Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se puede conectar a la aplicación
Señal deficiente entre el altavoz y el teléfono
Actualización de software/firmware
Asegúrate de que tanto el software del teléfono como el firmware del dispositivo estén actualizados. Puedes verificar que la aplicación esté actualizada a través de Google Play Store o Apple App Store, según tu plataforma.
El firmware puede actualizarse manualmente descargándolo desde esta página de soporte, en "DOWNLOADS" dentro de la sección "SEE MORE".
Restablecimiento de fábrica
Puedes intentar restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica. Mantén presionados los botones de volumen más y menos hasta que un indicador morado comience a parpadear. El dispositivo debería reiniciarse. Si los problemas persisten, intenta actualizar el firmware una vez más tras este restablecimiento.
Actualización del router
Si tanto la actualización de software como el restablecimiento de fábrica fallan, puedes intentar actualizar tu router y mejorar la calidad de tu conexión Wi-Fi. Antes de verificar si esto es necesario, intenta desconectar cualquier dispositivo innecesario de tu red y asegúrate de que otros dispositivos puedan acceder a ella correctamente. Si esto no soluciona el problema, podría ser necesario comprar un router más nuevo y mejor con capacidad de "5 GHz" o "Dual Band".
El dispositivo no se enciende
No llega energía al dispositivo
Puerto de alimentación defectuoso
El cable de alimentación debe estar enchufado a una toma de pared. Comprueba si el cable está dañado. Verifica si el puerto de alimentación está conectado correctamente. Si sigue sin funcionar, considera sustituir el panel del puerto de alimentación/Micro-USB.
Puerto Micro-USB defectuoso
Asegúrate de tener el cable Micro-USB enchufado en el puerto Micro-USB. Comprueba si el cable Micro-USB está dañado o roto. Verifica si el conector del puerto está bien conectado. Si sigue sin funcionar, considera sustituir el panel del puerto de alimentación/Micro-USB.
Daños por agua
Los daños por agua pueden provocar el fallo de la placa madre. Si crees que tu altavoz puede tener daños por agua, intenta limpiar la placa madre con un paño seco y enciéndelo (para obtener ayuda sobre cómo acceder a la placa madre, consulta la guía de sustitución de la placa madre). Algunos dispositivos se apagan cuando detectan un cortocircuito, por lo que tras un secado rápido, el dispositivo se encenderá. Si el dispositivo sigue sin encenderse, considera sustituir la placa madre.
El panel táctil no funciona
Panel táctil defectuoso
Electricidad estática
La electricidad estática puede estar interfiriendo con el dispositivo, causando que el panel táctil funcione mal. Desconecta el enchufe y vuelve a conectarlo para intentar solucionar este problema.
Si el panel táctil sigue sin funcionar, puede tratarse de una pieza defectuosa. Considera comprar un panel táctil de sustitución.
Problemas de conectividad con un solo altavoz y dispositivo
El altavoz no se conecta al teléfono/ordenador
Fuera de alcance
Si tu dispositivo no reconoce el altavoz, intenta mover el altavoz a menos de 10 metros del dispositivo, ya que ese es el alcance máximo que admite el Bluetooth.
Interferencia de señal
Si tu dispositivo localiza el altavoz pero notas cortes o retrasos en la transmisión, intenta colocar el altavoz lejos de obstáculos (es decir, paredes, árboles, estructuras metálicas). Estos elementos interfieren con la comunicación entre tu dispositivo y el altavoz.
Módulo Bluetooth defectuoso
Si tras resolver los problemas tu dispositivo sigue sin responder a la presencia del altavoz, es posible que tengas un módulo Bluetooth defectuoso. Procede a la guía de sustitución.
Frecuencias bajas apagadas
El bajo del dispositivo suena mal/apagado
Obstrucción del subwoofer
Comprueba que el espacio entre el subwoofer y la base del altavoz esté libre de objetos; el alojamiento de objetos no deseados en esta área suprime las vibraciones del subwoofer.
Subwoofer suelto y cargado de bajos
Evita reproducir audio con frecuencias extremadamente bajas. Normalmente esto no es un problema, a menos que tu dispositivo tenga un problema interno con el subwoofer, como que el subwoofer no esté bien sujeto a la base. En este caso, las vibraciones fuertes pueden causar más problemas al altavoz, así como una reproducción de bajos de baja calidad.
Subwoofer defectuoso
Si tras resolver los problemas sigues experimentando una reproducción de sonido de baja calidad en las frecuencias bajas, es posible que tengas un subwoofer defectuoso. En este caso, procede a nuestra guía de sustitución/reparación.
Fadi Alzammar
Miembro Desde 04/22/18
782 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
Miembros de 4
60 Guías creadas
12 comentarios
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - Contestar Compartir
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - Contestar Compartir
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - Contestar Compartir
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - Contestar Compartir
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 14,376
