Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay imagen en pantalla
El equipo está encendido pero no se muestra nada en la pantalla.
Pantalla defectuosa
Asegúrate de que el equipo no esté en modo de suspensión o espera. Comprueba esto manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos para apagarlo e intenta volver a encenderlo. Es posible que la retroiluminación de la pantalla esté rota y sea necesario realizar un reemplazo de la pantalla.
Distorsión de la pantalla
Revisa la "configuración de pantalla" en el menú de "configuración" para asegurarte de que la resolución de pantalla esté ajustada correctamente. Si hay líneas en la pantalla, podría tratarse de un problema de conexión suelta, de la propia pantalla o de un microchip controlador en la placa madre. Antes de sustituir la pantalla, debes verificar si el problema es de la pantalla o del controlador. Para ello, conecta un monitor independiente al portátil y comprueba si el problema persiste.
Batería débil
El equipo no se enciende o no se carga completamente a pesar de estar enchufado durante un tiempo adecuado.
Problema de conexión al equipo
Si el equipo solo se enciende cuando está enchufado, asegúrate de que la batería esté completamente bloqueada en su lugar y no se salga al tirar suavemente de ella.
La batería no mantiene la carga
Si el portátil ha estado enchufado durante un tiempo prolongado y la batería no se carga por completo, es porque está perdiendo capacidad y la autonomía de la batería seguirá disminuyendo. Si el equipo solo se enciende cuando está conectado a la corriente y no mediante el uso de su batería, entonces es necesario sustituir la batería. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se siente caliente y el ventilador funciona con frecuencia o no se apaga. El portátil se apaga por sí solo al alcanzar su límite de temperatura.
Polvo en los componentes internos
Utiliza una lata de aire comprimido para soplar hacia el interior de las rejillas de ventilación.
Ventilador ruidoso
Asegúrate de que el portátil esté en un espacio abierto y sobre una superficie dura con todas las rejillas de ventilación despejadas. Es posible que el ventilador esté fallando y deba ser sustituido. Sustituye el ventilador siguiendo esta guía.
Teclado que no responde
El teclado no responde normalmente o faltan teclas.
Teclas pegajosas
Utiliza una lata de aire comprimido para eliminar la suciedad de alrededor de las teclas. Usa un destornillador de cabeza plana para retirar las teclas problemáticas y asegurarte de que no haya nada debajo de ellas. Si esto no soluciona el problema, es posible que el teclado deba ser sustituido. Sustituye el teclado siguiendo esta guía.
Teclas faltantes
Las teclas faltantes se pueden sustituir simplemente presionando la tecla de reemplazo sobre la ubicación de la tecla ausente. Se bloqueará en su lugar.
El dispositivo está lento
Los programas se ejecutan lentamente, hay problemas para instalar actualizaciones, o se produce una ralentización considerable al tener más de una ventana abierta.
Memoria RAM insuficiente
Revisa el menú de "Windows Defender" en las opciones de "programas" para desactivar el exceso de programas que se ejecutan al inicio y consumen recursos. Usa la "Herramienta de diagnóstico de memoria", que puedes encontrar buscando en el menú de inicio, para asegurarte de que no haya problemas de software con la configuración de memoria. Si el equipo sigue funcionando lento, una actualización de la memoria RAM mejorará la velocidad de procesamiento y el rendimiento, además de corregir la lentitud del sistema operativo. Sustituye la memoria RAM siguiendo esta guía.
Memoria llena
El exceso de programas de descarga/carga está saturando la memoria RAM. Al intentar usar el equipo, el procesador no funciona correctamente. Esto hace que el equipo no trabaje como debería y no podrás usarlo.
Panel táctil que no responde
El panel táctil no responde normalmente.
Falta de sensibilidad
Asegúrate de que no haya líquido o residuos en el panel táctil o en tus manos. Revisa la sección de "ratones y otros dispositivos señaladores" dentro del "Administrador de dispositivos" en la configuración del sistema del equipo. Asegúrate de que el controlador esté actualizado.
El dispositivo no se enciendo
El equipo está enchufado pero no se enciende.
Disco duro defectuoso
Si el equipo no se enciende, podría tener un disco duro defectuoso que necesite ser reemplazado. Sustituye el disco duro siguiendo esta guía.
Jorge Quintana
Miembro Desde 10/05/16
272 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 571
