Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página te ayudará a diagnosticar problemas con la HMX-F90 mediante la resolución de problemas.
Idioma incorrecto en el dispositivo
El texto en el menú aparece en un idioma extranjero.
Ajustes de idioma incorrectos
  1. Presiona el botón [menu] para acceder a las opciones del menú.
  2. Usa los botones [left/right] para seleccionar el icono del engranaje y acceder a los ajustes.
  3. Usa los botones [up/down] para navegar hasta el ajuste de idioma.
  4. Al presionar el botón [OK] mientras la opción de idioma está seleccionada, se abrirá una nueva ventana con opciones para cada idioma.
  5. Usa los botones [up/down] para navegar hasta el idioma deseado y presiona el botón [OK] para seleccionarlo.
  6. Presiona el botón [menu] para salir del menú.
La videocámara no se enciende
El dispositivo no responde ni se enciende.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de conectar el cable USB al adaptador de corriente suministrado y enchúfalo a la pared para cargar la batería. Si utilizas cualquier otro adaptador de corriente para la videocámara, no funcionará correctamente y la batería no se cargará. Si la luz indicadora de carga no aparece, debes sustituir el adaptador de corriente o intentar conectarlo al ordenador.
Batería no cargada completamente
La luz indicadora de carga será de color naranja durante la carga. Cuando la carga se completa, la luz indicadora de carga se vuelve verde. La carga completa tarda aproximadamente 160 minutos. Si la videocámara solo funciona cuando está conectada al adaptador de corriente, significa que la batería está agotada y debe sustituirse, como se muestra en esta guía.
Incapaz de guardar fotos o grabaciones
Mi cámara ya no guarda nuevas grabaciones.
Error de tarjeta
Si la tarjeta está llena, deberás sustituirla por otra tarjeta SD, SDHC o SDXC. Estas tarjetas son las únicas tarjetas de memoria utilizables para este dispositivo.
Tarjeta de memoria llena
La videocámara seguirá estando llena de archivos multimedia, por lo que transferir los datos de la tarjeta de memoria al ordenador permitirá disponer de más espacio. Es posible que el nombre del archivo de datos esté dañado o no sea compatible con la videocámara.
Mensaje de error de tarjeta
Mi cámara muestra una imagen de tarjeta con una señal de precaución en la pantalla.
Tipo incorrecto de tarjetas de memoria
Asegúrate de que el tipo de tarjeta de memoria sea compatible con el dispositivo. Los tipos y capacidades aceptados son: SD de entre 1 y 2 GB, SDHC de entre 4 y 32 GB, y SDXC de hasta 64 GB.
La tarjeta de memoria necesita formatearse
Si la tarjeta de memoria es del tipo correcto descrito anteriormente y el error sigue apareciendo, asegúrate de hacer una copia de seguridad de cualquier dato de la tarjeta si es necesario, y formatea la tarjeta usando el menú.
La videocámara no graba
Cuando presiono el botón de grabación, mi cámara no empieza a grabar.
El botón de grabación no funciona
Asegúrate de que el botón que presionas para iniciar la grabación sea uno de los dos botones de grabación, el cual se identifica por una pequeña forma circular roja en su centro. Si es necesario, el botón de grabación puede ser sustituido como se muestra en esta guía.
Sin tarjeta de memoria
Asegúrate de que haya una tarjeta de memoria insertada y de que la pestaña de protección contra escritura esté en posición de desbloqueo.
Memoria insuficiente
Comprueba que haya suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria para grabar nuevos vídeos.
Sobrecalentamiento
Para asegurarte de que tu cámara no esté sobrecalentada, coloca la videocámara en un lugar fresco antes de intentar grabar de nuevo.
Amir Harb
Miembro Desde 09/26/17
705 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
20 comentarios
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - Contestar Compartir
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - Contestar Compartir
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - Contestar Compartir
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 5,618
