Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
Cuando conectas el teléfono para cargarlo y no indica que se esté cargando.
Extrae la batería
Comienza extrayendo la batería del teléfono durante unos minutos, luego vuelve a colocarla, cierra el teléfono y conéctalo al cargador original que venía con el dispositivo.
Comprueba el enchufe
Si el interruptor de luz está diseñado para encender y apagar una lámpara y el interruptor está apagado, no hay energía proveniente del enchufe y, obviamente, el dispositivo no se cargará.
Cargador averiado
Si no hay respuesta, es posible que el problema no sea la batería, sino que el cargador no funcione correctamente y deba ser sustituido.
Sustituir el dispositivo
Si has probado con otra batería y otro cargador, es probable que sea el dispositivo el que ha dejado de funcionar por completo. Si es el caso, es hora de comprar un dispositivo nuevo.
El dispositivo no se enciende
Cuando mantienes presionado el botón de encendido para encender el dispositivo y este no enciende.
Cargar el dispositivo
Lo más probable es que, si el dispositivo no se enciende, sea porque la batería está agotada y necesita cargarse. Asegúrate de conectar un cargador que funcione al teléfono y enchúfalo a una toma de corriente que funcione.
Como se indicó anteriormente, si el dispositivo está conectado a su cargador y sigue sin encenderse, entonces está averiado y puede ser necesario sustituirlo.
Pantalla rota/congelada
La pantalla está congelada en una imagen y no se mueve.
Apagar el dispositivo
A veces, si el teléfono se bloquea, es porque el dispositivo está sobrecargado. Intenta apagar el teléfono y déjalo reposar un minuto o dos, luego intenta encenderlo de nuevo. La pantalla debería volver a la normalidad.
Sustituir la pantalla
Si la pantalla está rota o agrietada, tendrás que llevarla a un profesional para que la sustituya. No es necesario sustituir todo el teléfono; un profesional puede sustituir solo la pantalla para que puedas utilizar el dispositivo correctamente de nuevo.
Botones atascados
Intento escribir pero los botones se quedan pegados y no se mueven.
Limpiar el dispositivo
A veces, comida, suciedad u otras partículas pequeñas pueden introducirse debajo de las teclas del dispositivo, lo que puede causar que los botones se atasquen. Intenta limpiar el dispositivo con un palillo o un paño húmedo para intentar soltar las partículas del teclado.
Sustituir el teclado
La única solución además de sustituir todo el dispositivo sería sustituir el teclado, si esto es posible. Llevar el dispositivo a un profesional para que sustituya ciertas teclas o todo el teclado debería resolver el problema.
La toma de audio no funciona
Mis auriculares están conectados pero no sale sonido.
Sustituir los auriculares
Intenta sustituir los auriculares y comprueba si el audio funciona después. Es posible que los auriculares no funcionen y necesiten ser sustituidos por unos nuevos. Después de eso, la toma de audio debería funcionar correctamente.
Limpiar la toma de audio
Al igual que con los botones, la suciedad, la comida e incluso el agua pueden quedar atrapadas dentro de la toma de audio y bloquear el sonido. Intenta limpiarla con un bastoncillo de algodón o limpia cualquier líquido que se haya podido derramar dentro de la toma de audio.
Desafortunadamente, no puedes sustituir la toma de audio sin sustituir el dispositivo completo. Lleva el teléfono a un profesional que pueda diagnosticar el problema o proporcionarte un nuevo dispositivo con una toma de audio que funcione correctamente.
Steven Cooney
Miembro Desde 03/07/16
203 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Miembro de Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 853
