Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Tu dispositivo no responde al intentar encenderlo.
El teléfono no está cargado
El teléfono debe cargarse durante aproximadamente 4 horas. Una vez que el teléfono alcance la carga completa, intenta encenderlo usando el botón de encendido. El teléfono debería responder después de mantener presionado el botón durante 5 segundos.
La batería está agotada
Es posible que tu batería ya no tenga energía de la última carga. Comprueba si el teléfono se enciende utilizando una batería que sepas que funciona dentro del dispositivo.
El teléfono tiene una pantalla LCD rota
Si las soluciones anteriores no funcionaron o si la pantalla tiene grietas visibles, una opción es el reemplazo de la pantalla. Consulta la Guía de instalación de pantalla LCD para conocer los pasos para reemplazar la pantalla LCD.
El teléfono tiene una placa madre rota
Esta es una opción de último recurso. Si el reemplazo de la batería y de la pantalla LCD no ayudaron a encender el teléfono, es muy probable que la placa madre, que es responsable de controlar todos los flujos entre los diferentes componentes del teléfono, sea la culpable. Es necesario desmontar el dispositivo para ver si las conexiones de la placa madre están sueltas o si es necesario un reemplazo. Consulta la Guía de instalación de placa madre para conocer los pasos para reemplazar la placa madre.
Poca o ninguna recepción
Tu dispositivo no puede realizar llamadas.
Mala área de servicio
El área en la que te encuentras no proporciona una señal suficiente para que tu teléfono realice llamadas. Muévete a otra área donde las barras de recepción de señal mejoren.
El teléfono tiene una antena rota
La antena responsable de transmitir señales a tu teléfono puede estar averiada. Si hay algún desgaste notable en la antena, debe ser reemplazada. Consulta la Guía de instalación de antena para conocer los pasos para reemplazar tu antena. Además, las conexiones internas de la antena con la placa madre pueden estar sueltas y podrían necesitar ser reconectadas a través de una reparación.
Sin servicio de Internet
Tu dispositivo no puede conectarse a Internet.
Sin plan de datos
No has comprado un plan de datos que te brinde acceso a Internet. Por favor, comunícate con tu proveedor de servicios inalámbricos para obtener más detalles sobre los planes de datos disponibles.
Sin servicio
Tu ubicación actual no permite una conexión adecuada a Internet. Las condiciones comunes que afectan la recepción del teléfono celular incluyen clima húmedo, edificios altos y el terreno, como montañas o colinas. Todas estas condiciones pueden interferir con la señal entre el teléfono y la torre de telefonía móvil, causando que la señal llegue distorsionada o no llegue en absoluto.
El teléfono no retiene su carga
Tu dispositivo no mantiene una carga adecuada.
El cargador no está conectado correctamente
Comprueba que las conexiones del cargador estén firmemente insertadas en el teléfono. Habrá una señal visual en la pantalla cuando el cargador esté insertado correctamente en el dispositivo.
La batería actual de tu dispositivo está defectuosa o ha alcanzado su capacidad máxima de carga. Una forma sencilla de comprobar si la batería es la culpable es colocarla en otro teléfono del mismo modelo y ver si surgen los mismos problemas. Si es así, deberás comprar una batería de reemplazo. Consulta la Guía de instalación de batería para conocer los pasos para reemplazar tu batería.
Cargador roto o cable de cargador roto
Primero, busca cualquier desgaste notable en el cable o en el propio cargador. Si hay desgarros o daños evidentes, es muy probable que se deba reemplazar todo el cargador. Intenta usar un cargador que funcione con tu dispositivo. Si el teléfono retiene la carga, será necesario comprar un cargador nuevo.
No almacena archivos multimedia
Tu dispositivo no puede guardar imágenes, mensajes de texto o sonidos.
Memoria llena
El espacio interno de 256 MB ha alcanzado su capacidad máxima. De manera similar, tu tarjeta de memoria microSD puede estar llena. Para ver cuánta memoria disponible queda en tu dispositivo, consulta la configuración principal del sistema.
Ranura de tarjeta microSD rota
Tu teléfono no puede transferir ni recibir archivos con la tarjeta microSD debido a una ranura de tarjeta microSD defectuosa. Si hay alguna grieta u otro desgaste visible y el teléfono no reconoce que hay una tarjeta insertada, entonces la ranura necesita ser reemplazada.
El teclado no funciona
Tu dispositivo tiene teclas que no responden.
El teclado está bloqueado
Es posible que el teléfono esté simplemente bloqueado. Comprueba la configuración de tu sistema para desbloquear el dispositivo. Puede que se requiera una contraseña para hacerlo.
Las teclas están "atascadas"
Si las teclas no funcionan o responden solo periódicamente, es posible que se estén atascando. Esto ocurre debido a una acumulación de suciedad o sustancia pegajosa debajo de las teclas. Puedes quitar el teclado para limpiarlo.
El teclado está roto
Si las teclas siguen sin responder después de la limpieza, es posible que el teclado tenga una mala conexión con la placa madre. Si el teclado no recuperó su función después de ser reconectado a la placa madre, entonces el teclado está roto. Consulta la Guía de instalación de teclado para conocer los pasos para reemplazar tu teclado.
El teléfono no vibra
Tu dispositivo no te alerta de las notificaciones entrantes mediante vibración.
El teléfono está en silencio
Tu teléfono está configurado actualmente en modo silencio. Esto restringe cualquier alerta por vibración. Esta función se puede cambiar a través de la configuración de tu teléfono.
Mecanismo de vibración roto
El mecanismo de vibración interno de tu teléfono muestra signos de desgaste o está conectado sueltamente a la placa madre. Es necesario desmontar el dispositivo para comprobar si hay daños notables en el motor del mecanismo o conexiones sueltas.
El teléfono no suena
Tu dispositivo no alerta de las notificaciones entrantes mediante sonido.
Tu teléfono está configurado actualmente en modo silencio, lo que impide que produzca sonidos. Esta función se puede cambiar a través de la configuración de tu teléfono.
Altavoz roto
Puede haber problemas internos que inhiban el timbre, como una acumulación de residuos, cableado suelto o un altavoz dañado. Es necesario desmontar el dispositivo para comprobar si hay suciedad o conexiones sueltas alrededor del altavoz. Si la limpieza no resolvió el problema, se debe reemplazar todo el altavoz. Consulta la Guía de instalación de altavoz para conocer los pasos para reemplazar tu altavoz.
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,377 Reputación
127 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,839
