Saltar al contenido principal
El reproductor de DVD no puede leer el disco
No ocurre nada cuando se introduce el disco o aparece un mensaje de error en la pantalla.
Problemas con el disco
Si el reproductor de DVD no reproduce el DVD, es posible que el problema sea el disco. Abre la unidad de disco y comprueba que haya un disco dentro. Si hay un disco, dale la vuelta e inspecciona la parte inferior (la cara espejada) en busca de arañazos, polvo u otros residuos extraños. Usa un paño suave o un bastoncillo de algodón para limpiar el disco. Vuelve a introducir el disco y comprueba si funciona.
Problemas con el láser
Si el disco está limpio, es posible que haya un problema con el láser. Abre la unidad de disco, usa una linterna para localizar el láser (el círculo azul en el centro de la imagen) y utiliza un paño antiestático y antiarañazos para limpiarlo. Para sustituir el láser dañado, consulta la guía de reparación del láser.
Imagen
El mando a distancia no funciona
No ocurre nada en la pantalla al pulsar los botones del mando.
Pilas en mal estado
Si el mando no funciona, asegúrate de que tenga puestas las pilas. Puedes comprobar si todavía tienen carga usando un voltímetro o simplemente sustitúyelas por unas nuevas. Asegúrate de que las pilas estén colocadas en la posición correcta en el mando observando el diagrama y haciendo coincidir los polos + y - con la imagen.
Sensor defectuoso
Si las pilas son nuevas, el problema podría ser el sensor del mando. Asegúrate de que el sensor del mando no esté bloqueado por ningún objeto, ni en el propio mando ni delante del sensor del reproductor de DVD. El mando no funcionará si estás a más de 6 metros (20 pies) del reproductor de DVD.
Reiniciar el mando a distancia
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, intenta reiniciar el mando. Saca las pilas y mantén pulsado uno o varios botones durante varios minutos para descargar el mando. Vuelve a poner pilas nuevas y comprueba si responde.
La bandeja del disco no sale
La bandeja del disco no sale del reproductor de DVD.
La máquina está APAGADA
La bandeja del disco no saldrá si el reproductor de DVD está apagado. Comprueba si el dispositivo está encendido. Si la luz verde del lado izquierdo está encendida, está encendido. Si la luz roja del lado derecho está encendida, está apagado.
La bandeja del disco está atascada
Si el reproductor de DVD está encendido pero la bandeja del disco sigue sin salir, es posible que esté atascada. Si escuchas un zumbido o un sonido de roce que proviene del dispositivo, es probable que el motor esté intentando expulsar la bandeja pero se encuentre con algún obstáculo. Comprueba la parte frontal de la bandeja para asegurarte de que no haya nada bloqueándola ni nada atascado en sus bordes. Para reparar la bandeja del disco, consulta la guía de reparación de la bandeja del disco.
Imagen
El audio no funciona
El reproductor de DVD funciona, pero no hay sonido.
Volumen bajo
Si el DVD se está reproduciendo pero no hay sonido, es posible que el volumen del televisor esté bajo o desactivado. Comprueba que el volumen del televisor o de los altavoces esté alto. Asegúrate de que tu sistema de sonido no esté en silencio. Si el televisor o los altavoces están apagados, no habrá sonido.
Problemas con el cable AV
Si el volumen está alto, puede haber un problema con el cable AV (cables de audio). Asegúrate de que los cables AV estén bien conectados en los puertos correctos en ambos extremos. Comprueba que no estén dañados en toda su longitud. Si al comprobar el cable actual no obtienes resultados, prueba con un cable AV nuevo que sea compatible con tu televisor o altavoces consultando el manual del usuario o hablando con un profesional en una tienda de electrónica.
El reproductor de DVD no se enciende
Al intentar encender el dispositivo, no ocurre nada.
Problema con el cable de alimentación
Es posible que el reproductor de DVD no se encienda si hay un problema con el cable de alimentación. Comprueba que el cable esté bien enchufado a la toma de corriente y, si el problema persiste, cámbialo por otro cable de alimentación que funcione para ver si se soluciona. Para reparar el cable de alimentación, consulta la guía de reparación del cable de alimentación.
Placa madre defectuosa
Si el reproductor de DVD no responde de ninguna manera al intentar encenderlo, es posible que necesite una placa madre nueva. Para sustituir la placa madre, consulta la guía de reparación de la placa madre.
Sarah Wachtfogel
Miembro Desde 01/12/11
340 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
Miembros de 5
84 Guías creadas
3 comentarios
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - Contestar Compartir
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - Contestar Compartir
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 7,580
