Saltar al contenido principal
¡La seguridad es lo primero! Antes de empezar, recuerda que la seguridad es fundamental. Desenchufa siempre tu electrodoméstico antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es crucial para evitar una descarga eléctrica o daños en el aparato.
Entendiendo tu frigorífico: Esta guía cubre diversos problemas, desde fallos en la entrada de agua hasta problemas con la máquina de hielo o fugas inesperadas. Hemos dividido cada problema en tres secciones clave:
  1. Problema: Identifica la avería específica que estás experimentando.
  2. Por qué sucede: Ofrece una breve explicación de las posibles causas.
  3. Cómo solucionarlo: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el problema.
¿Listo para solucionar el problema? Con esta guía en mano, estás bien equipado para gestionar reparaciones de frigoríficos con facilidad. ¡Vamos a ello y haz que tu frigorífico vuelva a funcionar correctamente!
1E — Error del Sensor de temperatura del congelador
¿Por qué sucede?
El frigorífico ha identificado un problema con el sensor situado en la parte trasera del compartimento del congelador. El error suele estar causado por una separación entre el sensor y la carcasa, un problema de conexión, una pieza desconectada o un cortocircuito. El error también puede activarse si el sensor detecta una temperatura superior a 149 ºF (+65 ºC) o inferior a -58 ºF (-50 ºC).
Cómo solucionarlo
El Sensor de temperatura del congelador se encuentra en la parte superior derecha de la parte trasera del compartimento del congelador.
2E — Error del Sensor de temperatura del frigorífico
¿Por qué sucede?
El frigorífico ha identificado un problema con el sensor en el compartimento del frigorífico de la unidad. El error suele estar causado por una separación entre el sensor y la carcasa, un problema de conexión, una pieza desconectada o un cortocircuito.
Cómo solucionarlo
El Sensor de temperatura del frigorífico se encuentra dentro del compartimento del frigorífico detrás de la carcasa "Twin Cool".
4E — Error del Sensor de temperatura de descongelación del congelador
¿Por qué sucede?
El frigorífico ha identificado un problema con el sensor en el compartimento del congelador de la unidad. El error suele estar causado por una separación entre el sensor y la carcasa, un problema de conexión, una pieza desconectada o un cortocircuito.
Cómo solucionarlo
El Sensor de temperatura de descongelación del congelador se encuentra en el compartimento del congelador detrás de la tapa del evaporador.
5E — Error del Sensor de temperatura de descongelación del frigorífico
¿Por qué sucede?
Cómo solucionarlo
El Sensor de temperatura de descongelación del frigorífico se encuentra en el compartimento del frigorífico detrás de la tapa "Twin Cool", en la parte superior derecha de las bobinas del evaporador.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,475 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 270
Todo El Tiempo: 12,159
