Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
La tableta está enchufada pero no carga
Si tu dispositivo está conectado al cargador pero no carga, sigue los pasos a continuación para encontrar y solucionar el problema.
Conexión floja
Comprueba que el cable de carga esté firmemente insertado en el dispositivo. Además, asegúrate de que el adaptador de corriente esté bien conectado a un enchufe que funcione. Puedes confirmar que el enchufe funciona conectando otro dispositivo.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el adaptador está firmemente conectado a un enchufe que funciona y el dispositivo sigue sin cargar, es posible que el adaptador de corriente esté defectuoso. Intenta usar un adaptador o un cable de carga diferente.
Batería descargada en exceso
Si la batería está demasiado descargada para cargar, desconectarla de la placa madre durante 60 segundos permitirá que el dispositivo cargue. Sigue esta guía hasta el paso 4, espera 60 segundos, vuelve a conectar la batería e intenta cargarla.
Batería defectuosa
Si el dispositivo sigue sin cargar, es posible que la batería esté defectuosa. Considera sustituir la batería siguiendo esta guía.
El dispositivo no se enciende
Al pulsar el botón de encendido la pantalla no se enciende.
Si tu dispositivo está apagado y al pulsar el botón de encendido no se enciende, sigue los pasos a continuación para intentar encontrar el problema.
Dispositivo sin carga
Conecta el cargador a un enchufe e inserta el extremo micro-USB del cargador en el puerto de carga del dispositivo. Espera una hora e intenta encender el dispositivo de nuevo. Si el dispositivo se enciende, significa que se había quedado sin batería.
Cargador roto
Si el dispositivo no carga, intenta cargarlo con otro cargador. Espera una hora e intenta encender el dispositivo de nuevo. Si se enciende, significa que tu cargador original estaba roto.
Batería desconectada
Si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que la batería esté desconectada. Sigue esta guía para ver cómo volver a conectar la batería.
Batería rota
Si el dispositivo no se puede cargar con un cargador que funciona después de volver a conectar la batería, entonces la batería podría estar rota. Tendrás que sustituir la batería siguiendo esta guía.
Problema de software
Si la pantalla de tu dispositivo se enciende, pero la tableta no arranca correctamente, un fallo de software podría estar impidiendo que el dispositivo se encienda. Es posible que sea necesario un restablecimiento de fábrica.
*Nota: este paso borrará todo el contenido de tu dispositivo.
Puedes seguir este video para realizar un restablecimiento de fábrica y reparar tu dispositivo.
Pantalla desconectada
Si la pantalla sigue oscura después de realizar los pasos anteriores, es posible que la pantalla esté desconectada o rota. Sigue la guía del digitalizador para volver a conectar o sustituir la pantalla.
Placa madre rota
Si las soluciones anteriores no resuelven tu problema, es posible que la placa madre esté rota. Sigue estas instrucciones para sustituirla.
No se reproduce música
El reproductor de audio de la tableta no funciona o los auriculares no emiten sonido.
Si intentas reproducir música en tu tableta y no escuchas nada, intenta los siguientes pasos para resolver el problema.
El software puede fallar y provocar que el reproductor de audio no funcione. Intenta apagar el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido. Vuelve a encender el dispositivo. Si el problema persiste, es posible que sea necesario un restablecimiento de fábrica.
Conexión de cable de auriculares floja
Asegúrate de que tus auriculares estén insertados completamente. Si los auriculares no entran, limpia el conector para auriculares y vuelve a insertarlos.
Conector para auriculares roto
El conector para auriculares podría estar roto. Asegúrate de que tus auriculares funcionan y, si todavía no se reproduce sonido, es posible que debas sustituir el conector para auriculares. Sigue esta guía para sustituirlo.
Altavoces rotos
Si las soluciones anteriores no resuelven tu problema, es posible que los altavoces estén rotos. Sigue esta guía para sustituirlos.
El dispositivo no toma fotos
Hagas lo que hagas, no puedes tomar una foto con tu tableta.
Si intentas usar la cámara y no toma fotos, sigue los pasos a continuación para encontrar y solucionar el problema.
Cámara o cableado de la cámara roto
La cámara o la conexión a la cámara podría estar rota. Sigue esta guía para ver cómo puedes sustituir la cámara.
Placa madre rota
Si la sustitución de la cámara no resuelve tu problema, es posible que la placa madre esté rota. Sigue esta guía para sustituirla.
No sale de un bucle de reinicio
El dispositivo se enciende y se apaga repetidamente
Si intentas encender tu dispositivo y se reinicia constantemente, intenta los siguientes pasos para solucionar el problema.
Mal funcionamiento de software
Si el dispositivo se enciende y apaga continuamente, puede haber un fallo de software. Intenta mantener presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague, luego conéctalo al cargador y vuelve a encenderlo.
Necesita restablecimiento de fábrica
Si apagar y cargar el dispositivo no logra sacarlo del bucle de reinicio, es posible que debas realizar un restablecimiento de fábrica.
Placa madre defectuosa
Si el dispositivo continúa reiniciándose después de un restablecimiento de fábrica, es posible que deba sustituirse la placa madre. Hazlo siguiendo esta guía.
El dispositivo no se conecta al WiFi
La tableta no se conecta al WiFi
Si intentas acceder a internet desde tu tableta, pero no puede conectarse al WiFi, intenta los siguientes pasos para solucionar el problema.
Ajustes de conexión
Revisa los ajustes yendo a Ajustes > Conexiones y asegúrate de que el botón de activación del WiFi esté encendido.
Problema del router
Si tu tableta sigue sin conectarse a internet después de cambiar los ajustes, es posible que tu router de internet no esté emitiendo señal y deba reiniciarse. Apaga tu router de internet y vuelve a encenderlo. Si el router sigue sin emitir señal tras el reinicio, contacta con tu proveedor de internet.
Restablecimiento suave
Si tu router emite señal y sigues sin poder conectarte a internet, realiza un restablecimiento suave en la tableta. Para hacerlo, ve a la pantalla de inicio de tu tableta y mantén presionada la tecla de encendido. Cuando la pantalla del dispositivo se ponga negra, libera el botón de encendido y la tableta se reiniciará.
Daniel Rostom
Miembro Desde 02/02/15
16 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G26
Miembros de 5
72 Guías creadas
27 comentarios
Could you please tell me how to fix averted colors on my galaxy 2 10.1 tablet, it looks like my screen may be going out on me.
leola - Contestar Compartir
when i'm on the tablet whatsap rings all the time
eileenbissell - Contestar Compartir
Also I get a message up saying 'VocherCodes isn't responding' or another similar message them 'Do you want to close it' Please help
My screen won't stay on
Karl Sturdivant - Contestar Compartir
My Samsung tab 2 Wifi doesn't want to stay on. It keeps blinking on and off. Please help!!!
Ayleen Rivera - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 71,483
