Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla blanca al encender el netbook
Cuando el netbook está encendido, la pantalla se ve blanca.
Cable plano defectuoso
Tendrás que abrir el dispositivo y sustituir el cable plano.
Las teclas de función no funcionan
Si una combinación de teclas fn + otra tecla no funciona correctamente
Descarga e instala Easy Display Manager/Easy Settings
Descarga e instala Easy Display Manager/Easy Settings desde el Centro de Descargas de Samsung. Consulta la resolución de problemas de Samsung aquí.
Chasquidos de audio y distorsión del audio
El audio emite chasquidos o tiene un sonido agudo cuando reproduzco un archivo de música.
Conector para auriculares suelto
Asegúrate de que no haya un problema de hardware escuchando el archivo de música a través de auriculares. Si la música suena normal, entonces hay un problema de hardware.
Sustituir los altavoces
Tendrás que abrir el dispositivo y sustituir los altavoces.
El dispositivo se sobrecalienta
El netbook hace mucho ruido y el dispositivo se sobrecalienta. Esto también puede hacer que el dispositivo está lento.
La rejilla de ventilación está obstruida
Tendrás que abrir el dispositivo y limpiar la rejilla de ventilación.
El ventilador ha dejado de funcionar
Tendrás que abrir el dispositivo y sustituir el ventilador. Consulta la guía enlazada aquí.
La batería se sobrecalienta
Tendrás que sustituir la batería. Consulta la guía enlazada aquí.
El netbook no se enciende
El netbook no se enciende cuando está conectado a la corriente.
Batería
El cargador no funciona
Tendrás que sustituir el cargador o ponerte en contacto con Samsung.
Brian Smith
Miembro Desde 10/03/16
405 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
2 comentarios
black screen keybord not work and usb not work to
joeborc79 - Contestar Compartir
When i put power on, screen and keybord not work
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,524
