaporador, especialmente si solo hay uno en el congelador, podrías ver escarcha que solo cubre una parte de las bobinas. Normalmente, el congelador y el frigorífico también mostrarán temperaturas más altas. Probablemente escucharás el compresor funcionando más tiempo. Muchos frigoríficos Samsung tienen más de un evaporador y los hacen funcionar en serie.
Las fugas de refrigerante requieren asistencia profesional. Si no ves ningún problema, pasa al siguiente punto.
Sistema sellado obstruido
Puede haber residuos en tu sistema sellado que impidan el flujo de refrigerante. Este es un trabajo para un técnico cualificado. Normalmente, habrá poca o ninguna refrigeración en el frigorífico si este es el caso.
Esto puede ocurrir si un frigorífico se mueve de forma inadecuada. Inclinar muchos frigoríficos hacia un lado permitirá que el lubricante del compresor entre en el tubo capilar y, una vez allí, es muy difícil moverlo a través de él.
Si has comprobado estos puntos y no has encontrado nada, deberías consultar a un profesional de reparación de electrodomésticos.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 209
Todo El Tiempo: 3,674
