Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Samsung Powerbot R9250
El robot es difícil de encontrar
El usuario tiene dificultades para localizar el robot
Problema de conexión Wi-Fi
Los usuarios suelen tener dificultades para localizar el robot debido a la falta de un sistema de seguimiento, pero este robot ofrece conectividad Wi-Fi que puede utilizarse para rastrear y controlar el robot. Sin embargo, es posible que el Wi-Fi de algunos usuarios no funcione correctamente, por lo que la mejor solución es reiniciar el Wi-Fi y el módem y volver a intentar conectarse al robot.
Conexión telefónica débil
Algunos usuarios también pueden tener problemas con la conectividad debido a que su teléfono no se conecta al robot y a su aplicación. Una solución podría ser realizar una actualización de la aplicación y restablecer la configuración de red del teléfono para garantizar que esté conectado correctamente al Wi-Fi.
Error al localizar la estación de conexión
Tu Samsung Powerbot R2950 tiene problemas para encontrar la estación de conexión
Superficie debajo de la estación de conexión
Si tu Samsung Powerbot tiene problemas para encontrar su estación de conexión y acoplarse correctamente, puede deberse a la superficie sobre la que se encuentra la estación. Tendrá problemas para acoplarse si la estación está situada sobre una alfombra u otro material blando; para evitar este problema, coloca la estación de conexión sobre una superficie dura como madera, cartón u otras superficies rígidas.
Mal funcionamiento en su sistema de localización
Si tu robot tiene problemas para localizar la estación de conexión, es posible que exista una solución sencilla. Apaga el Powerbot usando el interruptor de emergencia en la parte inferior y desenchufa la estación. Luego, vuelve a enchufar la base y reinicia el Powerbot. Esto ayudará al Powerbot a reajustar su sistema de localización y el problema debería quedar resuelto.
No limpia superficies de color negro
El Samsung Powerbot R2950 no limpia alfombras o suelos de color negro
Sensores de abismo
El Samsung Powerbot R2950 tiene sensores de abismo que están programados para evitar que se caiga por un abismo, como las escaleras. Desafortunadamente, cuando el Powerbot encuentra suelos negros y superficies negras, los reconoce como abismos, por lo que no los limpiará. Sin embargo, una solución para esto sería bloquear los sensores de abismo y simplemente bloquear cualquier desnivel en tu hogar usando paredes virtuales.
Problemas para localizar la estación de carga
El Samsung Powerbot R2950 tiene problemas para encontrar la estación de carga
Ubicación de la base
El Samsung Powerbot R2950 puede tener dificultades en ocasiones para localizar la estación de carga, por lo que su batería se agotará más rápido y el área no se limpiará de manera eficiente. Una solución para esto sería colocar la estación de carga contra una pared con 0.45 m (1.5 pies) de espacio a la izquierda y derecha de la base, y debería tener 0.6 m (2 pies) de espacio frente a ella. Este espacio le dará al Powerbot la cantidad adecuada de lugar para localizar correctamente la estación de carga, conectarse y cargarse por sí mismo.
El Powerbot debe cargarse manualmente
Hay ocasiones en las que el Powerbot debe cargarse manualmente en lugar de que el robot sepa ir automáticamente a la estación de carga. Revisa la configuración para asegurarte de que el ciclo automático esté programado y comprueba que no esté activada una configuración que haga que el robot limpie hasta que su batería se agote por completo. Si el ciclo fue interrumpido, el Powerbot deberá ser colocado manualmente en la estación de carga.
0 comentarios
