Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no carga
Tienes problemas para que el dispositivo alcance el 100 % de su capacidad de batería.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no mantiene una carga completa, es posible que la batería esté dañada. Sustituye la batería defectuosa por una nueva. Busca “Battery Replacement AA-PB0UC3B”.
Cargador defectuoso
Si el dispositivo no carga o no mantiene una carga completa, es posible que el cargador esté dañado. Sustituye el cargador defectuoso por uno nuevo. Busca “Samsung Q1B Ultra-Mobile PC Adapter Charger".
El dispositivo se sobrecalienta
Las temperaturas suben a niveles peligrosos que pueden dañar a los usuarios o los componentes del dispositivo.
Ventilaciones sucias
Después de quitar la tapa trasera, rocía aire comprimido en las ventilaciones desde el interior hacia el exterior para eliminar el polvo y la suciedad. Luego, limpia suavemente las aspas del ventilador con un pañuelo de papel o un bastoncillo de algodón.
Pasta térmica insuficiente
Quita la CPU para limpiar la pasta térmica que se haya aplicado anteriormente. Límpiala suavemente con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico hasta que se haya eliminado toda la pasta. Coloca una pequeña cantidad de pasta térmica (del tamaño de un guisante) y vuelve a insertar la CPU en su zócalo.
Ventilaciones antiguas/defectuosas
Con un taladro y una broca circular ancha (de 2.5 cm o más), taladra un orificio en la tapa trasera y luego pega una malla sobre el orificio para evitar que entren objetos extraños.
El dispositivo se congela
La pantalla se ha congelado y ya no puedes salir de la página en la que estabas.
El dispositivo está sobrecargado
Usar muchos programas simultáneamente podría hacer que el dispositivo funcione por encima de su capacidad y se congele. Reinicia el dispositivo presionando el botón de encendido. Espera unos minutos antes de volver a encenderlo.
La pantalla está rota
Si reiniciar el dispositivo no funciona, es posible que el problema sea la pantalla. Tendrías que realizar un reemplazo de la pantalla, para lo cual primero debes comprar una pantalla de reemplazo. Puedes comprar una en este sitio web: https://notebookrepair.co.uk/index.php?c.... Una vez comprada, puedes seguir la guía de reemplazo aquí.
El dispositivo tiene un virus
Los virus podrían dañar el software y causar que el dispositivo funcione mal. Deberías reiniciar el dispositivo e instalar un software antivirus.
Los botones no responden
Los botones o el joystick no responden al presionarlos.
Suciedad
Prueba a presionar los botones o a mover el joystick. Si parecen pegarse o rozar contra la carcasa, puede haber suciedad o partículas extrañas dentro del alojamiento de los botones. Primero, intenta usar un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido en alcohol isopropílico, o intenta frotar con un cepillo suave para la limpieza de componentes electrónicos. Si esto no funciona, prueba con una lata de aire comprimido.
Problema de software
Si los botones no se pegan pero no responden, podría ser un problema de software; intenta reiniciar el dispositivo.
Botón/Joystick defectuoso
Si la limpieza y el reinicio no han solucionado el problema, el botón o el joystick podrían estar defectuosos. Sin embargo, muchos de los controles pueden accederse en la pantalla con el lápiz óptico. Como alternativa, reemplaza los botones y los controles del joystick con un teclado y un ratón conectados por USB o Bluetooth.
Por último, si procede, los botones rotos pueden ser sustituidos.
Sin audio o audio con estática
Tu dispositivo no produce ningún sonido o este sale con estática.
Altavoces defectuosos
Si no sale sonido de los altavoces y el volumen del dispositivo está al máximo, es posible que los altavoces estén defectuosos y deban ser sustituidos. Puedes seguir nuestra guía de reemplazo paso a paso aquí.
Conector para auriculares roto
Si has conectado unos auriculares al dispositivo y no hay audio, es posible que el conector para auriculares esté roto y deba ser sustituido. Tenemos una guía de reemplazo que puedes seguir aquí.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,124 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 481
