Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El flash no se dispara
El flash no se dispara al tomar la foto, aunque esté encendido.
El flash está apagado
Si el flash no se dispara, comprueba que se haya encendido. El flash está encendido si el cabezal del flash está levantado. Si el cabezal no está levantado, mira la parte frontal de la cámara y presiona el botón del flash situado a la derecha del cabezal.
Bombilla del flash fundida
Si ya has probado la opción anterior y sigue sin funcionar, es posible que la bombilla del flash esté fundida. En este caso, tendrás que sustituir la bombilla del flash siguiendo la Guía de sustitución del flash.
La cámara se bloquea
La cámara no responde a los controles.
Configuración incorrecta
Intenta restablecer la cámara a la configuración predeterminada pulsando el botón de menú de la cámara. A continuación, en la barra lateral, desplázate hacia abajo para seleccionar el icono de configuración. Cuando hayas seleccionado el icono de configuración, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción de restablecimiento, selecciónala y pulsa sí. Esto restablecerá la configuración a los valores predeterminados.
La cámara ha estado encendida demasiado tiempo
Si no puedes restablecer la cámara a la configuración predeterminada, intenta apagarla. Coloca el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado.
Quita la batería
Si no logras apagar la cámara pulsando simplemente el botón de encendido/apagado, intenta quitar la batería. Sigue la Guía de sustitución de la batería para ayudarte con esto.
El disparador está atascado
La cámara sigue disparando hasta que la tarjeta está llena, incluso después de soltar el disparador.
Disparador sucio
Puede haber acumulación de polvo alrededor del botón. Usa un bote de aire comprimido para desalojar el polvo.
El lente no enfoca
Después de salir del modo de suspensión, el lente se niega a enfocar.
Lente sucio
Puede haber polvo o suciedad en el lente. Usa un paño de microfibra para limpiar cualquier residuo del lente.
El lente no está ajustado
Intenta girar los diales alrededor del lente para ajustar el enfoque manualmente.
El lente no está bien colocado
Si el lente sigue sin funcionar, comprueba que esté bien colocado en la cámara. Coloca el lente en la cámara y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.
Lente defectuoso
Por último, si el lente sigue sin ajustarse, tendrás que sustituirlo usando la Guía de sustitución del lente.
La cámara no se conecta al teléfono
La cámara se niega a conectarse al teléfono a través de Wi-Fi.
La cámara no está en modo Wi-Fi
Primero, asegúrate de que la cámara esté en modo Wi-Fi. Gira el dial de configuración hasta Wi-Fi y elige la aplicación que se ajuste a tu tarea.
El teléfono no está conectado a Wi-Fi
Comprueba también que el Wi-Fi de tu teléfono esté encendido. El icono de Wi-Fi de tu teléfono debería estar activado. Si no es así, activa el Wi-Fi en la configuración de tu teléfono. La cámara no se conectará al teléfono si el Wi-Fi del mismo está apagado.
El teléfono no está conectado a la red Wi-Fi correcta
Comprueba que tu teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de tu cámara. El nombre de la red aparecerá en la pantalla de la cámara.
William
Miembro Desde 02/03/16
191 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
My troubles with my 3 Samsung NX cameras started after I connected 2 of them at different times by u s b cable to our then newly purchased Samsung QLED tv set. Now no matter whatever I try, my NX1 will only connect to YouTube via Google, my NX30 will only connect to a Korean website called Naver, instead of both these cameras sending emailed photos. Whereas my NX1000 which up until today will not email photos or will connect to our router, but is able to find the wifi router correctly, but will not connect to it. I have contacted Samsung 3 times trying to get some help to get these cameras back to being able to email my photos from them, but each time I get the same answer from them, we are unable to help as we do not now manufacture cameras, can you believe that? That company’s attitude disgusts me when I add up what money we have spent with them buying their products.. Don Phillips.
Don Phillips - Contestar Compartir
My camera acts like it wants to turn on and open the shutter on the inside but it just makes a noise and then shuts back down
Jake Hayre - Contestar Compartir
Hi,
Is someone experiencing difficulties in connecting Wi-Fi?
I have NX30 and iPhone XR, when i go to my Wi-Fi setting the phone connects to the camera Wi-Fi, but after few seconds it says ‘no connection’ and so in the app nothing shows.
Is someone having a solution for this?
rpedrazzi - Contestar Compartir
nx 30 not connected to samsung galaxy s6. help please!
구름따라바람따라 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 4,206
