Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La tablet no responde ni muestra señales de encendido
La batería puede necesitar carga
Conecta la tablet a un adaptador de corriente y comprueba si el dispositivo se enciende después de unos minutos conectado.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el dispositivo está conectado pero no parece cargar, el adaptador de corriente podría estar defectuoso. Considera comprar o probar con otro adaptador.
Puerto de carga defectuoso
Si estás usando un adaptador de corriente funcional, el puerto de carga del dispositivo podría estar dañado y necesitar una sustitución.
Intenta realizar un reinicio de energía del dispositivo
Mantén presionado el botón para bajar el volumen durante 10-15 segundos
Los altavoces no funcionan
El audio no suena lo suficientemente fuerte o está distorsionado.
El volumen está al mínimo
Sube el volumen presionando el lado superior del botón grande en el lado derecho de la tablet.
Altavoces defectuosos
Los altavoces de la tablet podrían estar dañados y necesitar ser sustituidos.
La pantalla no se enciende
El dispositivo está encendido pero la pantalla no muestra nada ni se ilumina.
Pantalla LED defectuosa
Si el dispositivo está encendido pero la pantalla no se ilumina, podría estar defectuosa y necesitar ser sustituida.
Comprueba si hay grietas en la pantalla
Si hay grietas en la pantalla, esta podría estar dañada y necesitar ser sustituida.
El dispositivo se ilumina pero no aparece nada en la pantalla
El sistema operativo podría estar dañado y el dispositivo podría necesitar un restablecimiento de fábrica.
Intenta realizar un restablecimiento de fábrica
(Solo haz esto si es absolutamente necesario, ya que borrará toda tu información del dispositivo)
1. Apaga el dispositivo.
2. Mantén presionado el botón de subir volumen y luego presiona el botón de encendido para encender el dispositivo.
3. Libera el botón de subir volumen y el botón de encendido cuando aparezca el logotipo de Samsung en la pantalla.
4. Usa el botón de subir volumen para seleccionar el icono del pequeño Android con una flecha.
5. Presiona el botón para bajar el volumen.
6. Usa el botón de volumen para seleccionar la consola de recuperación (Recovery Console) y luego presiona el botón de encendido.
7. Desde la pantalla de recuperación, usa el botón de volumen para seleccionar Borrar datos / Restablecimiento de fábrica (Wipe Data / Factory Reset).
8. Luego presiona el botón de encendido.
9. Usa el botón de volumen para seleccionar Sí (Yes) y luego presiona el botón de encendido.
10. Una vez que se complete el restablecimiento de fábrica, usa el botón de volumen para seleccionar Reiniciar sistema ahora (Reboot System Now) y luego presiona el botón de encendido.
El cable que conecta la pantalla LCD a la placa madre puede estar desconectado
El cable plano que conecta la pantalla a la placa madre puede haberse soltado, causando que no haya imagen en la pantalla. Si parece que el cable se ha desconectado, intenta volver a conectarlo.
Problemas de conectividad WiFi
Tu Samsung Galaxy Tablet está experimentando problemas de conectividad WiFi que te impiden usar internet.
La antena WiFi podría estar apagada
Comprueba si tu antena está encendida. Toca la parte superior de la pantalla de la tablet y desliza hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Si el icono de WiFi es gris, toca el icono una vez para encenderlo; debería volverse verde.
El dispositivo no está al alcance de ninguna red WiFi conocida
Intenta localizar una red WiFi y acércate lo suficiente para obtener señal. Si el dispositivo no parece conectarse automáticamente, desliza hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, mantén presionado el icono de WiFi e intenta conectarte a una red abierta.
La antena WiFi podría estar dañada y necesitar una sustitución
Si tu antena WiFi está encendida y no detecta ninguna red cercana, es posible que necesite ser sustituida.
El dispositivo no mantiene la carga
La batería podría estar dañada o simplemente necesitar una sustitución por desgaste general.
La batería puede estar dañada
Es posible que se necesite instalar una batería de reemplazo. Sigue esta guía sobre cómo sustituirla.
Mario Montoya
Miembro Desde 09/12/16
225 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 3,593
