Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Samsung Galaxy Tab A8 tiene retardo, le cuesta abrir aplicaciones o no responde, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Se requiere un restablecimiento forzado
  1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezcan algunas opciones en la pantalla, como «Apagar» o «Reiniciar».
  2. Selecciona «Reiniciar» (es posible que debas pulsarlo dos veces) y espera a que el dispositivo complete el proceso.
  3. Si no hay cambios en el rendimiento, selecciona «Apagar» (de nuevo, dos veces si es necesario) y espera a que el dispositivo se apague por completo.
  4. Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de Samsung en la pantalla. Esto se denomina «restablecimiento forzado» y debería mejorar la velocidad de rendimiento.
  5. Espera a que el proceso se complete y comprueba si el rendimiento de tu dispositivo ha mejorado.
Batería baja
La autonomía de la batería y la energía pueden afectar el rendimiento del dispositivo.
  • Comprueba si tu cable está roto o viejo y sustitúyelo si es necesario.
  • Comprueba el tipo de cable. Debe ser un USB-C (tipo C) para que el dispositivo se cargue correctamente.
  • Si tu dispositivo utiliza el modo de bajo consumo, eso puede ralentizar el rendimiento. Para cambiarlo:
    1. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
    2. Deselecciona el modo «Ahorro de energía». (Es el icono con forma de batería con un triángulo en el centro). El modo de ahorro de energía conserva la batería, pero también ralentiza el rendimiento para optimizar el uso de la misma.
Fallo de la placa madre
Si todas las demás opciones han fallado, es probable que el problema sea la placa madre.
  • Guarda todos los datos en otro dispositivo de almacenamiento y realiza un restablecimiento de fábrica. Esto se hace de la siguiente manera:
    1. Apaga el dispositivo por completo.
      1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca «Apagar».
      2. Selecciona «Apagar» dos veces.
    2. Luego, mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de subir el volumen hasta que aparezca la pantalla de modo recuperación de Android.
    3. Usa los botones de volumen para navegar hasta «Wipe data/Factory reset» y presiona el botón de encendido para seleccionarlo.
    4. Selecciona «yes».
    5. Selecciona «reboot system now» para completar el proceso.
  • Si esto sigue sin funcionar, sustituye la placa madre.
Daniel McGary
Miembro Desde 09/09/25
507 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2025 Miembro de Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 1,435
