Saltar al contenido principal
El Samsung Instinct no enciende
La pantalla no se enciende al presionar el botón de encendido o se enciende pero no llega a la pantalla de inicio
  • Los daños en la placa madre pueden provocar que el teléfono no se pueda encender. Puedes sustituir la placa madre con esta guía para solucionar el problema.
Pantalla LCD
  • Es posible que la pantalla LCD esté dañada y la pantalla esté completamente oscura. En este caso, la pantalla LCD se puede sustituir con esta guía.
  • Es posible que la batería no tenga energía, en cuyo caso conecta el teléfono a un cargador.
Batería defectuosa
Daño visible o incapacidad para mantener la carga de la batería
  • Comprueba si hay alguna fuga en la batería.
  • Es posible que la batería pierda su capacidad de carga después de un uso repetido con el paso del tiempo.
  • Para los problemas de batería anteriores, recicla la batería dañada y sustitúyela por una batería nueva usando esta guía.
La batería no se carga
El estado de la batería no indica "cargando" cuando está conectada al cargador.
  • El cargador de batería está defectuoso. Si este es el caso, sustituye el cargador defectuoso por un cargador de batería certificado para Samsung Instinct.
Problemas con el altavoz
El auricular no tiene volumen o tiene un volumen bajo
  • Con un uso prolongado, es posible que el auricular ya no funcione o tenga un volumen bajo incluso en la configuración de volumen alto. La solución es sustituir el auricular con esta guía.
Sin conexión o recepción
  • Comprueba si tu proveedor de servicios tiene cobertura en tu área.
  • Si tienes cobertura y no tienes conexión, es posible que tengas una antena defectuosa. Puedes usar esta guía para sustituir tu antena.
La cámara no toma fotos
  • Si la cámara no toma fotos o las toma borrosas, usa un paño de microfibra para limpiar la lente.
  • Si la cámara sigue sin funcionar correctamente o no se enciende, es posible que tengas que sustituirla. Puedes usar esta guía para sustituir la cámara.
Patrick
Miembro Desde 10/11/11
75 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,674
