Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión del audio
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu computadora.
Conector para auriculares suelto
Prueba el audio a través de los altavoces integrados de la laptop y, luego, pruébalo nuevamente usando auriculares externos. Si el audio solo presenta distorsión mientras escuchas a través de los auriculares, esto puede deberse a una toma de audio defectuosa o a los auriculares en sí. Si el audio se corta intermitentemente, esto suele ser una señal de un conector para auriculares suelto. Asegúrate de que el conector para auriculares esté completamente conectado a la laptop.
Controlador faltante o dañado
Si el audio presenta distorsión al escuchar a través de los altavoces integrados de la laptop, es posible que el controlador de audio esté dañado o falte. Haz clic en este enlace y descarga el archivo zip que contiene la versión más reciente del controlador. A continuación, ve al Panel de control -> Administrador de dispositivos -> Controladoras de sonido. Haz clic en tu placa de sonido y selecciona “Actualizar controlador”. Selecciona el controlador actualizado y, luego, reinicia la computadora.
Altavoces defectuosos
Si los altavoces fallan intermitentemente al emitir sonido o no emiten sonido en absoluto, es posible que los altavoces integrados estén defectuosos o rotos. Sigue los primeros pasos de esta guía para abrir la laptop y comprobar la conexión entre los altavoces y la placa madre. Luego, si los cables de los altavoces están conectados correctamente y el error persiste, continúa con la guía para reemplazar los altavoces por completo.
La batería no mantiene la carga
La batería no se carga o no mantiene la carga cuando no está enchufada.
Adaptador defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté enchufado a la pared. Luego, asegúrate de que la luz indicadora del adaptador esté encendida. Si el adaptador está conectado a la laptop y la luz no está encendida, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador nuevo.
Batería
Si el adaptador está enchufado y la luz indicadora LED del adaptador está encendida, asegúrate de que el adaptador esté conectado a la laptop. Si la laptop solo se inicia cuando el adaptador está conectado, entonces la batería está fallando y necesita un reemplazo.
No se puede conectar a la red inalámbrica
No puedes conectarte a internet de forma inalámbrica.
Tarjeta inalámbrica desactivada
Si no puedes conectarte a ninguna red inalámbrica, es posible que tu tarjeta inalámbrica esté desactivada. Ve al Panel de control -> Centro de redes y recursos compartidos. A la izquierda, selecciona “Cambiar configuración del adaptador”. Haz clic derecho sobre el adaptador inalámbrico y selecciona “Habilitar”.
Controlador desactualizado o dañado
Si tu computadora no reconoce la tarjeta inalámbrica, es posible que el controlador esté dañado o desactualizado. Descarga e instala el controlador de la tarjeta inalámbrica más reciente aquí. Asegúrate de seleccionar el controlador correcto para tu sistema operativo. Luego, reinicia la computadora para finalizar la instalación. Si aún no puedes conectarte a ninguna red inalámbrica, es posible que la tarjeta inalámbrica esté rota o defectuosa. Puedes usar esta guía para reemplazarla.
La computadora no se inicia
Tu computadora no se inicia y te dirige a un mensaje de error.
Error de disco duro
Si no puedes iniciar la computadora sin recibir un mensaje de error, es posible que algunos o todos los archivos del sistema operativo en el disco duro falten o estén dañados. Para corregir el error, obtén una copia USB del sistema operativo que estás usando (Windows XP o Windows 7). Inicia desde el USB y elige "Reparar el equipo", luego haz clic en "Siguiente". En esta pantalla, selecciona "Reparación de inicio" y deja que se ejecute. Después, tu Samsung NP-N210-JA02US debería iniciarse correctamente.
Disco duro roto o defectuoso
Si tu computadora no se inicia o escuchas un chasquido dentro de la computadora al encenderla, es posible que el disco duro esté fallando. Esto puede suceder cuando el usuario deja caer la laptop, provocando que las piezas móviles del disco duro se rompan. Para resolver este problema, considera comprar un disco duro de reemplazo e instálalo usando esta guía. Luego, adquiere una nueva copia de Windows y transfiérela a un USB para cargarla en el nuevo disco duro. Una vez que se haya cargado el sistema operativo, tu Samsung NP-N210-JA02US debería iniciarse correctamente.
La computadora funciona lentamente
Tu computadora funciona lentamente o tarda mucho tiempo en cargar las aplicaciones.
Memoria RAM insuficiente
Es posible que notes una ralentización en el rendimiento en comparación con cuando la laptop era nueva. Esto puede ocurrir debido a las actualizaciones dentro del sistema operativo Windows, las cuales están diseñadas para utilizar hardware más nuevo. Dado que la Samsung NP-N210-JA02US es considerablemente antigua, ejecutar versiones más nuevas de Windows es una tarea pesada para ella. Para resolver este problema, considera comprar una memoria DDR2 SDRAM de reemplazo e instálala usando esta guía.
Chanse Bradell
Miembro Desde 10/04/16
117 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
i cant get the laptop to boot from usb i have made it priority 1 but it come up with a cursor that keeps blinking
alextvcooper - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,435
