Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El botón de encendido no se ilumina en verde.
Batería defectuosa
La batería del Level Box Mini puede resultar dañada por el uso o el entorno. Puedes sustituir la batería o arreglarla utilizando esta guía.
Puerto de carga dañado
Es posible sustituir esta entrada si se consiguen los materiales adecuados mediante esta guía. Este es el puerto utilizado para cargar el dispositivo, por lo que si el puerto no puede repararse, será necesario sustituir el dispositivo.
El dispositivo tiene problemas de sonido
El altavoz no emite sonido.
Altavoces dañados o deformados
Es posible que haya entrado suciedad o arena en el dispositivo. Es probable que el diafragma del altavoz esté deformado o dañado. Se puede sustituir si encuentras piezas compatibles mediante esta guía.
Altavoces rotos
Los altavoces están gravemente dañados y deben sustituirse en su totalidad; de lo contrario, se necesitará un dispositivo nuevo.
El dispositivo no se conecta a un dispositivo externo
El dispositivo no se conecta con el teléfono o la computadora del usuario.
Toma de 3.5 mm dañada
Si la entrada está dañada, se puede sustituir si encuentras un reemplazo adecuado mediante esta guía. Sin embargo, el dispositivo puede seguir funcionando incluso si la toma está dañada, siempre que las capacidades inalámbricas del dispositivo no estén afectadas.
Componente de Bluetooth / NFC dañado
La sustitución del Bluetooth es una opción utilizando esta guía. Sin embargo, es increíblemente difícil y no debería hacerse a la ligera. Además, el dispositivo puede seguir funcionando siempre que la toma de 3.5 mm esté operativa.
Los botones del dispositivo están pegajosos o no responden
Los botones no responden al tacto.
Los botones pueden tener residuos
La mayoría de las veces, aplicar alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón y limpiar los botones eliminará los residuos. Esto se puede hacer sin desmontar el dispositivo. Sin embargo, si los botones siguen pegándose, el dispositivo debe desmontarse siguiendo esta guía para limpiar los residuos.
Es posible que los contactos metálicos situados debajo de los botones estén atascados o desalineados. El dispositivo debe desmontarse utilizando esta guía, y los contactos deberán sustituirse o realinearse con el punto correspondiente de la placa de circuito impreso.
Jimmy Francis
Miembro Desde 02/16/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
Miembros de 5
36 Guías creadas
34 comentarios
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - Contestar Compartir
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - Contestar Compartir
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - Contestar Compartir
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - Contestar Compartir
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 26,926
