Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no enciende de ninguna manera.
El dispositivo no se enciende correctamente
Primero, mantén presionado el botón de encendido durante un par de segundos. Si esto no enciende el dispositivo, pasa al siguiente problema posible.
El dispositivo no tiene energía
Es posible que la batería del dispositivo esté completamente descargada. Para comprobarlo, intenta cargar la batería con un cargador que sepas que funciona correctamente. La batería debería cargarse por completo después de unas horas y el dispositivo debería ser totalmente funcional.
El cargador está obstruido
Es posible que el puerto de carga esté obstruido. Comprueba si hay obstrucciones en el puerto y límpialas si las encuentras. Un palillo de dientes funciona bien para esto, pero ten cuidado de no forzarlo dentro del dispositivo.
Cargador defectuoso
Si el dispositivo no carga, es posible que tengas un cargador defectuoso. Cambia tu cargador por otro distinto para el mismo dispositivo. Intenta cargar el dispositivo de nuevo con el cargador nuevo. Si el dispositivo sigue sin encenderse después de unos minutos de carga, es posible que el problema resida en la batería. Si es así, consulta la guía de sustitución de la batería para saber cómo sustituir una batería defectuosa.
Puerto de carga defectuoso
Si el cargador tampoco está roto, es posible que el puerto de carga esté defectuoso. Comprueba si hay obstrucciones en el puerto de carga y límpialas si las encuentras. Las obstrucciones en el puerto pueden impedir que el cargador se conecte completamente al dispositivo. Si el dispositivo sigue sin cargarse tras limpiar las obstrucciones del puerto, es posible que haya un problema con el puerto de carga. Esto requerirá sustituir la placa madre. Para ello, sigue la guía de sustitución de la placa madre.
Pantalla rota
Si el dispositivo tiene energía, pero nada más parece funcionar, es posible que la pantalla del dispositivo esté rota. Si es así, consulta la guía de sustitución de la pantalla para saber cómo sustituirla.
Botón de encendido defectuoso
Es posible que el botón de encendido no funcione correctamente. Para comprobar si es el caso, consulta la sección de Resolución de Problemas de «Botón defectuoso».
Placa madre defectuosa
Si ninguna de las posibilidades anteriores ha solucionado el problema, es posible que la placa madre del dispositivo esté defectuosa. Para sustituir la placa madre, consulta la guía de sustitución de la placa madre.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo está demasiado caliente para funcionar correcta o cómodamente.
El dispositivo necesita descansar
Quizás solo necesites dejar que el dispositivo descanse un rato. Apágalo y déjalo en un lugar fresco y seco. Si el dispositivo sigue caliente, pasa a la siguiente posibilidad.
El dispositivo necesita un restablecimiento forzado
Es posible que el dispositivo necesite un restablecimiento forzado. Para ello, mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que el dispositivo se apague. Luego, enciende el dispositivo de nuevo.
Batería en mal estado
Es posible que la batería del dispositivo esté defectuosa. Para sustituir la batería, consulta la guía de sustitución de la batería.
El dispositivo funciona con lentitud
El dispositivo funciona más lento de lo habitual.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
Es posible que tengas demasiadas aplicaciones en ejecución. Cierra todas las aplicaciones abiertas que no necesites usar de inmediato.
Demasiadas aplicaciones instaladas
Es posible que tengas demasiadas aplicaciones instaladas. Desinstala las aplicaciones que ya no uses.
El sistema operativo necesita actualizarse
Es posible que el dispositivo necesite una actualización. Consulta la sección de Sistema operativo bajo la sección de «Autonomía de la batería» para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
La batería no dura tanto como debería después de una carga completa.
Es posible que necesites restablecer el dispositivo. Para ello, mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos. Cuando el dispositivo se apague por completo, mantén presionado el botón de encendido hasta que se vuelva a encender.
Demasiadas aplicaciones abiertas o instaladas
Tener demasiadas aplicaciones abiertas a la vez puede agotar la batería. Comprueba si hay otras aplicaciones ejecutándose en segundo plano en el dispositivo. Cierra todas las aplicaciones en ejecución que encuentres y deja solo la que estás usando actualmente. Si hay aplicaciones que ya no usas, desinstálalas.
