Saltar al contenido principal
Problemas de batería
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no tiene suficiente energía para encenderse
Si tu tablet no se enciende, debes comprobar que se haya cargado correctamente. Para ello, cárgala durante una hora usando el cargador original. Asegúrate de que el cargador permanezca conectado todo el tiempo. Ver el símbolo de carga confirmará que el cargador funciona correctamente. Después de una hora, desconecta la tablet y prueba a encenderla. Si esto no soluciona el problema, es posible que la batería no retenga la carga.
La batería no retiene la carga
Si la tablet no se enciende después de desconectarla del cargador, es posible que la batería sea incapaz de retener la carga. Para asegurarte de si este es el caso, conecta y carga el dispositivo durante una hora con el cargador original. Deberías ver un símbolo de carga en la pantalla durante este tiempo. Desconecta el cargador e intenta encenderla manteniendo pulsado el botón de encendido durante 15-20 segundos. Repite este paso varias veces. Si el problema persiste, se sugiere realizar una sustitución de la batería.
Problemas con los auriculares o altavoces externos
El sonido no se reproduce a través del conector para auriculares o del cable auxiliar conectado.
Tarjeta SD
La falta de sonido a través del altavoz interno o del cable auxiliar podría deberse a la tarjeta SD. Lo primero que debes probar es retirar la tarjeta SD y volver a insertarla. Si esto no funciona, extrae la tarjeta SD y reinicia la tablet. Una vez encendida, el sonido debería reproducirse por los auriculares o altavoces. Luego, vuelve a insertar la tarjeta SD.
Si tienes una tarjeta SD Sandisk, deberías sustituirla. Estas tarjetas SD suelen presentar problemas con las tablets Samsung.
Problemas de configuración
Si la tablet no puede reproducir sonido a través del altavoz interno o el cable auxiliar, es posible que la configuración sea incorrecta. La mejor manera de restablecer la configuración es realizando un restablecimiento de fábrica.
Al hacer esto, se eliminarán todas las aplicaciones y otros elementos
Problemas de conexión Wi-Fi o a Internet
La tablet no se conecta a Internet y no puede cargar páginas web ni aplicaciones
El Wi-Fi no se conecta
Si el Wi-Fi no se conecta, puede deberse a que la tablet no puede conectarse a la red o a que el router no puede enviar la señal al dispositivo. Para asegurarte de que no es la tablet, primero debes verificar que la configuración permita la conexión Wi-Fi. Hazlo yendo a Ajustes > Conexiones. Debes asegurarte de que el botón de Wi-Fi esté activado. Si tu router no aparece, toca el botón Actualizar o el botón de búsqueda. Si el router sigue sin aparecer, es posible que no esté emitiendo señal. Ve al router y asegúrate de que esté encendido. Si ese no es el problema, reinicia el router tú mismo o contacta a tu proveedor de servicios de Internet para que realice la tarea.
Las páginas web o aplicaciones no se cargan
Es posible que el dispositivo indique que estás conectado al Wi-Fi, pero que las aplicaciones y páginas web no se carguen. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que el router proporcione la conexión necesaria. Tu proveedor de servicios debería poder determinarlo. Una vez confirmado que no es un problema del servicio, ve a la pestaña Conexiones en los ajustes de la tablet. En el uso de datos, asegúrate de que la casilla datos móviles esté marcada. En este punto, comprueba las aplicaciones y páginas web. Si la página web no se carga, vuelve a los ajustes de uso de datos. Debajo de los datos móviles hay un límite de uso de datos móviles. Si está marcado, desplázate hasta el gráfico de uso de datos. Verás una línea roja que indica el límite de uso de datos móviles. Si el gráfico alcanza la línea roja, has alcanzado tu límite de datos móviles. Desmarca la pestaña "limitar uso de datos móviles" y comprueba si la página web carga.
ADVERTENCIA: EXCEDER EL USO DE DATOS PODRÍA CAUSAR CARGOS ADICIONALES EN TU FACTURA
Entradas que no responden
Ciertas entradas no responden
El volumen no se ajusta
Si los botones de volumen no responden, es probable que estén atascados. Si ves que el botón está atascado en una posición, intenta liberarlo. Es posible que tengas que abrir la carcasa para liberarlo. Si el botón se libera y el problema persiste, podría haber un problema de conexión entre el botón y la placa madre.
El botón de inicio no responde
Si el botón de inicio no responde, puede que esté atascado. Presiónalo repetidamente para intentar desbloquearlo. Si no se puede hacer desde el exterior, es posible que debas abrir la tablet para acceder al botón de inicio. Si el problema persiste, hay un problema de conexión con la placa madre que requiere abrir el dispositivo para repararlo.
La pantalla no responde
La falta de respuesta de la pantalla es común si está agrietada. La pantalla agrietada puede haber dañado el digitalizador LCD, causando que no responda en algunas o en todas las áreas. Si la pantalla no responde pero no está agrietada, debes comprobar si el digitalizador está conectado dentro de la tablet. Si el digitalizador está intacto y conectado correctamente dentro del dispositivo, es posible que necesites una pantalla de reemplazo.
La cámara no funciona
No ocurre nada al intentar tomar una foto
Cámara rota
Si alguna de las cámaras no funciona, es posible que estén rotas. Será necesaria una sustitución de estas cámaras.
Problema de software
Es posible que la razón de la falla de la cámara sea un problema de software. Tu software podría estar corrupto. Intenta reinstalar el sistema operativo siguiendo las especificaciones del fabricante.
Placa madre rota
Si las opciones anteriores no han arreglado el dispositivo, es posible que tu placa madre esté defectuosa y necesite ser sustituida.
Fabio
Miembro Desde 10/16/14
1,506 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
13 comentarios
My tab 3 can not detect sattelites
edilberto soteo - Contestar Compartir
So it’s an issue the battery is fully charged I did a reset it drained battery out I recharged it shows only the full battery when I hit the home button, the power and volumes do not respond…the screen shows my finger strokes but won’t go to home page…
utubular utubelover - Contestar Compartir
Help? Any way to make this work?
Battery is charging can get it to down load info do not turn off target it only has a power button and up and down bottom no home bottom
No sound
Cheeseanddebra Rollins - Contestar Compartir
Webpage not available
Faith Johnson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 28,610
