Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Samsung Galaxy Tab 3 Kids no se enciende
El dispositivo no enciende.
El Samsung Galaxy Tab 3 Kids no tiene carga
Uno de los problemas más comunes que tienen los Samsung Galaxy Tab 3 Kids es que el puerto de carga no carga la batería. Esto significa que el puerto de carga está dañado y necesita un reemplazo.
El cargador no funciona correctamente
La mayoría de los otros productos Samsung requieren un adaptador de 1 amperio, mientras que el Samsung Galaxy Tab 3 Kids necesita un adaptador de 2 amperios. El Galaxy Tab 3 Kids se considera de un tamaño superior al promedio, por lo que necesita un adaptador de 2 amperios para cargarlo y que la batería funcione correctamente.
La batería no funciona correctamente
Cada batería tiene una vida útil operativa. Una posible razón por la que la batería no funciona es porque ha llegado al final de su vida útil. Para que la tableta funcione, es necesaria una batería de reemplazo.
La placa madre no funciona correctamente
La placa madre parece estar dañada. La placa madre es como el cerebro del dispositivo, lo que significa que, si está dañada, debe ser reemplazada para que el dispositivo funcione.
La pantalla está congelada
La pantalla del dispositivo no responde y está atascada en un cuadro.
La autonomía de la batería es baja
Cada batería tiene una vida útil esperada después de la cual dejará de funcionar. La batería ha sido sobreutilizada, lo que significa que debe ser reemplazada. Otra forma de prolongar la vida útil de una batería es evitar sobrecargarla.
Pantalla agrietada / dañada
La pantalla podría estar físicamente rota o dañada. Las pantallas con daños físicos son causadas por impactos. Esto solo impedirá que el dispositivo funcione si la pantalla está gravemente dañada. La mejor solución para esto será realizar un reemplazo de la pantalla con una nueva.
La retroiluminación no funciona correctamente
La retroiluminación ayuda al usuario a ver la pantalla; ha superado su esperanza de vida útil o se ha dañado, lo que dificulta que el usuario vea si el dispositivo funciona o no. La retroiluminación debe ser reemplazada.
La cámara no puede tomar fotos
La cámara del dispositivo no puede tomar fotos correctamente.
La aplicación de la cámara se cierra inesperadamente
Una buena razón sería tener muchas aplicaciones abiertas a la vez; cierra la mayoría de las aplicaciones que no estés utilizando. La batería baja podría ser una posibilidad y asegúrate siempre de tener la última actualización.
Lente de la cámara sucia
Si las fotos salen borrosas, limpia la lente con un paño suave, ya que puede ser una solución al problema.
Cámara físicamente rota
La cámara puede estar rota debido a una caída del dispositivo; reemplazarla por otra lente o cámara sería la única respuesta para solucionar este problema.
Los botones físicos no responden
Los botones físicos del dispositivo, situados en el lateral, no ajustan el volumen, no bloquean la pantalla ni encienden o apagan el dispositivo.
El sensor no funciona correctamente
El sensor ha superado su esperanza de vida útil o tiene un daño físico y necesita ser reemplazado.
El conector está sucio
El conector está demasiado sucio para detectar la señal que viaja desde el sensor hacia la placa madre.
Taylor Bratsch
Miembro Desde 09/06/16
6,183 Reputación
14 Guías creadas
4 comentarios
Can any one help me , the buttery showing 100% then since then not booting I changed a new battery but still the same , any one can help me what could be the problem.
Thanks
khaledm2012 - Contestar Compartir
My tablet sim is locked how should I unlock it for free
Omer faisal - Contestar Compartir
My daughter's tablet won't reboot, and has lines…..can someone help me
wendydotolo - Contestar Compartir
This tab will power on but only go's as to were the word Samsung is across the screen, Samsung light's up and go's dim but it won't go any farther than that . If anyone can help me it would be appreciated big time
pjsmart6921 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,797
