Saltar al contenido principal
Pantalla LCD agrietada
La pantalla LCD está agrietada, rota o dañada
Sustitución de la pantalla LCD
Si la pantalla parece agrietada o dañada de alguna manera, la única forma de reparar la cámara es sustituir la pantalla. Puedes hacerlo siguiendo la guía de reparación de pantalla LCD.
La cámara no enciende
La cámara no responde al presionar el botón de encendido
Comprobar las baterías
Recarga el juego de baterías externo en caso de que esté agotado.
Cableado defectuoso
Podría haber un problema con la conexión entre la batería externa y la placa lógica. Esto se debe a un cableado defectuoso causado por daños por agua u obstrucción por partículas. Sigue la guía de sustitución de la placa lógica para solucionar este problema.
El flash de la cámara no funciona
Es posible que la cámara esté configurada en flash automático o flash forzado, pero al tomar una foto, no se produce el flash.
Varias causas podrían provocar que el flash de la cámara no funcione:
- bombilla fundida
- daño físico en el flash (ej. caída de la cámara)
- daño por agua
Sustitución de la bombilla del flash
Quita la bombilla del flash, pide las piezas adecuadas y sigue la guía de reparación de sustitución de la bombilla del flash.
Lente atascada en posición abierta
Estás usando la cámara (tomando fotos o vídeos) y la apagas, pero la lente permanece atascada.
Nota: Después de probar las dos soluciones de resolución de problemas, enciende la cámara y presiona el botón de reproducción en la parte posterior de la cámara para retraer la lente.
Comprobar el indicador de batería
La batería puede haberse agotado y necesita ser sustituida o recargada. La mejor solución sería comprobar el indicador de batería en la cámara. Si el indicador muestra que la batería está baja, sustituye o recarga la batería.
Suciedad u otras partículas obstruyendo la lente
Tras mucho desgaste, la lente de la cámara puede atraer partículas que bloquean su retracción. La mejor solución sería usar un aerosol limpiador electrónico antiestático para eliminar cualquier partícula que esté obstruyendo la lente. De esta forma, se minimiza la posibilidad de dejar huellas dactilares en la lente o de que más partículas la obstruyan.
Sin sonido
La cámara no produce ningún sonido al utilizarla
Cámara silenciada accidentalmente
El problema puede estar en la configuración de la cámara. Es posible que la cámara se haya silenciado accidentalmente. Este problema se puede solucionar fácilmente yendo a la configuración de pantalla y deseleccionando la opción de silencio.
Altavoces dañados
Si la cámara no está en silencio, el único problema posible es que los altavoces estén dañados. Esto se puede solucionar siguiendo la guía de reparación de altavoces.
Adriel
Miembro Desde 04/15/10
138 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - Contestar Compartir
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - Contestar Compartir
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 6,733
