Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mala calidad de audio
El audio en la reproducción es confuso o está distorsionado.
El micrófono está desgastado debido al uso intensivo.
Comprueba que el micrófono no esté obstruido durante la grabación. Si este no es el problema, comprueba si hay daños físicos en la cámara. Si es así, considera sustituir el micrófono interno utilizando esta guía.
Comprueba los niveles de audio.
Es posible ajustar los niveles de audio del micrófono para adaptarlos mejor a tu entorno. Para cambiar los niveles de audio, sigue esta guía.
Mal funcionamiento de la lente
La calidad del vídeo no es clara.
La lente está sucia.
Si consideras que la lente necesita limpieza, plantéate comprar un kit para eliminar la suciedad o el polvo. Sigue esta guía para acceder a la lente.
La lente está rayada.
Si la lente está rayada, es posible que puedas comprar un kit para marcas menores que se puedan eliminar. Si no es así, es posible que sea necesario extraer y sustituir la lente. Sigue esta guía para sustituir la lente.
La cámara no se enciende
La cámara no responde a las acciones del usuario.
Batería defectuosa.
La batería está agotada o dañada. Si la cámara no responde al presionar el botón de encendido, es posible que la batería deba cargarse o cambiarse. Para ello, sigue esta guía para abrir la ranura donde encontrarás la batería.
Cable de carga suelto o dañado.
El cable de carga está dañado o no se conecta. Si sospechas que el cable de carga es el problema, asegúrate de conectar el enchufe al zócalo correcto revisando esta guía. Si el problema persiste, considera sustituir el cable de carga.
La correa de mano está dañada
La correa de mano está deshilachada, dañada o rota.
Correa rota.
Si notas daños o el desgaste normal en tu correa de mano, podría ser el momento de sustituirla. Además, si la correa de mano se ha roto de alguna forma, sin duda ayudaría cambiarla por una nueva. Sigue esta guía que te muestra cómo hacerlo.
Los botones están atascados o trabados
Los botones no responden al presionarlos.
Los botones están sucios.
Si intentas presionar los botones del panel circular y no recibes respuesta, los botones podrían estar atascados o sucios por debajo. Para resolver este problema, sigue la guía para limpiar los botones.
Ian Dorset
Miembro Desde 03/11/15
225 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Miembro de Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
Esta suelta la tapa donde va el visor, qué hacer?
Italo - Contestar Compartir
La tapa baila, está muy suelta, se abre sola. Cómo y dónde repararla?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,334
