Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu videocámara se encienda.
Batería agotada
Si tu Samsung HMX-W200 no se ha utilizado en un tiempo y no se enciende, lo primero que debes comprobar es si la batería está agotada. Conecta tu videocámara al cable de carga USB y a una fuente de alimentación. La pantalla de la videocámara debería encenderse poco después para indicar que está recibiendo carga; si no es así, es posible que tengas una batería defectuosa y debas sustituirla. Consulta la guía sobre sustitución de la batería.
Puerto de carga USB defectuoso
Si determinas que no es una batería defectuosa lo que causa que tu videocámara no se encienda, es posible que tengas un puerto de carga USB defectuoso. Para solucionar este problema, simplemente tendrás que sustituir el puerto de carga USB roto.
La pantalla no muestra imagen
Como último recurso, si la batería y el puerto de carga USB funcionan correctamente, es posible que la pantalla LCD esté defectuosa. Una pantalla que no funciona hará que parezca que la videocámara está completamente dañada, cuando en realidad solo es una pantalla rota. Si es así, la pantalla deberá ser sustituida. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla, consulta esta guía.
Pantalla rota
La pantalla LCD está destrozada o agrietada.
La pantalla LCD está rota
Una pantalla agrietada o rota puede hacer que sea difícil o imposible usar la cámara. La única solución sería sustituir la pantalla LCD. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla, consulta esta guía.
La calidad del video es baja
La calidad del video no es la esperada.
Lente sucia
Una lente sucia puede dar lugar a imágenes de baja calidad. Limpia el dispositivo para eliminar cualquier resto de polvo que pueda haber en la lente.
Fuera de enfoque
Si la grabación de la cámara se ve borrosa o no tiene la calidad esperada, es posible que la lente esté fuera de enfoque. Reinicia el dispositivo. Si el problema no se soluciona, tendrás que ir a los ajustes de la cámara y calibrar el enfoque manualmente. Como último recurso, restablece los ajustes del dispositivo a los valores predeterminados.
Lente defectuosa
Si ninguno de los otros métodos para mejorar la calidad del video funcionó, es posible que necesites sustituir la lente. Esta guía te ayudará durante el proceso.
No se reproduce audio
La videocámara no graba audio.
Micrófono sucio
Usa un palillo o un bastoncillo de algodón para limpiar la suciedad del orificio del micrófono.
Micrófono defectuoso
Es posible que sea necesario sustituir el micrófono.
Las fotos no se guardan
Las fotos o los videos no aparecen.
No hay una tarjeta SD instalada
Revisa la ranura de la tarjeta SD para asegurarte de que la tarjeta esté instalada. Si no es así, inserta la tarjeta SD en la ranura.
Prueba con una tarjeta SD nueva
Si hay una tarjeta SD en la ranura pero las fotos siguen sin aparecer o sin guardarse, sustituye la tarjeta SD insertada por otra diferente.
La carcasa está rota o no cierra bien
La carcasa de la cámara puede estar rota o no sellarse correctamente.
Carcasa defectuosa
Si la carcasa está rota o no cierra completamente, la cámara dejará de ser resistente al agua o a los golpes. Para evitar daños en los componentes expuestos, sustituye las piezas de la carcasa trasera o delantera.
Haya Barakat
Miembro Desde 10/04/16
542 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,090
