Esta guía de Resolución de Problemas te ayudará a determinar qué métodos debes seguir para solucionar algunos problemas comunes que podrías estar teniendo con tu Samsung Galaxy Tab 10.1. ¡Recuerda leer todas las opciones antes de empezar por la primera que veas! ¡Buena suerte!
La tapa trasera está rota
¡Se me cayó la tableta y se agrietó la tapa trasera de plástico!
Si has agrietado la tapa de plástico trasera, puedes comprar una de reemplazo y seguir nuestra guía aquí para sustituirla.
El dispositivo no se enciendo
¡La pantalla de la tableta no se enciende cuando pulso el botón de encendido!
Batería agotada o rota
Si el dispositivo no se enciende al mantener pulsado el botón de encendido, la batería del dispositivo podría estar agotada o funcionando mal. Intenta cargar el dispositivo; si no mantiene la carga, es posible que necesites sustituir la batería usando la guía aquí.
Cargador defectuoso
Conecta el cargador al dispositivo y, si no aparece ningún icono de carga en la pantalla, es posible que el cargador esté roto o no funcione correctamente. Para comprobar si el cargador es realmente el problema, intenta cargar con otro cargador de 30 pines. Puedes encontrar un cargador original de Samsung aquí. Si aun así no carga, considera sustituir la batería usando la guía aquí.
Puerto de carga de 30 pines bloqueado
Comprueba que no haya nada bloqueando la conexión del puerto de carga de 30 pines de tu dispositivo. Es posible que haya entrado suciedad o pelusa del bolsillo. Puedes intentar soplar para limpiarlo o usar con cuidado el extremo de un clip pequeño (o un objeto largo y fino similar) para extraerlo.
Botón de encendido atascado o roto
Tu botón de encendido podría estar atascado o ser necesario sustituirlo. Desafortunadamente, aún no tenemos una guía para esto, pero el paso 7 de nuestra guía de reemplazo de la placa madre te muestra exactamente dónde se encuentra en el dispositivo.
Problema de software
El software podría estar dañado, lo que provoca que el dispositivo no funcione correctamente. Intenta reinstalar el sistema operativo de acuerdo con las especificaciones del fabricante para restaurar el software. Si puedes, intenta realizar una copia de seguridad de tus archivos en otro dispositivo.
Placa madre rota
Si las opciones anteriores no han solucionado el problema de tu dispositivo, lo más probable es que el problema resida en la placa madre y deba ser sustituida. Nuestra guía de reparación para ello se encuentra aquí.
La tableta no produce sonido
¡Pongo el volumen al máximo y sigue sin haber sonido!
Todos los sonidos están desactivados en el menú de Ajustes de Accesibilidad
Asegúrate de que la opción «Desactivar todos los sonidos» no esté marcada. Puedes encontrar este ajuste en la subsección 'AUDICIÓN' dentro de los ajustes de Accesibilidad.
Obstrucción
Comprueba que no haya nada bloqueando los orificios de los altavoces. Esto podría deberse a una funda o a una acumulación de suciedad. Para eliminar la obstrucción, pasa un bastoncillo de algodón fino por la superficie de los altavoces y por dentro del orificio del altavoz. Si quieres quitar la tapa trasera para comprobar si hay más obstrucciones, sigue nuestra guía aquí.
Altavoz roto
Los altavoces podrían estar estropeados o podrías tener una mala conexión. El paso 10 de nuestra guía de reemplazo de la placa madre muestra dónde están los altavoces y sus conexiones, pero aún no tenemos una guía para sustituir los altavoces propiamente dichos.
Placa madre rota
El flash LED no se enciende
¡No puedo hacer fotos en la oscuridad!
Flash LED o cableado roto
La luz del flash LED podría estar rota o el cableado podría estar desgarrado. Puedes seguir nuestra guía para sustituirlo aquí.
Placa madre rota
La cámara frontal no funciona
¡No puedo hacerme selfis ni hacer videollamadas con mi familia!
Cámara o cableado roto
La cámara frontal podría estar rota o el cableado podría estar desgarrado. Puedes seguir nuestra guía para sustituirla aquí.
Placa madre rota
La cámara trasera no funciona
¡No ocurre nada cuando intento hacer una foto!
La cámara trasera podría estar rota o el cableado podría estar desgarrado. Puedes seguir nuestra guía para sustituirla aquí.
Placa madre rota
65 comentarios
What worked for me was pulling the SIM card out. I started right up afterward.
Mark Hunsinger - Contestar Compartir
Please help, turned on tablet , entered password, clicked on app then tablet turns off
Chrisy - Contestar Compartir
My Tablet switches its self off and i used it forseven months what would be the problem and where can I get help
Sizakele - Contestar Compartir
My tablet says I'm out of memory due to downloads but I don't have any. I should have plenty of memory. I can't update anything.. How can I fix this?
Karen - Contestar Compartir
I found pressing and holding Power , volume up, and volume down for 15 seconds finally reset it to boot up. Just waited for the tablet to vibrate and beep, then released the buttons. Samsung Galaxy Tab 4 - 10.1" - 4G tablets. I think it gets either too hot (sunlight in a car in the summer) or odd power fault from an auto USB charger, just turns it off.
Christopher Moor - Contestar Compartir
