Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende. Lo más probable es que se deba a una batería descargada
Mantén presionado el botón de encendido
Comprueba si el teléfono está realmente encendido. Mantén presionado el botón de encendido durante 5 a 10 segundos. Si el teléfono sigue sin encenderse, pasa al siguiente paso.
Carga el teléfono
La batería del teléfono puede estar agotada. Conecta el teléfono a un cargador y cárgalo durante unos 10 minutos. Luego, intenta presionar el botón de encendido nuevamente.
Reemplaza la batería
Si esto no funciona, será necesario sustituir la batería. Consulta esta guía de reparación para obtener más instrucciones.
Otros
Si el teléfono sigue sin encenderse, puede haber un problema interno, principalmente en la placa madre. Puedes cambiar la placa madre siguiendo esta guía de reparación.
La cámara no funciona
La cámara no funciona correctamente. La cámara no toma fotos.
Reemplaza la cámara
Lo más probable es que la cámara esté rota interna o externamente. La mejor opción es cambiar la cámara siguiendo esta guía de reparación.
Los botones del teclado no responden
Los botones del teclado no responden al presionarlos. Esto se debe probablemente al uso intensivo del teléfono, lo que desgastaría los botones y el hardware interno del teléfono.
El botón está roto
Los botones deberán ser sustituidos, ya sea uno o varios botones que no funcionan. Sigue esta guía de reparación para reparar un solo botón, varios botones o el teclado completo.
Sin conexión
También existe la posibilidad de que los cables se hayan soltado y necesiten ser reconectados o sustituidos. Sigue esta guía de reparación para comprobar las conexiones del teclado. Si los cables están conectados correctamente y el botón sigue sin funcionar, es posible que el cable tenga daños internos y deba ser sustituido.
Sin sonido
No sale sonido del teléfono, ya sea música, tonos de llamada, sonidos de notificación, etc. Es muy probable que haya daños internos en los altavoces.
Altavoces defectuosos
Lo más probable es que los altavoces estén rotos y deban ser sustituidos. Puedes seguir esta guía de reparación.
La vibración no funciona
El componente del teléfono que produce la vibración puede estar roto o la conexión puede estar suelta. En la misma guía de reparación se mostrará el componente de vibración, sus conexiones y cómo sustituirlo si es necesario.
Los altavoces no están conectados
Es posible que los botones de volumen no estén conectados correctamente al sonido y necesiten ser reconectados. Las conexiones se muestran en la misma guía de reparación mencionada arriba. Además, puede que los altavoces no estén conectados. Reconecta los cables usando la guía anterior. Si el sonido sigue sin funcionar, los cables pueden tener algún daño interno. Para solucionar esto, obtén cables nuevos y realiza Conexiones soldadas en la pantalla y los altavoces. Usa la guía anterior para el desmontaje.
Daños exteriores
Arañazos, pantalla agrietada, mal funcionamiento, etc...
Pantalla frontal
Esta es la pantalla visible cuando el teléfono está cerrado. Todavía estamos buscando una forma de reparar esta parte del teléfono. Lo más probable es que sea necesario sustituir el teléfono.
Pantalla interior
Esta es la pantalla visible cuando el teléfono está abierto. Todavía estamos buscando una forma de reparar esta parte del teléfono. Lo más probable es que sea necesario sustituir el teléfono.
Teléfono partido por la mitad
El teléfono está partido por la mitad, roto en la bisagra. Lo más probable es que sea necesario sustituir el teléfono.
Michael Huang
Miembro Desde 03/30/15
403 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - Contestar Compartir
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - Contestar Compartir
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,011
