Saltar al contenido principal
Descripción general del modo de descongelación forzada
El modo de descongelación forzada es un ciclo muy útil disponible en casi todos los frigoríficos Samsung con controles digitales, basados en botones o pantalla táctil.
La descongelación forzada es especialmente útil para comprobar el funcionamiento del sistema de descongelación. Por lo general, escucharás agua goteando y siseos ocasionales si funciona correctamente.
  • Puedes eliminar el exceso de hielo que se forma en los evaporadores y que, a veces, impide que el compartimento o los compartimentos se enfríen correctamente.
  • Ejecútalo varias veces seguidas para eliminar la acumulación de hielo; a veces, esto es suficiente para restaurar el funcionamiento adecuado del sistema del evaporador.
  • La mayoría de las unidades ofrecen descongelación solo para el compartimento de alimentos frescos o una descongelación completa de la unidad que activa la descongelación tanto del compartimento de alimentos frescos como del congelador.
Si no puedes quitar el panel trasero de tu compartimento de alimentos frescos o del congelador porque parece estar atascado, ejecutar una descongelación forzada puede derretir suficiente hielo como para liberar el panel.
Información de aplicación general
Dependiendo del modelo de tu frigorífico y de la distribución de los controles, se utilizan varias secuencias de botones para establecer la descongelación forzada. Se accede a ella a través de un modo de prueba o servicio forzado que incluye modos para hacer funcionar el compresor y los ventiladores. Algunos elementos comunes:
  • Al entrar en el modo forzado, la pantalla a menudo se queda en blanco y la unidad no emite pitidos. Algunos mostrarán 88 88 en las pantallas de temperatura.
  • Generalmente, debes avanzar paso a paso a través de este modo forzado para llegar al modo de descongelación forzada.
  • A veces, se debe utilizar un botón en particular para avanzar.
  • Debes esperar unos segundos entre pasos. (Samsung recomienda a menudo pausas de 5 segundos entre las pulsaciones de los botones).
  • Los modos de descongelación forzada se muestran de la siguiente manera:
    • rd significa descongelación del frigorífico (el compartimento de alimentos frescos) y suele ser el primer modo de descongelación forzada al que se llega a medida que se avanza por los modos.
    • Fd significa descongelación forzada. Este suele ser el segundo modo de descongelación al que se llega al recorrer todos los modos. En algunas unidades, este es el único modo disponible. Activa todos los sistemas de descongelación del frigorífico.
  • Una vez que estés en este modo de prueba/servicio, tienes 15 segundos para pulsar otro botón, lo que iniciará el "modo manual". Dependiendo de lo que desees, puedes seguir pulsando ese botón hasta llegar a Fd o rd.
    • Con una unidad de doble evaporador, deberías forzar la descongelación de la parte de alimentos frescos (rd); con un evaporador único o algunos evaporadores duales que no ofrecen rd, querrás Fd.
    • Si vas demasiado lejos, la operación se cancelará. Simplemente vuelve a empezar si eso sucede.
Cómo entrar en el modo de descongelación forzada
La ubicación de los controles en el frigorífico suele estar asociada a la secuencia de botones utilizada. Los dividiremos por ubicación de control. También mencionaremos las familias de modelos al final de la sección cuando sea aplicable con la fecha de la fuente de documentación.
Control en el borde superior del compartimento de alimentos frescos
Para modelos con controles en la parte superior del borde del frigorífico dentro de las puertas: presiona Power Freeze + Fridge simultáneamente durante 8-12 segundos. Usa el botón Fridge para avanzar en los modos. Algunos modelos usan Freezer para avanzar. Deja pasar 5 segundos entre pulsaciones de botones. (RF26H año 2014-12-31)
Control ubicado en la pared lateral del compartimento de alimentos frescos
Para modelos con esta ubicación de control, puedes presionar Fridge + Flex Zone simultáneamente durante 8-12 segundos. Usa el botón Flex Zone para avanzar el modo.
Control ubicado en la puerta izquierda del frigorífico French Door
Para modelos con controles sobre el dispensador de hielo y agua en la puerta: presiona el botón Energy Saver + el botón Fridge (o Power Cool) simultáneamente durante 8-12 segundos. Puedes usar el botón Fridge para avanzar por los modos, aunque pueden usarse otros botones. (RF268, RF 24 - año 2013, RF267 año 2012-11, RF323 año 2012-5, RF4267HA (Power Cool, sin botón de Fridge año 2013-10, RF 4287 año 2013-09 (ver 4267)
Controles de pantalla táctil en la parte frontal del frigorífico
Samsung utiliza botones ocultos para permitir el acceso a los modos de prueba en estos frigoríficos. Se llama "Engineer Mode" (modo de ingeniero).
Los "botones" están en las esquinas superior izquierda (A) y superior derecha (B) de la pantalla. Presiónalos en la secuencia A-B-A-B-A-B en un plazo de tres segundos. Esto te pondrá en "Engineer Mode". Desde allí, usa la siguiente secuencia:
  • Elige Fridge Function Test (prueba de función del frigorífico) —DESPUÉS sigue los pasos aplicables a continuación
    • Elige Force Run (ejecución forzada) desde los botones del menú en pantalla (frigorífico más nuevo)
      • Luego elige rd o Fd de la lista
    • Elige Test Mode (modo de prueba) desde el menú (frigorífico más antiguo)
      • Luego, usa el botón "Next" (siguiente) para desplazarte por las opciones de descongelación.
Otros métodos:
  • Freezer + Fresh Select. Usa Freezer para avanzar por los modos (usado en un frigorífico de 4 puertas de 2009)
  • Power Cool + Fridge. Usa Freezer para avanzar por los modos (usado en un frigorífico con congelador inferior y dos evaporadores de 2009)
  • Freezer + Lighting juntos durante 8 segundos
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,138 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 448
Ultimos 30 días: 2,051
Todo El Tiempo: 61,158
