Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, la cámara no se enciende.
Batería mal insertada
Al insertar la batería, asegúrate de que el logotipo de Samsung esté orientado hacia la pantalla.
La batería no tiene carga
Es posible que la batería no tenga suficiente carga. Conecta el cable de carga a la cámara y a un enchufe de pared o a una computadora. El LED permanecerá en color rojo fijo mientras la cámara se carga; cuando esté completamente cargada, el LED se apagará.
Mensaje de error 01 o 02 en la cámara
Estos dos mensajes de error se refieren a problemas con la batería de tu cámara Samsung. Para asegurar que este problema se resuelva, quita la batería, asegúrate de que las conexiones metálicas estén limpias y que el compartimento de la batería esté libre de residuos. Vuelve a insertar la batería y no olvides comprobar que esté colocada correctamente.
Baja autonomía de la batería
La batería se descarga más rápido de lo normal.
Cámara utilizada en condiciones extremas
Es posible que notes una menor autonomía de la batería al utilizar la cámara en temperaturas extremas. La cámara no debe utilizarse a temperaturas inferiores a 0 °C / 32 °F ni superiores a 40 °C / 104 °F. Si la utilizas en estas condiciones, considera quitar la batería cuando no estés usando la cámara y mantenla en un lugar con una temperatura adecuada.
Uso excesivo de la cámara
Una batería completamente cargada puede durar aproximadamente 170 minutos, lo que permite tomar cerca de 340 fotos, o unos 130 minutos al grabar videos de alta resolución (1920x1080 a 30 fps). Si utilizas la cámara tanto para fotos como para videos, la batería no cumplirá con las especificaciones de rendimiento esperadas. Debes tener en cuenta este hecho y recargar la batería cuando sea necesario. Si la batería se descarga por completo, el tiempo aproximado de recarga será de 215 minutos (más si se carga a través de una computadora).
Es necesario sustituir la batería
Si notas que la autonomía de la batería disminuye rápidamente, puede que sea hora de sustituirla. Recuerda que es importante desechar las baterías de forma correcta.
Cargador defectuoso
Si la cámara indica que la batería está cargada (la luz LED está apagada en lugar de roja) cuando el cargador está conectado a una computadora o a un enchufe, el cargador no funciona correctamente y debe ser sustituido.
La lente de la cámara se ha quedado atascada abierta o cerrada
Notas que la lente no está bien colocada en la cámara.
Polvo o residuos bloqueando la lente
Comprueba si al limpiar la lente con un cepillo pequeño o un soplador de polvo se soluciona el problema. Si no es así, usa un paño suave y seco para limpiarla con más cuidado. Si el problema persiste, es posible que la lente no esté bien conectada.
La lente no está bien encajada
Asegúrate de que la lente de la cámara esté bien encajada alineando correctamente el anillo de la lente. Primero, asegúrate de que no haya residuos ni polvo, colócala sobre el anillo y gírala en sentido horario hasta que escuches un clic. La lente de tu cámara estará correctamente ajustada.
Botón de bloqueo de la lente
Si has colocado la lente perfectamente en su anillo y la has girado en sentido horario como se indicó anteriormente, pero el bloqueo no mantiene la lente en su lugar, es posible que el bloqueo de la lente, situado en el lado derecho de la cámara, esté defectuoso. En ese caso, deberá sustituirse para garantizar un bloqueo adecuado de la lente.
Fallo total de la lente
Es posible que aparezca un mensaje de error 00, lo que significa que la lente no se ha conectado correctamente. Extrae todo el componente de la lente y vuelve a colocarlo con cuidado. Si el problema persiste, puede ser necesario sustituir la lente. Haz clic en el enlace para seguir la guía de sustitución.
El bloqueo interno/externo no sujeta la batería en su lugar
Los bloqueos interno y externo de la batería no encajan, por lo que no mantienen la batería en su sitio.
Polvo o residuos bloqueando las puertas
Al igual que con la lente atascada, empieza por asegurarte de que el bloqueo no tenga suciedad ni otras partículas que impidan su funcionamiento. Si el problema persiste, utiliza un paño tibio y ligeramente húmedo para limpiar alrededor de los bloqueos.
Bisagra rota
Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir el bloqueo. Lamentablemente, debido a que los cierres son muy pequeños, no se pueden reparar y deben sustituirse. Si falta el cierre por completo, podría haber un problema con el cuerpo de la cámara que sujeta dicho cierre. De cualquier modo, si la batería no está segura, esto provocará más problemas a largo plazo. Tendrás que sustituir la bisagra de la puerta de bloqueo de la batería.
Pantalla LCD de la cámara sin respuesta
La pantalla LCD de la cámara no funciona: está borrosa, congelada o no se enciende.
