Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La videocámara no se enciende
"Pulsar repetidamente el botón de encendido no enciende el dispositivo."
Batería descargada
Es posible que la batería de tu dispositivo esté descargada. La luz indicadora en la parte frontal del dispositivo debería brillar en verde cuando la batería esté completamente cargada. Si la luz verde en la parte inferior derecha del dispositivo no está encendida, conecta el dispositivo a un puerto USB de una computadora para cargarlo por completo.
Batería defectuosa
La HMX-W300 contiene una batería de iones de litio de tamaño pequeño. La capacidad de la batería disminuye con el tiempo y con el uso repetido. Si has notado que el tiempo de uso entre cargas ha disminuido, es hora de sustituir la batería. Haz clic en el enlace de la guía para encontrar instrucciones sobre cómo sustituir la batería (Sustitución de la batería de la Samsung HMX-W300).
La Samsung HMX-W300 no se carga
"Cuando se conecta al puerto USB de una computadora, la luz indicadora de carga no se enciende."
La videocámara está encendida
Comprueba que el dispositivo esté apagado. La videocámara no se cargará a menos que esté apagada. Si el dispositivo está apagado y conectado correctamente al puerto USB de una computadora, la luz de carga debería iluminarse. Si la luz de carga no se enciende, es posible que la batería esté defectuosa. Consulta la guía para ver cómo instalar una batería nueva (Sustitución de la batería de la Samsung HMX-W300).
Batería defectuosa
La HMX-W300 contiene una batería de iones de litio de tamaño pequeño. La capacidad de la batería disminuye con el tiempo y con el uso repetido. Si has notado que el tiempo de uso entre cargas ha disminuido, es hora de sustituir la batería. Haz clic en el enlace de la guía para encontrar instrucciones sobre cómo sustituir la batería.
Puertos sucios
Revisa el puerto USB en busca de daños o suciedad. Si el puerto está sucio o tiene una gran cantidad de residuos, limpia el interior del puerto con alcohol y un bastoncillo de algodón. Si el puerto USB tiene daños, consulta la guía para ver cómo extraer y sustituir el puerto USB (Sustitución del puerto USB de la Samsung HMX-W300).
La imagen es borrosa
"Los videos/fotos se ven desenfocados."
Lente sucia
Si la imagen está desenfocada o borrosa, revisa la lente de cristal exterior en busca de manchas o suciedad. Si hay manchas, limpia la lente de cristal exterior. Si las imágenes siguen siendo borrosas después de limpiar el cristal exterior, consulta la guía sobre cómo sustituir la lente interna de la cámara (Sustitución de la lente de la Samsung HMX-W300).
Distancia de la imagen
La HMX-W300 no está equipada con un enfoque ajustable por el usuario. Si tus imágenes se ven borrosas o desenfocadas, puede ser porque el sujeto se encuentra dentro de la distancia focal mínima de 20 cm de la cámara. Asegúrate de que la distancia entre el dispositivo y el sujeto sea superior a 20 cm.
La cámara no guarda las fotos
"No se pueden encontrar videos o fotos en la cámara"
Tarjeta SD no instalada
Comprueba que la tarjeta micro SD esté instalada correctamente. Consulta la guía del dispositivo sobre cómo extraer y sustituir la tarjeta SD.
Tarjeta SD defectuosa
Consulta la guía sobre cómo extraer la tarjeta SD. Una vez extraída, instala la tarjeta en otro dispositivo para asegurarte de que funciona. Si la tarjeta no funciona en otro dispositivo, entonces la tarjeta SD está defectuosa. Si la tarjeta funciona en otro dispositivo, es posible que la ranura SD esté sucia. Usa un cepillo pequeño y alcohol para limpiar el interior de la ranura SD. Si las fotos siguen sin guardarse, consulta la guía sobre cómo sustituir la placa madre (Sustitución de la placa madre de la Samsung HMX-W300).
Humedad dentro del dispositivo
"Es posible que el dispositivo no se encienda, que la pantalla esté congelada o que funcione de forma errática."
Sellos/carcasa dañados
Revisa la carcasa del dispositivo en busca de grietas o agujeros; si encuentras daños, consulta la guía sobre cómo sustituir la carcasa frontal y trasera (Sustitución de la carcasa trasera de la Samsung HMX-W300), (Sustitución de la carcasa frontal de la Samsung HMX-W300).
Si no encuentras daños, revisa los sellos de la tapa del puerto USB o de la tapa de la tarjeta SD/HDMI en busca de suciedad o daños. Si los sellos de la videocámara están defectuosos, consulta la guía sobre cómo sustituir la carcasa frontal y trasera. Si hay suciedad, utiliza bastoncillos de algodón con alcohol para limpiar los sellos.
La pantalla LCD está rota o agrietada
"La pantalla se ha roto o agrietado, lo que dificulta la visualización de las imágenes."
Pantalla LCD rota o agrietada
Una pantalla agrietada no solo hace que las imágenes sean difíciles de leer, sino que también arruina la integridad estanca de la videocámara. La pantalla LCD del dispositivo debe sustituirse. Sigue las instrucciones de la guía sobre cómo sustituir la pantalla (Sustitución de la pantalla LCD de la Samsung HMX-W300).
Jarretti Reaves
Miembro Desde 01/19/15
72 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 4,363
