Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se apagará aleatoriamente mientras trabajas. No aparecen notificaciones de un posible apagado.
Usar el portátil sobre una cama o un sofá puede obstruir las rejillas de ventilación, impidiendo la expulsión del aire caliente. Colocar el portátil sobre una superficie dura y plana, como un escritorio o una mesa, sin obstrucciones, ayudará a que se refrigere eficazmente.
Esto incluye los ventiladores y las rejillas de ventilación debajo del equipo. Sin un flujo de aire adecuado, el dispositivo no expulsará el aire caliente correctamente. Utiliza aire comprimido para limpiar suavemente el polvo de las rejillas y del conjunto del ventilador.
Si el dispositivo se encuentra en una zona bien ventilada y las rejillas están limpias de suciedad, es posible que el sistema de refrigeración interno no esté funcionando correctamente. Puedes comprobar o realizar una actualización de estos controladores AQUÍ.
Si el sobrecalentamiento persiste, contacta con el servicio de asistencia de Samsung o con un técnico para obtener ayuda adicional.
El Wi-Fi no funciona
Tu equipo no se conecta a ninguna red inalámbrica.
El icono de estado de la red en la barra de tareas (cerca del reloj) muestra el estado de tu conexión. Podrás saber si tienes poca intensidad de señal, si un cable de red está desconectado, etcétera. Comprueba si el icono indica que está recibiendo señal. Si no es así, asegúrate de estar dentro del alcance de una red Wi-Fi en funcionamiento.
Si estás dentro del alcance de una red activa pero no puedes conectarte, es posible que tengas un controlador de dispositivo defectuoso. Un controlador de dispositivo es un tipo especial de programa de software que controla un dispositivo de hardware específico conectado a un equipo. Puedes realizar una actualización de tu controlador AQUÍ.
El portátil no se enciende
La resolución de problemas de un portátil que no se enciende puede deberse a muchas razones. Aquí tienes algunos de los motivos por los que esto puede ocurrir.
Comprueba si el adaptador de CA del portátil (cable de alimentación) está enchufado a la toma de corriente Y al propio portátil. Verifica si la toma de corriente a la que está conectado suministra energía conectando quizás otro dispositivo a la misma. Si la toma funciona pero no suministra energía al equipo, podría tratarse de un cable de alimentación defectuoso. Si la toma funciona y el cable parece estar en buenas condiciones, es posible que el equipo tenga una batería dañada o que no funcione correctamente.
Si la unidad se enciende y recibe energía, pero no arranca o no se mantiene encendida, podría tratarse de un problema de firmware o de controlador. Puedes realizar una actualización de tu BIOS o firmware AQUÍ.
Puedes encontrar más información sobre este problema en los siguientes enlaces:
Samsung sobre PCs que no se encienden
Resolución de problemas de 91Mobiles
Inicio lento
Cuando el equipo se enciende, tarda mucho tiempo en arrancar o tarda mucho más de lo normal antes de que pueda usar el equipo.
Comprobar si hay malware y virus
Ejecuta un análisis completo del sistema utilizando un software antivirus o antimalware de confianza para asegurarte de que tu portátil no esté infectado. El malware puede ralentizar significativamente los tiempos de arranque.
Ayuda y resolución de problemas de malware
Guía para eliminar virus
Administrar programas de inicio
Deshabilita los programas de inicio innecesarios que puedan estar ejecutándose en segundo plano y ralentizando el tiempo de arranque de tu portátil. Presiona Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de tareas, ve a la pestaña "Inicio" y deshabilita los programas no deseados.
Optimizar servicios de inicio
En Windows, puedes usar la utilidad "msconfig" para administrar los servicios de inicio. Deshabilita los servicios que no necesites, pero ten cuidado de no deshabilitar servicios críticos del sistema.
Actualizar sistema operativo y controladores:
Asegúrate de que el sistema operativo y los controladores de tu portátil estén actualizados. Los fabricantes suelen publicar actualizaciones que pueden mejorar el rendimiento del sistema. Puedes encontrar actualizaciones AQUÍ.
No sale audio del dispositivo
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu equipo.
Haz clic derecho en el icono de sonido en el área de notificación, selecciona configuración y luego haz clic en el nombre de la salida de sonido para confirmar que tienes seleccionados los altavoces del portátil.
Primero, sube el volumen usando cualquier control de volumen del propio equipo. Si sigues sin escuchar nada, haz clic izquierdo en el icono de sonido en el área de notificación y usa el cursor para ajustar el volumen. Asegúrate de seleccionar un volumen superior a 0, ya que estaría silenciado. Si sigues sin escuchar nada, puede ser un problema con tu controlador de audio. Puedes resolver el problema y realizar una actualización del controlador AQUÍ.
Tim Elafros
Miembro Desde 09/07/23
64 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Miembro de Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 709
