Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Galaxy Y no se enciende
El teléfono no responde ni muestra señales de carga
Adaptador de corriente defectuoso
Si la luz de carga no está encendida y el adaptador de corriente está correctamente acoplado al dispositivo, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de corriente de reemplazo.
Batería defectuosa
Si el teléfono solo muestra carga cuando está conectado al adaptador de corriente, la batería está defectuosa. Sustituye la batería utilizando esta guía.
El Galaxy Y no logra montar datos
Ocurre cuando el dispositivo queda bloqueado en un ciclo de reinicio o tiene muy poca memoria ROM disponible
Memoria ROM insuficiente
Es posible que las tarjetas SD de fábrica tengan una ROM insuficiente; considera comprar una tarjeta SD de repuesto para insertarla en el dispositivo y sustituye la tarjeta SD actual utilizando esta guía.
Error de firmware del hardware
Si el dispositivo no puede completar un reinicio, es posible que el firmware esté dañado o lleno. Considera borrar la caché de datos y restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica. PRECAUCIÓN: esto borra todos los datos guardados, así que asegúrate de tener copias de todos los elementos importantes del teléfono transferidos a una ubicación segura. Además, considera descargar el firmware original del Galaxy Y desde el foro de Samsung en https://www.sammobile.com/firmwares/gala...
El audio del Galaxy Y es defectuoso
La calidad del audio es deficiente y, ocasionalmente, el sonido se corta durante la música y las llamadas
Puerto de audio/altavoces defectuosos
Si el audio no funciona después de conectar unos auriculares, el puerto de audio y los altavoces podrían estar dañados y necesitan ser sustituidos o revisados para ver si el puerto de audio está conectado correctamente al cableado interno del dispositivo. Considera llevar el teléfono a tu proveedor para que lo reparen.
Fallo de conexión inalámbrica del Galaxy Y
El Galaxy Y pierde la conexión Wi-Fi sin previo aviso
Política de suspensión del Wi-Fi
Si la conexión Wi-Fi se sigue perdiendo en el dispositivo, es posible que la política de suspensión del teléfono esté activada en los ajustes, lo que provoca que el Wi-Fi se desconecte mientras el teléfono está bloqueado o apagado. La política de suspensión también podría impedir que el teléfono se vuelva a conectar al Wi-Fi una vez desbloqueado.
Router Wi-Fi defectuoso
Si el Wi-Fi no funciona en el teléfono, es posible que sea necesario reiniciar el router y volver a conectarlo, ya que podría estar fuera de sincronización debido a posibles condiciones climáticas o bloqueos; al reiniciar el router, este puede restablecer la conexión con el satélite y el dispositivo.
Fallo de la pantalla del Galaxy Y
La pantalla del teléfono está encendida, pero el dispositivo no responde
Pantalla bloqueada
Si la pantalla del teléfono está bloqueada, reiniciar el teléfono puede resolver el problema, ya que el dispositivo podría estar experimentando errores o corrupción en la unidad, lo que provoca que la pantalla se congele o presente retrasos en ocasiones.
Pantalla conectada incorrectamente
Si la pantalla del dispositivo sigue sin responder tras reiniciar, considera realizar un reemplazo de la pantalla utilizando esta guía, ya que la pantalla podría estar desconectada de las piezas internas del teléfono.
Problemas subyacentes del dispositivo
Si reiniciar el teléfono y realizar un reemplazo de la pantalla no soluciona el problema, considera llamar a tu proveedor de telefonía para solicitar ayuda, ya que el teléfono podría tener otros problemas subyacentes que causan el mal funcionamiento.
Aidan Kurz
Miembro Desde 09/21/18
474 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,015
