Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Batería defectuosa
Conecta el dispositivo para comprobar si solo se trata de una batería agotada. Si el teléfono no muestra ninguna señal de carga, considera sustituir la batería. Sigue esta guía para sustituir la batería.
Cargador USB defectuoso
Prueba primero a cambiar los cables del cargador. Si el problema persiste, intenta ajustar la posición de la conexión entre el cable y el teléfono. Si el teléfono no carga, puede que tenga un cargador USB defectuoso. Será más fácil sustituir toda la placa de circuito como se muestra en esta guía.
No hay imagen en la pantalla
La pantalla permanece en blanco cuando el teléfono se enciende.
Pantalla agrietada
Si hay una o más grietas en la pantalla, considera sustituirla usando esta guía.
La pantalla no está agrietada pero no se ilumina
Si el teléfono se enciende pero la pantalla permanece en blanco, intenta reiniciar el dispositivo. Si la luz de fondo del teclado se enciende pero la pantalla permanece negra, considera sustituir la pantalla usando la guía mencionada anteriormente.
No sale sonido por el altavoz
El altavoz interno no emite ningún sonido o no es suficiente cuando debería hacerlo.
Ajuste de volumen
Primero, asegúrate de que el volumen del altavoz interno esté encendido y configurado.
Problemas de software o sistema
El uso de internet y la descarga de juegos o aplicaciones a veces pueden hacer que tu teléfono no funcione correctamente. Ya sea un error causado por un juego que no funciona bien con tu sistema o un virus que corrompe el dispositivo, un restablecimiento puede eliminar estos problemas. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos que quieras conservar.
El altavoz está defectuoso
Si el volumen del altavoz interno está activado y sigue sin haber sonido después de un restablecimiento, probablemente el altavoz esté dañado y necesites sustituirlo. Es posible que tengas otros problemas causados por la humedad que estén provocando que el altavoz no funcione correctamente. Comprueba el indicador de daño líquido para ver si este podría ser el caso. De ser así, es posible que sea necesario sustituir otros componentes.
Varios botones exteriores no funcionan
El dispositivo no responde cuando se pulsan los botones.
Botones de volumen defectuosos
Si el volumen del altavoz no se ajusta al pulsar el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo, considera sustituir el botón en sí. Sin embargo, esto podría ser un problema de circuito interno dentro del dispositivo y podría requerir la sustitución del circuito. Aquí tienes una guía para sustituir el botón de volumen.
Los botones se atascan
Si alguno de los botones de la carcasa exterior del dispositivo (es decir, el botón de volumen, el botón de encendido, el botón de llamada o el botón de bloqueo) tarda en responder o se queda atascado al pulsarlo, esto puede ser el resultado del desgaste en el terminal interno, una sustancia desconocida debajo del botón o un error de fabricación. Comprueba todos los botones y sus funciones para determinar cuál es la pieza que funciona mal. Una vez hecho esto, considera desmontar los botones y sustituirlos por unos nuevos.
El Bluetooth no funciona correctamente
El teléfono no es visible o no se empareja con otros dispositivos mediante Bluetooth.
Ajustes de Bluetooth
Comprueba tus ajustes de Bluetooth para asegurarte de que el Bluetooth esté encendido y que tu dispositivo sea visible para otros dispositivos. El dispositivo con el que intentas emparejar tu teléfono también debería tener el Bluetooth encendido y ser visible. Intenta apagar y volver a encender el Bluetooth de ambos dispositivos si el problema persiste.
Carga de batería demasiado baja
Si la carga de la batería de tu teléfono es baja o el dispositivo con el que intentas emparejarlo tiene poca carga, el Bluetooth puede desactivarse automáticamente en ambos dispositivos para ahorrar energía. Carga las baterías de ambos dispositivos e intenta establecer una conexión Bluetooth de nuevo.
Demasiadas interferencias
Intenta conectar tu teléfono con otro dispositivo lejos de cualquier posible fuente de interferencias, como routers Wi-Fi. Si tu teléfono se ha emparejado con otro dispositivo antes, asegúrate de que el Bluetooth de ese dispositivo no esté encendido o de que el dispositivo no esté demasiado cerca para evitar una conexión no deseada con un dispositivo emparejado anteriormente.
El teléfono no está lo suficientemente cerca del otro dispositivo
La versión de Bluetooth de este teléfono es de primera generación (Bluetooth 2.1); por lo tanto, el alcance no es muy grande. Asegúrate de que el dispositivo con el que intentas emparejar tu teléfono esté cerca.
El teléfono necesita un restablecimiento completo o una reparación
Si ninguna de las opciones anteriores funcionó, intenta realizar un restablecimiento de fábrica después de hacer una copia de seguridad de todos tus datos. Si el restablecimiento no solucionó el problema, es necesario sustituir el hardware Bluetooth de tu dispositivo.
Problemas de señal
El dispositivo tiene una señal débil o no tiene señal en absoluto.
Ajustes de red móvil
Ve a los ajustes para asegurarte de que los datos móviles estén activados. Si el teléfono sigue sin señal, intenta apagarlo y esperar unos cinco minutos antes de volver a encenderlo.
La señal está bloqueada
Las fundas magnéticas pueden bloquear la señal de los dispositivos. Si estás usando una, quítala y comprueba la señal. También deberías intentar moverte a otro lugar; puede que tu ubicación actual no tenga cobertura o que esta sea deficiente.
Tarjeta SIM y tarjeta microSD
Asegúrate de que tu tarjeta SIM esté insertada correctamente. Intenta quitarla e insertarla de nuevo. Echa un vistazo a esta guía para ver cómo quitarla y sustituirla. Además, aquí tienes una guía para la extracción de la tarjeta microSD.
El teclado no funciona
Los botones no responden en el teclado.
Obstrucciones detrás de las teclas
Puede haber obstrucciones debajo del teclado que hagan que no funcione correctamente. Desmonta el teléfono y quita el teclado. Inspecciona el teclado en busca de cualquier cosa que pueda obstruir los botones y vuelve a montarlo.
Teclado defectuoso
Si no hay nada que bloquee físicamente las teclas, es probable que el teclado esté dañado y deba sustituirse. Sigue esta guía para ayudarte a sustituir el teclado.
Mounir Karmada
Miembro Desde 07/07/15
465 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
Miembros de 5
96 Guías creadas
1 comentario
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,739
