Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla se ve borrosa
La imagen se ve borrosa o ilegible al usar el visor.
Las lentes están desenfocadas
Hay una rueda en la parte superior del visor para ajustar el enfoque. Gira la rueda mientras llevas puesto el visor hasta que la pantalla se vea clara. Si la rueda de enfoque no funciona, consulta nuestra guía aquí sobre cómo sustituirla.
Las lentes están sucias
Es posible que las lentes del visor tengan huellas dactilares o polvo. Limpia ambas lentes con algodón o un paño de microfibra. Si no se pueden limpiar, consulta nuestra guía de sustitución aquí.
Las lentes están dañadas
Si una lente dentro del dispositivo está rayada o dañada, puede provocar que la pantalla se vea borrosa. Si necesitas sustituir las lentes, consulta nuestra guía aquí sobre cómo hacerlo.
La película de plástico no se ha quitado
Los visores nuevos tienen una película protectora en ambas lentes. Quítalas si todavía están en la cara frontal de las lentes.
El teléfono no se conecta al visor
Tu teléfono no se conecta físicamente al Samsung Gear a través del puerto USB del teléfono.
Tu teléfono no es compatible
El visor Samsung Gear VR solo es compatible con los siguientes teléfonos: Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8 Star, A8 y A8+. Debes presionar el puerto USB del teléfono contra el conector USB hasta que sientas un ligero clic.
El conector USB está roto
El conector USB del visor está roto y puede que necesite ser sustituido. Consulta nuestra guía aquí sobre cómo hacerlo.
El puerto USB del teléfono está roto
Alternativamente, el puerto del teléfono está roto y puede que necesite ser sustituido. Consulta una guía de tu dispositivo Samsung para obtener más información sobre cómo sustituirlo.
La pantalla está negra
Al ponerte el visor, la pantalla aparece en blanco y no muestra señales de estar encendida.
Tu teléfono está apagado
Asegúrate de que el teléfono esté encendido y de que el brillo esté ajustado al nivel adecuado.
Tu teléfono no está bien conectado
El teléfono puede entrar en «modo de suspensión» y apagarse solo si no está bien conectado al visor Samsung Gear VR. Desenchufa el teléfono y vuelve a conectarlo.
El software está desactualizado
Asegúrate de tener las versiones más recientes de las aplicaciones de servicio de Oculus y Gear VR. Si has verificado que ambas están totalmente actualizadas, desinstala y vuelve a instalar ambas aplicaciones.
Otras aplicaciones interfieren con la aplicación de Oculus
A veces, las aplicaciones de gestión de energía y la aplicación de Facebook han causado problemas con la aplicación de Oculus. Desinstala estas aplicaciones y reinicia la aplicación de Oculus.
El controlador no responde
Al intentar usar el controlador, este no registra ninguna entrada.
El dispositivo no está conectado
Asegúrate de que el controlador esté conectado mediante Bluetooth a tu dispositivo.
Las baterías del controlador están agotadas
Asegúrate de que las baterías del controlador estén total o parcialmente cargadas antes de usarlo. El controlador utiliza baterías AAA. Consulta nuestra guía aquí sobre cómo sustituir las baterías del controlador.
Los botones del controlador están rotos
Los botones pueden estar muy dañados o desgastados. Consulta nuestra guía aquí sobre cómo sustituirlos.
El visor se sobrecalienta
Hay un aumento notable de la temperatura mientras usas el visor.
La batería está agotada
Recuerda no usar el dispositivo durante largos períodos de tiempo.
Tu teléfono se está cargando durante el uso
Asegúrate de cargar tu teléfono antes de conectarlo al visor. No debes cargar el teléfono y usar el visor al mismo tiempo.
Hay aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Cierra todas las aplicaciones innecesarias en segundo plano. Estas consumen la potencia de procesamiento del teléfono y hacen que se caliente.
El brillo de tu teléfono es demasiado alto
El brillo de tu teléfono podría contribuir al sobrecalentamiento. Reduce el brillo de tu teléfono a menos de la mitad del brillo máximo.
El trackpad no responde al tacto
No sucede nada cuando presionas/tocas el trackpad del visor.
Hay problemas de software
Para evitar problemas de software, asegúrate de operar a través de la aplicación Oculus VR. A veces las aplicaciones fallan y no funcionan si no se ejecutan a través del dispositivo adecuado, así que ejecuta todas las aplicaciones a través de la aplicación Oculus VR e inténtalo de nuevo.
Hay demasiada presión en el trackpad
Ejercer demasiada presión sobre el trackpad puede hacer que no registre el toque. Toca ligeramente el trackpad e inténtalo de nuevo.
El trackpad está dañado
Si nada más funciona, es posible que debas sustituir el trackpad en el lateral del visor. Consulta nuestra guía aquí para ver los pasos sobre cómo hacerlo.
La pantalla tiene la orientación incorrecta
Al mirar a través del visor, la orientación está descentrada o no se ve bien.
La vista predeterminada es incorrecta
Ve a los ajustes y restablece la vista en la pestaña de pantalla; esto reorientará el visor en la dirección correcta.
El giroscopio está roto
El giroscopio situado dentro del visor puede estar roto o descalibrado.
Nicholas Maley
Miembro Desde 02/01/19
1 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Can anyone help me. The controller wont connect by Bluetooth or through the app. When I press and hold the home button to activate Bluetooth I have no lights
Karen Bryan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 4,152
