Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Samsung NX500
Cámara de vídeo 4K Samsung NX500. AF híbrido.
No se enciende
Cuando pulsas el botón de encendido, no ocurre nada.
Puede que la batería no esté cargada
Coge el cable de carga y conéctalo a la cámara por el lado izquierdo. Conecta el otro extremo a una toma de pared (u otra fuente de alimentación). Deberías ver una luz roja que indica que se está cargando. Si hay una luz roja parpadeante, hay un error de carga.
Las conexiones de la batería pueden estar sucias u oxidadas
Si la cámara no se carga, tendrás que sacar la batería y comprobar la conexión. Para ello, mira la parte inferior de la cámara y desliza el cierre hacia la izquierda para dejar la batería al descubierto. Desliza el cierre azul hacia abajo y la batería saldrá. Quita la batería e inspecciónala. Después de limpiar la batería, hay que volver a insertarla con el logotipo hacia abajo. Empújala hasta el fondo y quedará bloqueada en su sitio.
Puede que la batería esté agotada
Esto significa simplemente que la batería está muerta y necesita un reemplazo total. Quita la batería e inserta la batería nueva. Antes de intentar encenderla, conecta el cargador a la cámara y a la pared. Espera una hora y enciende la cámara.
Las fotos/vídeos no se guardan
Cuando haces una foto, no se guarda.
Puede que no haya una tarjeta SD insertada
La NX500 requiere una tarjeta SD como almacenamiento para fotos y vídeos. Comprueba si hay una tarjeta SD localizando la parte inferior de la cámara y deslizando el cierre hacia la izquierda. Hay una ranura sobre la otra; inserta la tarjeta SD siguiendo la imagen diminuta que aparece junto a SD.
La tarjeta SD puede estar llena
Es posible que la pantalla indique que el almacenamiento está lleno, por lo que la cámara requiere que insertes una tarjeta SD diferente o que elimines las fotos/vídeos existentes en tu tarjeta SD. Un buen consejo es borrar las fotos o vídeos repetitivos.
La tarjeta SD puede estar dañada
Someter la cámara a un uso intenso, como utilizarla durante largos periodos de tiempo o dejarla expuesta a un calor excesivo, puede deformar fácilmente la tarjeta SD y acabar destruyéndola. Si la tarjeta SD parece deformada, deséchala y compra una nueva.
Fotos poco claras o pantalla en negro
Cuando haces una foto, no sale clara o enfocada, o la pantalla está completamente en negro
Error 00
Esto se debe a una instalación incorrecta del objetivo. Simplemente desconecta el objetivo y vuelve a montarlo.
Las fotos se ven borrosas o con niebla
Aquí puedes simplemente usar una gamuza para pantallas de ordenador y limpiar la pantalla, eliminando cualquier rastro de humedad o polvo. Utiliza un cepillo suave para quitar el polvo o la suciedad del objetivo.
Las fotos no están enfocadas
El enfoque manual en una NX500 puede ser difícil. Es posible que la hayas configurado en un modo que requiere enfoque manual. Simplemente usa el mando de la cámara y cámbialo al ajuste de enfoque automático. Esto debería ayudarte.
La pantalla se ve negra al encenderla
Si enciendes la cámara y la pantalla está en negro, pulsa el botón de reproducción para ver las fotos. Si las fotos aparecen, cambia el modo de disparo a Smart Auto pulsando el botón de modo y luego OK.
Pantalla en negro y no se pueden ver las fotos en reproducción
Intenta reiniciar la cámara y, si esto no funciona, prueba a quitar el objetivo y volver a montarlo.
No graba sonido
Puede que grabes un vídeo, pero no hay sonido
Intenta apagar la cámara y quitar la tarjeta SD. Vuelve a encender la cámara (sin ningún dispositivo de memoria insertado) y graba hablando directamente al micrófono para grabar en la memoria interna. Si hay sonido al reproducirlo en un ordenador, significa que la tarjeta SD está dañada y necesita ser reemplazada.
Sin sonido en modo zoom
Si el audio se corta al hacer zoom durante el vídeo, prueba primero a acercar la imagen y luego graba.
La batería se agota rápidamente
La enciendes y se apaga en poco tiempo
Retirar la carga demasiado rápido
Puede que estés quitando la cámara de la carga demasiado pronto. Deja que la cámara se cargue hasta el 100% y luego retírala.
Uso excesivo del zoom
El uso frecuente de la función de zoom puede provocar que la batería se agote rápidamente y causar un desgaste inevitable.
Entornos de disparo inadecuados
Evita utilizar la cámara en zonas demasiado frías o calientes, ya que esto provocará un mal funcionamiento.
2 comentarios
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - Contestar Compartir
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - Contestar Compartir
