Saltar al contenido principal
El Samsung SCH U470 (Juke) es un teléfono compacto y ligero con varias características, incluido un diseño con bisagra giratoria, una cámara de resolución VGA y una memoria flash de 2 GB.
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre los problemas generales del Juke para que puedas identificar qué está fallando y, posteriormente, consultar las guías de reparación para solucionarlo.
El Juke no enciende
Interruptor de bloqueo (Hold)
Lo primero que debes comprobar si el teléfono no enciende es si el interruptor de bloqueo está activado. Si es así, desliza el interruptor a la posición de desbloqueo y vuelve a comprobar si el teléfono responde.
Batería
Si tienes una batería dañada o desconectada, es muy probable que el teléfono no pueda encenderse o que se apague periódicamente. Lo primero que debes comprobar es si la batería está completamente conectada al teléfono. Si el teléfono sigue sin responder, intenta cargar la batería durante unas horas y vuelve a probar. Si sigue sin haber respuesta, es posible que debas sustituir la batería.
Daño por agua
Si el Juke se ha mojado recientemente, el problema puede estar relacionado con el agua. En este caso, puedes desmontar el teléfono, dejarlo secar, volver a montarlo e intentarlo de nuevo. Si el Juke sigue sin funcionar, considera la posibilidad de sustituir la batería o la placa lógica.
Pantalla en blanco o dañada
Daño en la pantalla LCD
Si observas que en la pantalla del Juke hay pequeños puntos negros o grandes manchas que parecen tinta, es posible que la pantalla LCD tenga píxeles muertos o que esté agrietada por dentro y "sangrando". No hay mucho que puedas hacer aparte de sustituir la pantalla LCD.
Daño en la placa lógica
Si la pantalla está en negro o muestra un color uniforme, es posible que la placa lógica esté dañada. Puedes comprobarlo desmontando con cuidado la carcasa del teléfono y examinando si hay algún cableado suelto o daños en la placa principal. Si el daño es significativo, deberías sustituir la placa lógica.
Retroiluminación averiada
Si tu Juke tiene la pantalla oscura o tenue pero el teléfono sigue funcionando, es posible que la retroiluminación se haya fundido. Para verificar esto, desmonta el teléfono y sustituye la pantalla LCD. Si el problema persiste, es posible que haya un daño más significativo en el teléfono relacionado con la placa lógica.
El Juke se apaga o reinicia periódicamente
Batería
Lo primero que debes hacer si notas que el teléfono se reinicia o se apaga por sí solo es considerar la sustitución de la batería.
Si has sustituido la batería y el teléfono sigue reiniciándose o apagándose, puede haber problemas en los circuitos de la placa lógica. Desmonta el teléfono y comprueba si hay cables sueltos o daños en la placa.
El Juke se congela repetidamente
Batería
Al notar que el teléfono se ha congelado, debes esperar unos minutos para dejar que responda. Si pasa un tiempo considerable sin respuesta, quita la batería y vuelve a insertarla. Si el problema persiste, sustituye la batería.
Si has sustituido la batería y el teléfono sigue congelado, es posible que haya un problema con la pantalla LCD.
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,488 Reputación
127 Guías creadas
7 comentarios
I haven't used phone in a long time. I have 2 batteries. One shows blank screen when plugged in. The other just keeps blinking.
Jacqueline Stachura - Contestar Compartir
If anyone is having problems where the Juke powers off when connecting to another Bluetooth device (or a specific one), try returning it to factory default.   The firmware reset solved that particular problem for me.   You can back up your address book, photos, and ringtones with BitPim before you do the reset.
Ruby - Contestar Compartir
my screen is white sometimes when i turn it on / if i shut it off it still is white until a later time
nanook55@comcast.net - Contestar Compartir
do you know how to fix corrupted firmware files for the SCH-U470
Max Bolze - Contestar Compartir
What do you mean by corrupted firmware files? Is factory reset not working?
I pulled all the accessible system files from my Juke but iirc Verizon made some inaccessible and I doubt I have what you would need.
When the phone was current, any firmware updates had to be performed in a Verizon store and they no longer have the capability to do that for you.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 5,531
