Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
Tu Samsung Glyde no enciende.
La batería está descargada
Conecta el cargador a la toma de corriente y al teléfono para recargar la batería. Si esto no funciona, es posible que el cargador esté averiado.
Prueba a cargar el teléfono con otro cargador. Si la batería comienza a cargarse correctamente, significa que el cargador original está defectuoso. Compra un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si el cargador funciona correctamente pero la batería no se carga, es posible que la batería esté defectuosa. Compra una batería de reemplazo que no esté dañada. Para sustituir la batería de tu teléfono, sigue nuestra guía paso a paso.
Placa lógica defectuosa
Si el teléfono no enciende y tienes la certeza de que el cargador y la batería funcionan correctamente, es posible que haya un problema con la placa lógica del teléfono. Usa nuestra guía paso a paso para sustituir la placa madre.
La pantalla no funciona correctamente
El Samsung Glyde es conocido por presentar problemas de falta de respuesta en la pantalla. Su pantalla táctil resistiva no siempre responde a los toques del usuario. Esta fue la razón principal de la discontinuidad del producto.
La pantalla no responde a los comandos táctiles
Si la pantalla no responde a la entrada del usuario, puede ser necesario realizar una sustitución de la pantalla. Sigue nuestra guía paso a paso para sustituirla.
Pantalla rota
Si la pantalla de tu teléfono está rota, debes sustituirla. Usa nuestra guía paso a paso para cambiar tu pantalla LCD.
El teclado no responde a la entrada
Si el teclado no responde al presionar las teclas, puede ser necesario un reemplazo. Para sustituir el teclado, usa nuestra guía paso a paso.
La cámara no funciona
Si la cámara no funciona correctamente, es posible que esté rota. Usa nuestra guía paso a paso para sustituirla.
Sin recepción
Si tu teléfono no recibe ninguna señal, lo más probable es que haya un problema con la red o que te encuentres en una zona sin cobertura.
Si este no es el caso, puede haber un problema con la antena del teléfono. Para instalar una antena nueva, consulta nuestra [enlace de guía no válido].
Salome Ramirez
Miembro Desde 10/08/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
My phone is dead. Not sure if it is the battery. Should I be able to power on the phone while plugged into the charger if the battery is dead? When I try this it flashes the Verizon logo, starts to power on, then goes dead. I don't want to buy a new battery if it's a bigger problem.
Paul Ferguson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 2,301
