Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Tu frigorífico emite pitidos porque quiere alertarte sobre una situación que podría ser un problema. Antes de empezar a investigar, asegúrate de que realmente es el frigorífico. A veces, el origen de los pitidos agudos puede ser difícil de localizar.
¿Es realmente mi frigorífico?
Escucha con atención. A veces, las alarmas que oyes pueden provenir de otro dispositivo.
  • Intenta pulsar algunos botones en tu frigorífico Samsung. Los botones emitirán un pitido; escucha este sonido para ver si es igual a los pitidos que oyes. Si no es así, sabrás que no es el frigorífico.
  • Prueba a desenchufar el frigorífico y comprueba si cesan los pitidos.
  • Si no cesan, sabrás que no es el frigorífico y podrás intentar encontrar la causa. Si cesan, ya puedes empezar a investigar.
  • Deja el frigorífico desenchufado durante 10 minutos (evita abrir las puertas durante ese tiempo) y luego vuelve a enchufarlo. Esto debería reiniciar el frigorífico y podría solucionar el problema de los pitidos, especialmente si son intermitentes. Es posible que algunos ajustes se hayan desconfigurado, así que vigila el frigorífico.
¿Es la alarma de puerta de mi frigorífico?
Esta es una causa muy común de los pitidos y puede no ser un defecto real del frigorífico. Si el frigorífico no está emitiendo pitidos en este momento, abre una de las puertas parcialmente y comprueba si empieza a pitar después de 3 minutos (podría pitar antes). Si lo hace y coincide con los pitidos que escuchaste, comprueba la alarma de la puerta. Puede que simplemente se haya quedado una puerta entreabierta o que haya una que se abra constantemente. También podría ser el interruptor de la puerta. Ve al siguiente paso.
Interruptor de puerta defectuoso
Es posible que tengas un interruptor de puerta defectuoso. Aquí tienes algunas comprobaciones:
  • Abre todas las puertas del frigorífico y del congelador o cajones y ciérralas firmemente (sin dar un portazo).
    • Comprueba cuidadosamente que no haya obstrucciones que impidan que la puerta se cierre completamente o artículos que tiendan a empujar la puerta hacia afuera cuando está cerrada.
    • Espera al menos tres minutos para asegurarte de que no se active la alarma de puerta abierta. Podrías haberla reiniciado involuntariamente al hacer que el interruptor de la puerta funcionara momentáneamente al cerrar la puerta. Luego, después de 3 minutos, volverá a sonar. Por eso debes esperar.
  • También puedes configurar tu teléfono para grabar un vídeo y colocarlo dentro del frigorífico mientras graba. El propósito es monitorear las luces interiores del frigorífico para ver si se apagan.
    • Coloca el teléfono dentro del frigorífico y cierra las puertas, espera 10 segundos, recupera el teléfono y mira el vídeo.
    • Puede que descubras que las luces se apagan momentáneamente y luego vuelven a encenderse, lo que confirmaría que el interruptor de la puerta está defectuoso.
Si tienes un interruptor de puerta defectuoso, deberías comprobar lo siguiente:
Interruptores magnéticos
Los frigoríficos con interruptores magnéticos suelen tenerlos en el borde superior del frigorífico. Hay imanes montados en el borde de la puerta que accionan los interruptores.
  • Usa imanes para probar estos interruptores; la ubicación del interruptor suele estar marcada.
    • En los frigoríficos French Door, ambos interruptores deben estar cerrados para que la luz se apague. Mantén imanes cerca de ambos interruptores al mismo tiempo; si la luz no se apaga, tienes un problema con los interruptores o con el cableado hacia los mismos.
Interruptores mecánicos
Los frigoríficos con interruptores de puerta mecánicos pueden tener pequeñas paletas, balancines o botones dentro del frigorífico. La puerta empuja el botón del interruptor para accionarlo.
  • Pruébalos simplemente presionándolos con la punta del dedo.
    • Ten en cuenta que si tienes que presionar el interruptor hasta el fondo, puede estar desgastado y la puerta no podrá presionarlo de la misma manera. El truco del teléfono mencionado anteriormente puede ser útil para verificar esto.
Aquí tienes una guía sobre el reemplazo del sensor o interruptor de puerta. Es útil para observar la posición de los sensores o interruptores en muchos modelos.
