Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La pantalla LCD y la cámara no responden cuando el botón de encendido se cambia de apagado a encendido.
La batería está descargada
Quita la batería del compartimento en la parte inferior de la cámara y cárgala en su cargador. La carga completa se alcanza después de al menos una hora.
La batería está insertada incorrectamente
No es necesario forzar la batería para colocarla. La pestaña azul debe deslizarse en una ranura que sujeta la batería en su lugar en el lado negativo-positivo de la batería.
La batería es vieja
Cuando las baterías ya no mantienen una carga significativa, es necesario comprar una batería nueva.
La pantalla LCD está rota
Si la pantalla permanece negra y no responde, considera una reparación de pantalla.
La tapa de la batería no cierra
La puerta de la batería permanece abierta, exponiendo las baterías para que puedan caerse.
Batería incorrecta
La batería no coincide con la cámara Samsung NX1. Lee la etiqueta de la batería para asegurarte de tener el tipo de batería adecuado.
La batería no está insertada completamente
Debes empujar la batería hasta el fondo, de modo que el muelle se comprima y la pestaña azul bloquee la batería en su lugar.
La pantalla LCD no se enciende
La pantalla LCD está completamente oscura o la imagen es difícil de ver.
Brillo de la pantalla LCD
Usa los ajustes automáticos para ajustar el brillo de la pantalla o utiliza el botón de brillo ubicado debajo de la pantalla en la parte superior derecha de la cámara para hacer que la pantalla sea más brillante.
La pantalla LCD está desconectada de la cámara
Revisa el cable de conexión en la parte inferior de la pantalla para asegurarte de que esté conectado y no dañado. Si está dañado, considera una reparación de cable.
Si ves una grieta visible o un tinte de arco iris en la pantalla LCD, considera una reparación de pantalla.
La cámara no enfoca automáticamente
Las imágenes tomadas están borrosas.
La cámara está en un ajuste diferente
Usa el dial en la parte superior derecha de la cámara para cambiar el ajuste a AUTO. Presiona el botón en el centro del dial para bloquear el dial de ajuste en su lugar.
El botón del obturador se presiona demasiado rápido
Al tomar una fotografía, presiona el botón del obturador hasta la mitad y permite un breve momento para que la cámara enfoque antes de continuar presionando el botón del obturador hasta el fondo.
Lente incorrecta acoplada
Si tienes una lente larga en la cámara y el sujeto de tu fotografía está muy cerca, es posible que no puedas alejar la lente lo suficiente para que la cámara enfoque. Prueba con una lente más corta o macro.
El flash de la cámara no funciona
El flash no se dispara cuando lo deseas.
El ajuste del flash no está activado
Presiona el botón del flash ubicado en la parte frontal izquierda del flash, para que la bombilla del flash se levante.
La batería tiene poca carga
Quita la batería del compartimento en la parte inferior de la cámara y cárgala en su cargador. La carga completa se alcanza después de al menos una hora. El flash no se disparará si las baterías de la cámara no tienen suficiente carga.
La bombilla del flash está fundida
Revisa la bombilla en busca de daños visibles. Si la bombilla no se dispara en absoluto, considera una reparación.
El mecanismo para liberar el flash no funciona
El mecanismo para liberar el flash puede estar atascado o roto. Si el botón del flash no abre el flash, considera una reparación.
Hannah Patrick
Miembro Desde 02/24/16
903 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,551
