Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reloj no se enciende
El reloj no responde ni muestra ninguna señal de encenderse.
Batería
Si el reloj no se enciende, lo más probable es que la batería no esté suficientemente cargada. Conecta la base de carga a la parte trasera del reloj (opuesta a la pantalla). Asegúrate de que la base de carga encaje firmemente en su lugar. Conecta el conector micro-USB del cargador a la base. Conecta el cargador a una toma de corriente alterna que funcione.
Batería defectuosa
Si has seguido las instrucciones de carga y la batería del reloj no se carga, es posible que tengas una batería defectuosa. Consulta «La batería no se carga».
El reloj no se carga o no mantiene la carga.
Cargador no conectado a una toma de corriente que funcione
Asegúrate de que el cargador esté conectado a una toma de corriente alterna que funcione. Si estás de viaje, asegúrate de que tu cargador sea compatible con la fuente de alimentación local. Cuando el reloj se carga correctamente, mostrará un icono de batería en la pantalla.
Cargador no conectado correctamente
El reloj no acepta una conexión directa al cargador. Primero debes colocar la base de carga. La base se acopla a la parte trasera del reloj. Asegúrate de que la base esté correctamente alineada y encajada en su lugar. En el lateral del adaptador hay un conector micro-USB. Asegúrate de que el enchufe micro-USB del cable de carga esté firmemente insertado en el conector.
Cargador defectuoso
El cargador podría estar defectuoso. Prueba a utilizar otro cargador.
Batería defectuosa
La batería podría estar defectuosa o ser una batería agotada. Las baterías permiten un número limitado de ciclos de carga y descarga. Normalmente, las baterías recargables duran un par de años o más, pero la vida útil de la batería varía según el tipo de batería, el dispositivo y las condiciones de funcionamiento. Puedes encontrar una guía para sustituir la batería de tu Samsung Gear Live aquí.
El reloj no vibra
El reloj no vibra o vibra mal.
Vibración no activada
Asegúrate de que el reloj esté configurado para vibrar.
Motor de vibración defectuoso
Dentro del reloj hay un pequeño motor con un peso sujeto a su eje. El peso está descentrado. Cuando el motor gira, el peso descentrado hace que el motor (y, a su vez, el reloj) vibre. El motor o el ensamblaje del cable del motor podrían estar defectuosos. Puedes encontrar una guía para sustituir el motor de vibración de tu Samsung Gear Live aquí.
El reloj no muestra ninguna imagen en la pantalla
El reloj no muestra nada en su pantalla.
El reloj no tiene energía
Asegúrate de que el reloj esté correctamente cargado y encendido.
El monitor de frecuencia cardíaca del reloj no funciona
El reloj no registra la frecuencia cardíaca del usuario.
Configuración incorrecta
Comprueba si el reloj está colocado correctamente. Puede que no esté lo suficientemente apretado en tu muñeca. Asegúrate de que tu muñeca no esté húmeda ni sucia, ya que esto puede interferir con la luz infrarroja del sensor. Asegúrate también de que estás usando la aplicación de monitor de frecuencia cardíaca integrada y no una aplicación de terceros. Si esto sigue sin funcionar, es posible que el sensor de frecuencia cardíaca esté defectuoso. Consulta «Sensor de frecuencia cardíaca defectuoso» para más detalles.
El sensor de frecuencia cardíaca puede estar defectuoso. Se encuentra en una placa hija extraíble dentro del reloj. Puedes encontrar una guía para sustituir el sensor de frecuencia cardíaca de tu Samsung Gear Live aquí.
Connor McGaughey
Miembro Desde 09/25/14
78 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
Miembros de 3
72 Guías creadas
5 comentarios
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - Contestar Compartir
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - Contestar Compartir
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - Contestar Compartir
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - Contestar Compartir
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 22,819
