Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Bluetooth/WiFi no detectable
El Bluetooth o la WiFi no se pueden buscar o no muestran ninguna señal de estar encendidos.
Interferencia de Bluetooth y WiFi
Asegúrate de que los altavoces estén cerca el uno del otro para establecer una conexión; la distancia recomendada no es mayor a 2 metros. Cerciórate de que no haya paredes entre los altavoces y que no se estén utilizando otros dispositivos WiFi cerca de los altavoces. Si el Bluetooth sigue sin ser detectable, considera sustituir el módulo Bluetooth. Si la WiFi sigue sin ser detectable, considera sustituir el módulo WiFi.
Sin audio
El altavoz no emite sonido alguno cuando está encendido y conectado a una fuente.
Altavoz defectuoso
El dispositivo vinculado debe estar encendido. El volumen no debe estar silenciado ni al mínimo. Asegúrate de que el altavoz sea compatible con los dispositivos que vas a vincular. Si el dispositivo sigue sin producir sonido, considera sustituir el altavoz.
Sin frecuencias bajas
Falta el bajo en el audio, lo que produce un efecto de sonido agudo.
Subwoofer dañado
Podría haber una diferencia enorme en la calidad del sonido sin bajos. Intenta cambiar la configuración del ecualizador del audio de entrada desde la fuente conectada. Si sigue sin haber bajos, considera sustituir el subwoofer.
Panel táctil que no responde
Los controles del panel táctil no cambian el volumen ni el modo.
Panel táctil defectuoso
No debería haber electricidad estática interfiriendo con el dispositivo. Comprueba esto tocando el dispositivo contra una pieza de metal conectada a tierra. Desenchufa el cable de alimentación y vuelve a enchufarlo. Si el panel táctil no funciona, considera sustituir el panel táctil.
Sin alimentación/conectividad
Los puertos de los cables no se conectan ni alimentan el dispositivo.
Puerto de conexión Micro-USB defectuoso
Asegúrate de tener el enchufe Micro-USB en el puerto Micro-USB. Comprueba si el cable Micro-USB está dañado o roto. Verifica si el puerto de conexión está conectado correctamente. Si sigue sin funcionar, considera sustituir el panel del puerto de alimentación/Micro-USB.
Puerto de alimentación defectuoso
El enchufe de alimentación debe estar conectado a una toma de pared. Comprueba si el cable está dañado. Verifica si el puerto de alimentación está conectado correctamente. Si sigue sin funcionar, considera sustituir el panel del puerto de alimentación/Micro-USB.
Audio amortiguado
Los sonidos de alta frecuencia están amortiguados, lo que resulta en una salida de baja calidad.
Rejilla del altavoz dañada
Una rejilla del altavoz dañada puede hacer que el sonido se escuche amortiguado. Si el altavoz no está dañado, la causa de que el audio se escuche amortiguado y suprimido es la rejilla del altavoz. Considera sustituir la rejilla del altavoz.
Dispositivo no funcional
Después de todas las reparaciones, el altavoz sigue sin funcionar correctamente.
Daño por agua
El agua puede causar el fallo de la placa madre. Intenta limpiar la placa madre con un paño seco y enciéndela. Algunos dispositivos se apagan cuando detectan un cortocircuito, por lo que después de secarse rápidamente, el dispositivo se encenderá. Si el dispositivo sigue sin encenderse, considera sustituir la placa madre.
Taylor Bratsch
Miembro Desde 09/06/16
6,186 Reputación
14 Guías creadas
8 comentarios
Speaker turns on by itself.
True Story - Contestar Compartir
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - Contestar Compartir
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - Contestar Compartir
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - Contestar Compartir
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,571