Vídeo útil: De Ben’s Appliances and Junk https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
Modo activado por error
Modo de descongelación forzada activado
Cuando el frigorífico funciona en modo de descongelación forzada, emitirá pitidos continuamente. Esto solo dura unos 20 minutos, por lo que puede ser molesto ya que puede parecer aleatorio. Lo útil es que debería parpadear Fd en la pantalla de la puerta. La descongelación forzada es probablemente el modo más común que puede activarse accidentalmente. Puedes eliminar el modo de descongelación forzada:
  • Presiona (al mismo tiempo) los botones Energy Saver (Ahorro de energía) y Power Freeze/Freezer (Congelación rápida/Congelador) y mantenlos presionados durante unos 4-5 segundos. Algunos modelos requieren 8 segundos.
  • Suéltalos cuando el frigorífico pite y muestre en la pantalla que la función se ha desactivado.
  • Reiniciar el frigorífico (hecho anteriormente) también debería solucionar esta condición, así que si persiste, puede haber un problema mayor.
Otros modos
Tu frigorífico puede tener otros modos que causarán un pitido continuo cuando estén activados. Entre ellos están los modos de enfriamiento forzado (Fc1, 2 o 3) y el modo de descongelación forzada del frigorífico (rd) (ver más abajo). Si uno de estos está activado, escucharás un pitido continuo. Puedes cancelar estos modos desenchufando el frigorífico durante 5-10 minutos o siguiendo las instrucciones anteriores para el modo de descongelación forzada.
Si esto no detiene los pitidos, pasa al siguiente punto.
Acumulación de hielo en el congelador
Esto no es algo que el frigorífico detecte por sí mismo; más bien, causa problemas con temperaturas altas en el frigorífico o congelador. Cuando el hielo se acumula en el congelador, la porción de alimentos frescos/frigorífico de la unidad puede verse afectada. El hielo impide una correcta refrigeración y circulación del aire, lo que provoca temperaturas más altas.
  • Ejecuta un ciclo de descongelación forzada y observa si las temperaturas mejoran.
  • Debes intentar entrar en el modo de diagnóstico; desde allí puedes alternar al modo de descongelación forzada.
    • En unidades con controles en la parte frontal de la puerta, presiona los botones superior izquierdo y central derecho.
    • En otras unidades, presionarás los botones de iluminación y del frigorífico simultáneamente.
    • Otra combinación: Congelador y bloqueo de control.
    • Otra: Congelador y Flex Zone (modelos de control interior).
    • Otra combinación es ahorro de energía y frigorífico.
  • Una vez en el modo de diagnóstico, puedes presionar cualquier botón repetidamente hasta que aparezca Fd (o rd) en la pantalla. Este modo permanece encendido durante unos 20-30 minutos.
  • Puede que necesites retirar todo el contenido de la unidad y descongelarla manualmente si no puedes entrar en este modo o si es ineficaz.
    • Si puedes, intenta quitar la(s) tapa(s) del evaporador.
    • Usa un secador de pelo si es posible.
    • Precaución: Evita usar una pistola de aire caliente o un secador de pelo a menos que tengas mucho cuidado y mantengas el flujo de aire moviéndose constantemente. El uso de estos dispositivos va en contra de las recomendaciones del fabricante y puede provocar la deformación del interior de plástico de la unidad, y tal deformación no es reversible.
Con los frigoríficos de doble evaporador, cada parte de la unidad tiene su propio evaporador, por lo que la formación de hielo en el evaporador del congelador no afectará a la parte de alimentos frescos de la misma manera. Sin embargo, la formación de hielo afectará al congelador. Deberías comprobarlo. Si descubres o sospechas que hay hielo en el evaporador del congelador, ejecuta un ciclo de descongelación forzada (más pitidos) y mira si eso ayuda. Con evaporadores dobles, hay dos ciclos de descongelación forzada: uno para el congelador (Fd) y otro para la sección del frigorífico o de alimentos frescos (rd). Si tu congelador se quedó abierto por un tiempo involuntariamente, o si pusiste varios artículos calientes y húmedos en el congelador, el evaporador puede acumular hielo.
Recuerda que una acumulación de hielo puede significar que tu sistema de descongelación no funciona. Si el ciclo de descongelación forzada mencionado anteriormente, destinado a solucionar estas situaciones, no ayuda, comprueba el sistema de descongelación.