Si no tienes muchas aplicaciones en ejecución y sigues teniendo problemas con la batería, es posible que necesites actualizar el sistema operativo del dispositivo. Un sistema operativo antiguo puede hacer que la batería se descargue más rápido de lo debido. Asegúrate de que el sistema operativo del dispositivo esté actualizado a la última versión disponible. Navega a la aplicación «Ajustes». Ve a Actualizaciones del sistema, luego a «Software del dispositivo» y presiona «Comprobar ahora». Si hay una actualización disponible, sigue las instrucciones que aparecen para instalarla.
Batería defectuosa
Si ni cerrar las aplicaciones en segundo plano ni actualizar el dispositivo ha solucionado el problema de la batería, es posible que la batería esté defectuosa. Para cambiar una batería defectuosa, consulta la guía de sustitución de la batería.
Cámara defectuosa
La cámara del dispositivo está fuera de enfoque o no funciona en absoluto.
La cámara está sucia u obstruida
Asegúrate de que la cámara esté limpia y sin obstrucciones. Mira la lente de la cámara y limpia cualquier suciedad, polvo u otras obstrucciones presentes. Si es posible, utiliza un cepillo de cerdas suaves o un paño diseñado para limpiar cámaras, ya que otros tipos de paño pueden manchar la lente o simplemente mover el polvo y la suciedad de un lado a otro.
Es posible que solo necesites actualizar el sistema operativo del dispositivo. Consulta la sección de Sistema operativo bajo la sección de «Autonomía de la batería» para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
Cámara defectuosa
Si limpiar la cámara no ha resuelto el problema, es posible que la cámara en sí esté defectuosa. Si es así, debe sustituirse. Consulta la guía de sustitución de la cámara para obtener instrucciones:
Audio defectuoso
El audio del dispositivo está estropeado o no funciona.
Los auriculares no están enchufados correctamente
Si los auriculares no están enchufados correctamente, es probable que el audio no funcione bien. Desenchufa los auriculares por completo y vuelve a enchufarlos, asegurándote de que estén insertados hasta el fondo y conectados al dispositivo correctamente.
Obstrucción en la toma de audio
Si los auriculares están enchufados correctamente, es posible que la toma de audio esté obstruida. Una toma de audio obstruida también puede causar problemas de sonido. Saca los auriculares y asegúrate de que no haya obstrucciones en la toma. Si las hay, límpialas. Un bastoncillo de algodón funciona bien para esto. Ten cuidado de no dañar otras partes del dispositivo. Vuelve a enchufar los auriculares completamente y de forma correcta.
Toma de audio defectuosa
Si tanto los auriculares como la toma de audio están enchufados y conectados correctamente, es posible que la toma de audio esté defectuosa. Si es así, tendrás que sustituir la toma. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta la guía de sustitución de la toma de audio.
Altavoces defectuosos
Otra posibilidad que podría explicar un mal sonido es que los altavoces del dispositivo estén defectuosos. Si los altavoces están defectuosos, es posible que debas sustituirlos. Esto requiere soldadura. Si no sabes soldar, puedes sustituir la placa madre completa. Consulta la guía de sustitución de la placa madre para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
Botón de encendido/volumen atascado
Uno de los botones del dispositivo no se puede presionar.
La funda obstruye el botón
Si tienes el dispositivo en una funda, es posible que la funda esté obstruyendo el botón cuando intentas presionarlo. Para comprobarlo, saca el dispositivo de su funda e intenta presionar de nuevo los botones que dan problemas. Si funciona, has encontrado el problema. Probablemente deberías empezar a usar una funda distinta.
El botón está obstruido desde el interior
Es posible que el botón esté obstruido desde el interior. Consulta la guía de sustitución de botones para obtener instrucciones sobre cómo quitar el botón para buscar obstrucciones. Con esta guía, comprueba si hay obstrucciones debajo del botón, límpialas con cuidado si encuentras alguna y vuelve a colocar el botón.
Botón roto
Si el botón del dispositivo no tiene obstrucciones y aun así no funciona, es posible que el botón esté roto. Si el botón del dispositivo está roto, habrá que sustituirlo. Consulta la guía de sustitución de botones para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
Elly Fan
Miembro Desde 01/19/17
2 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 Miembro de UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 625