La pantalla LCD aparece blanca, oscura o tiene manchas oscuras
Si surge alguno de estos problemas, entra en la configuración de la cámara y ajusta los valores apropiados, como el brillo desde el menú. Asegúrate de que la pantalla LCD esté libre de residuos y que la cámara esté apagada. Después de limpiar la pantalla, retira la lente de la cámara y límpiala con un paño de microfibra realizando movimientos en sentido horario para asegurar que esté limpia de marcas o manchas. Quita la batería y la tarjeta de memoria, asegurándote de que no haya residuos en ninguno de estos compartimentos. Vuelve a instalar todos los componentes y enciende la cámara. Si el problema persiste, habrá que sustituir la pantalla LCD.
Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada y conectada a una fuente de alimentación. Enciende la cámara después de cargarla y, si el problema persiste, habrá que sustituir la pantalla LCD.
Placa madre dañada
Si hace poco se te cayó la cámara o sufrió algún daño, es posible que esto haya causado daños internos en la cámara y en su placa madre. Tendrás que intentar sustituir la placa madre y reiniciar la cámara o comprar una nueva.
Conectar a una computadora por USB
Es posible que la cámara deba estar conectada a una fuente de alimentación mediante una computadora para que la pantalla LCD vuelva a funcionar correctamente. De esta manera, podrás asegurarte de que la pantalla funciona correctamente mientras está conectada a la computadora.
El flash no funciona
No se produce flash al tomar fotos.
Activar el flash
Asegúrate de que la opción de flash de la cámara esté activada y no en modo automático. Si hay mucha luz ambiental, esto puede impedir que la cámara genere un flash.
Reiniciar la cámara
Apaga la cámara, quita la batería y la tarjeta de memoria, y vuelve a insertarlas. Enciende la cámara para restaurar la configuración del sistema y asegúrate de que el flash esté configurado correctamente.
Carga insuficiente
Cuando el flash no funciona, puede indicar que la cámara necesita carga, ya que desactiva esta función para ahorrar autonomía de la batería. Apaga la cámara, carga la batería e intenta usar el flash de nuevo.
La tarjeta de memoria no funciona
La tarjeta de memoria impide que puedas guardar fotos y no funciona.
Espacio insuficiente en la tarjeta de memoria
La tarjeta de memoria podría haber alcanzado su capacidad máxima. Elimina videos, fotos o archivos innecesarios de la cámara para liberar espacio.
Tarjeta de memoria defectuosa
Ciertas condiciones pueden dañar una tarjeta de memoria, como la temperatura, daños mecánicos o arañazos. Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté libre de estas condiciones. Si notas que está muy caliente, deja que se enfríe y vuelve a insertarla en la cámara. Si los problemas persisten y la tarjeta sigue sin funcionar, tendrás que comprar una nueva.
Tarjeta de memoria bloqueada
Desbloquea la tarjeta de memoria cambiando el interruptor de bloqueo en el lado izquierdo de la tarjeta SD o asegurándote de que no esté "bloqueada". Vuelve a insertar la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria dañada o con error
Apaga la cámara y extrae la tarjeta de memoria. Intenta volver a insertarla y, si el problema persiste, puedes cambiar o reformatear la configuración de la tarjeta desde una computadora, lo cual podría borrar los datos de la misma. Si la tarjeta de memoria sigue mostrando un error, es posible que esté defectuosa. Tendrás que comprar una nueva.
La cámara no toma fotos
No importa lo que hagas, no logras que la cámara tome fotos.
Interruptor de bloqueo activado
Antes de profundizar en las entrañas de tu cámara, asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición de encendido. Si la cámara no se enciende, consulta la sección "La cámara no se enciende".
Prioridad de enfoque
La cámara no permitirá capturar fotos hasta que estén enfocadas o si hay luz insuficiente para un enfoque adecuado. Si hay suficiente luz y la cámara no enfoca, es posible que la lente esté dañada y deba ser sustituida.
Tarjeta de memoria
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la tarjeta de memoria está dañada. Apaga la cámara, extrae tanto la batería como la tarjeta de memoria y limpia el polvo de los compartimentos. Inserta la batería pero no la tarjeta de memoria y enciende la cámara. Intenta tomar una foto. Si la cámara toma la foto, inserta la tarjeta de memoria y formatéala. Si aun así la cámara no toma fotos, el problema podría ser la placa madre.
Placa madre defectuosa
Si la placa madre está defectuosa, es probable que deba ser sustituida.
Botón de menú de la cámara sin respuesta
La cámara está encendida, la pantalla funciona, pero no puedes navegar por el menú al accionar el botón de menú.
Reiniciar la cámara
Apaga la cámara y extrae la batería. Espera 5 segundos, vuelve a instalar la batería y enciende la cámara.
Girar el botón de menú
Gira el botón de menú 360 grados y comprueba si el botón se siente "suelto" o si presenta una ligera resistencia. Si gira de forma "suelta", será necesario sustituir el ensamblaje del botón.
Es posible que parezca que el botón debería navegar por el menú, pero no lo hace. Si es así, la placa madre podría estar defectuosa y tendría que ser sustituida.
Katarina Raic
Miembro Desde 02/09/16
288 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
8 comentarios
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - Contestar Compartir
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - Contestar Compartir
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - Contestar Compartir
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - Contestar Compartir
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 8,347