Falla por alta temperatura
Tu frigorífico tiene una alarma que sonará si la temperatura de la sección de alimentos frescos o de la sección del congelador de la unidad ha superado un nivel seguro. Para la parte de alimentos frescos (frigorífico), esto es 15 °C (59 °F). Generalmente, esta alarma irá acompañada de una pantalla de temperatura parpadeante.
  • Usa un termómetro dentro del frigorífico para comprobar su temperatura interna. Buscas entre 0.5 y 4 °C (33-40 °F). Si la temperatura supera los 4 °C (40 °F), el pitido podría provenir de una alarma de temperatura.
  • Si tu unidad ha experimentado una interrupción de energía, puede que se haya calentado un poco y solo necesite enfriarse.
  • Comprueba también la temperatura del congelador. Debería estar alrededor de -18 °C (0 °F).
  • Si alguna de estas temperaturas es incorrecta, comprueba los ajustes de temperatura. Podrían haberse cambiado accidentalmente.
  • Si las temperaturas son correctas, pasa al siguiente punto. Si no, necesitarás determinar qué está causando las altas temperaturas. Aquí tienes algunos pasos iniciales.
  • Quita la tapa trasera y, si el frigorífico ha estado desenchufado, prepárate para volver a enchufarlo.
  • Con el panel trasero quitado, comprueba que el ventilador del condensador esté funcionando.
  • Comprueba que las bobinas del condensador (las situadas en la parte trasera del frigorífico detrás de la tapa trasera) estén limpias. Si se han ensuciado mucho, pueden provocar altas temperaturas dentro del frigorífico.
  • Si descubres que el compresor no está funcionando, deberías comprobar si ha fallado. Si todo está correcto, pasa al siguiente punto.
Falla de la junta de la puerta
Aunque no es algo que se detecte por sí mismo, las juntas de puerta con fugas pueden permitir la entrada de aire cálido y húmedo en el frigorífico, causando problemas de formación de hielo y de temperatura.
  • Inspecciona las juntas tanto del congelador como de la sección de alimentos frescos para ver si hay partes deformadas (pueden parecer aplastadas) o roturas.
Comprueba el sellado de la junta usando un billete de dólar o una tira de papel de tamaño similar.
  • Abre la puerta del frigorífico, coloca el billete o la tira en la abertura y cierra la puerta sobre el billete, de modo que la junta lo sujete.
  • Debería haber resistencia al intentar extraerlo con la puerta cerrada.
    • No mantengas la puerta cerrada con la mano. Deja que la junta magnética la mantenga cerrada para esta prueba.
    • Si la tira de papel o el billete se cae sin ser tirado, necesitarás sustituir la junta.
  • Prueba todas las puertas de la sección de alimentos frescos y la puerta o el cajón del congelador. Prueba todo el perímetro de cada puerta.
  • Si las juntas parecen estar bien, pasa al siguiente punto.
Falla del cableado
El cableado de tu frigorífico puede tener una avería. Hay dos culpables principales. Una condición surge cuando las puertas se han quitado y luego se han vuelto a colocar. Con frecuencia, un conector no está completamente asentado. Si empiezan los pitidos y has movido las puertas recientemente, comprueba todas las conexiones cuidadosamente.
Otra falla del cableado puede ocurrir cuando un cable se flexiona repetidamente al abrir y cerrar la puerta, y un cable que conecta las piezas de la puerta queda atrapado en alguna parte del frigorífico. Con el tiempo, el cable se romperá y tendrás errores que un reinicio del frigorífico no solucionará.
La ubicación habitual de esta falla es debajo de la cubierta superior de plástico en el frigorífico.
  • Quita la cubierta e inspecciona cuidadosamente el cableado.
    • Busca cables pellizcados o torcidos, especialmente donde el cable desaparece dentro de la puerta o en la parte superior del frigorífico.
    • Observa cómo se mueve el cable cuando se abre y se cierra la puerta; asegúrate de que no esté rozando contra la parte de la bisagra del frigorífico.
    • Comprueba que el cable no se tense cuando la puerta se mueve.
  • Si encuentras cableado dañado, empalma un trozo con cuidado para que haya más holgura en el cable.
    • Usa conectores de empalme a tope o una unión soldada segura.
    • Asegúrate de aislar correctamente el empalme si se ha soldado.
Falla de la placa de control principal
Otra posibilidad es que la placa de control principal haya fallado. Esta es la última opción, ya que la sustitución de esta pieza es costosa.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 205
Ultimos 30 días: 741
Todo El Tiempo: 32,880
