Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El POWERbot no se carga
Tu POWERbot no tiene energía.
Interruptor de emergencia
Comprueba si el interruptor de emergencia está encendido. Si no lo está, enciéndelo.
Batería
Primero, mira el indicador de carga para ver si el POWERbot necesita cargarse. Si el POWERbot no se carga, comprueba primero que la estación de carga esté bien enchufada a una fuente de alimentación. Confirma que el enchufe recibe energía usándolo para encender otro dispositivo. Asegúrate de que los pines de carga de la estación de conexión y del POWERbot estén alineados correctamente.
Si el POWERbot no se carga tras seguir estos pasos, es posible que debas sustituir la batería.
El POWERbot no vuelve a la estación de carga
Tu POWERbot no puede llegar a la estación de conexión.
El POWERbot está inmovilizado por un obstáculo
Si tu POWERbot no puede llegar a la estación de conexión, asegúrate de que la zona alrededor del cargador esté libre de obstáculos. Si sigue sin llegar a la estación de conexión, es posible que debas cargar el POWERbot manualmente. Para cargarlo manualmente, levanta el POWERbot y colócalo en la estación de conexión. Asegúrate de que los pines de carga de la estación de conexión y del POWERbot estén alineados correctamente.
Fallo de alimentación
Comprueba si hay un fallo de alimentación o si el enchufe está bien conectado. Si hay un fallo de alimentación, prueba el enchufe donde está conectada la estación de conexión con otro dispositivo para asegurarte de que el enchufe tenga corriente. Si el enchufe está desconectado, conéctalo a una toma de corriente que sepas que funciona.
El POWERbot no puede conectarse al Wi-Fi
Tu POWERbot no reconoce tu Wi-Fi.
Si tu dispositivo no se conecta al Wi-Fi, comprueba el estado de configuración de tu router inalámbrico.
Intenta reiniciar tu red inalámbrica. Localiza el enchufe de la fuente de alimentación del router Wi-Fi y desenchúfalo. Espera al menos 30 segundos y vuelve a enchufarlo. Tras reiniciar el router, intenta volver a conectar tu POWERbot al Wi-Fi.
Si el dispositivo sigue sin conectarse al Wi-Fi, es posible que debas sustituir la antena de Wi-Fi de tu POWERbot.
El POWERbot muestra un código de error
La pantalla de tu POWERbot muestra uno de los siguientes códigos de error: C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, C 07 o C 11. Encuentra el código de error mostrado a continuación.
C 01
Hay un objeto extraño atrapado en el cepillo. Apaga el interruptor de emergencia y retira el objeto extraño del cepillo principal. Una vez retirado el objeto extraño, vuelve a encender el interruptor de emergencia.
C 02
Hay un objeto extraño atrapado en la rueda motriz izquierda. Apaga el interruptor de emergencia y retira el objeto extraño de la rueda principal izquierda. Una vez retirado el objeto extraño, vuelve a encender el interruptor de emergencia.
C 03
Hay un objeto extraño atrapado en la rueda motriz derecha. Apaga el interruptor de emergencia y retira el objeto extraño de la rueda principal derecha. Una vez retirado el objeto extraño, vuelve a encender el interruptor de emergencia.
C 04
Hay un objeto extraño atrapado en la herramienta del obturador automático. Apaga el producto pulsando el interruptor de emergencia y retira el objeto extraño de la herramienta del obturador automático. Una vez retirado el objeto extraño, vuelve a encender el interruptor de emergencia.
C 05
Es necesario revisar el sensor de paragolpes. Apaga el interruptor de emergencia y vuelve a encenderlo. Comprueba si hay objetos extraños entre el cuerpo principal y el paragolpes. Si hay un objeto extraño, tira ligeramente del paragolpes y retira el objeto extraño. Una vez retirado el objeto extraño, vuelve a encender el interruptor de emergencia.
C 06
Se ha acumulado un objeto extraño en el sensor de obstáculos. Apaga el interruptor de emergencia y limpia el sensor delantero y trasero con un paño suave. Una vez limpios los sensores delantero y trasero, vuelve a encender el interruptor de emergencia.
C 07
Se ha acumulado un objeto extraño en el sensor de abismo. Apaga el interruptor de emergencia y limpia el sensor de abismo con un paño suave. Una vez limpio el sensor de abismo, vuelve a encender el interruptor de emergencia.
C 11
Es necesario revisar la placa de circuito impreso principal. Apaga el dispositivo y reinícialo. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la batería.
La succión del POWERbot es débil
Tu POWERbot no está aspirando correctamente las zonas que cubre.
Aumento de ruido
Si el ruido de tu POWERbot aumenta considerablemente, apaga el interruptor de emergencia y vacía el cubo de basura.
Indicador de inspección de filtro
Si el "Indicador de inspección de filtro" está encendido, apaga el interruptor de emergencia y limpia el cubo de basura. Cuando hay demasiado polvo en el cubo de basura, la potencia de succión se debilita. Apaga el interruptor de emergencia y vacía el cubo de basura.
Entrada obstruida
Si la entrada (parte inferior del POWERbot) está bloqueada por un objeto extraño, apaga el interruptor de emergencia y retira el objeto extraño de la entrada.
Eric Anderson
Miembro Desde 09/11/17
465 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
35 comentarios
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - Contestar Compartir
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - Contestar Compartir
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - Contestar Compartir
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - Contestar Compartir
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 25,589
